СМА Daewoo DWD-M 1029A перелив воды. Решено. | |
Andrei1963 13/11/2009 17:19 |
СМА Daewoo DWD-M1029A клапан залива постояно вкл. после выбора прог. стирки. Если нажать паузу, то клапан выкл. Трубка датчика засора не имеет, контакт в разьемах норм. Если снять разьем машина реагирует ошибкой Е9. Подключал аналогичный датчик изменений нет. Если сильно дуть в датчик то клапан залива отключается, похоже что понизилась чувсвительность вмодуле. Модуль в герметике. Подскажите что искать вмодуле. Может у кого была схожая несправность. |
Рифат 13/11/2009 18:23 |
Andrei1963, я что то недогоняю.В теме один только пост и он твой и тема уже решена. ![]() |
мастер-ломастер 13/11/2009 19:47 |
Andrei1963, если нашёл в чём неисправность, напиши. |
Павел- 14/11/2009 14:52 |
У DAEWOO уровень набора воды програмируется с панели, зайди в тест и снизь уровень. |
megavolt25 24/12/2010 13:37 |
у меня такая же (daewoo dwf-806wps) сма у неё фишка в том что даже ток включил и черес сек. 10 е9 и пищит ,датчик менял контакты в норме , как зайти в тест и скинуть ошибку у неё а потом регулирнуть уровень ???? |
Мелиор 24/12/2010 15:44 |
megavolt25, создай свою тему и изъясняйся яснее |
