СМА INDESIT WIN 81 нет сигнала закрытия замка-РЕШЕНО
максим 0203
16/11/2009 21:46
Востановил модуль после перенапряжения, машина включилась, поработала 10 минут и замолчала.Теперь при включении блокируется люк, но индикатор закрытия двери не загорается и машина стоит молча ничего не делая!Сброс программы происходит нормально(индикатор при этом моргает)Модуль ARCADIA.Перепахал весь блок питания, Съездил в СЦ к друзьям, перепрошили с помощью КПК-результат нулевой.Обидно что поработала то немного рёв в три ручья Подкидывал другой модуль-машина оживает!Кто нибудь сталкивался с аналогичным?
gen00
16/11/2009 22:03
Максим, сам отвечаеш свой на вопрос,если нет индикации блокировки УБЛ -там и смотрим.
максим 0203
16/11/2009 22:05
gen00, я писал что ставил в машину заведомо исправный модуль и машина работает.Круг поиска неисправности сводится к модулю!
alexu
16/11/2009 22:11
максим 0203, с каких пор за закрытие замка прошивка отвечает,а если сма греть или сливать перестанет тоже к друзьям прошивку менять
gen00
16/11/2009 22:13
теперь согласен,подними высокомные резюки на модуле........
максим 0203
16/11/2009 22:14
да нет это больше от безисходности было.Просто в модуле проверено практически все а результата никакого!
gen00
16/11/2009 22:22
Значит от УБЛ,не посмотрел,индикацию тоже не видиш,до свиданья.....
максим 0203
16/11/2009 22:30
Уважаемый gen00, Машина никаких ошибок не выдает, горит индикатор "стирка" -Вроде как стирает.Вся цепочка УБЛ проверена!
wolf50
17/11/2009 06:55
максим 0203 писал:
Приходят в ремонт абсолютно нулевые машины с такой проблемой.Какие там нах горелые "высокоомные резюки".Прошиваю модуль только для самоудовлетворения.А сейчас и этого не делаю, сразу меняю и на завод. Из сотни один только завернули,и то с другой "проблемой".
ДОБАВЛЕНО 17/11/2009 08:01
Хотя ,модуль после перенапряжения, все может быть...
Павел-
17/11/2009 18:01
модуль хлам .менять!
максим 0203
17/11/2009 20:05
Клиенты согласны на новый модуль.Тему закрываем!
Пы.Сы.А с этим модулем все-таки поковыряюсь на досуге улыбка
Kurt76
17/11/2009 20:52
максим 0203, бесполезно ковыряться..Вольф прав....там дефект-проца..
это-стандартный "бок"-ток даже не все-завсегдатаи..знают.. равнодушие
рсм сервис мастер
17/11/2009 20:54
Честно говоря мне еще ниодной такой машинки не попалось
максим 0203
17/11/2009 21:49
Да и это мой первый модуль arcadia, почему и спросил, только некоторые ответили грубо и не по теме!Модуль получил название -"почетный донор" смех Всем спасибо за беседу браво!
