СМА INDESIT 2296 XW течёт насос
nsg
22/11/2009 22:44
Машина отработала верой и правдой 14 лет. Стал замечать лужицу воды под машинкой. Положил на бок - на корпусе сливного насоса видны потёки по валу между электродвигателем и помпой. Разобрал/собрал - удалил накипь внутри. Течь, конечно, не прекратилась.
В связи с этим вопрос: ремонтируется ли сливной насос и как меняется уплотнение? Его артикул, по всей видимости, С 00036859, а также 1606005. Также встречается как PLASET 7402/59389 и как насос MERLONI EL-036859.
Второй вопрос: аналогичны ли перечисленные замены?
Мелиор
22/11/2009 22:48
nsg, Менять сальник без толку - в процессе работы на валу насоса образуется канавка под сальником и его замена ничего не даст. Менять надо насос в сборе (можно без пластмассовой части, если найдешь в такой комплектации. Сам-то откуда будешь?
nsg
22/11/2009 22:50
Подписался - Ростов-на-Дону. Неужели на таком маленьком насосе износ вала под сальником будет? Пока только насосы в сборе попадаются.
Если поменяю целиком, очумелые ручки уже ищут применение б/у насосу. По виду - несамовсасывающий? подмигивание
Мелиор
22/11/2009 22:55
Разбери - сними сальник, сам увидишь. Крыльчатка снимается по часовой стрелке (левая резьба), дальше все просто. Вот тут есть и местный мастер, через него можно, наверное и насос достать
http://monitor.espec.ws/section7/topic133787.html
nsg
22/11/2009 22:59
Мелиор писал:
ну вот, а я его стягивать с вала пытался улыбка .
За совет и контакт спасибо, отпишусь по результату!
Мелиор
22/11/2009 23:27
nsg, крыльчатка, та, что внутри. Та, что сзади просто стягивается
шайтан
22/11/2009 23:48
Мелиор, личка подмигивание
Мелиор
23/11/2009 01:07
nsg, тут мнения на счет правой и левой резьбы разделились. Я почти уверен, что левая, но есть другое мнение улыбка Так, что ты сильно не крути - пробуй в разные стороны
TDA72
23/11/2009 07:47
Неправильная резьба была на вятках.
nsg
23/11/2009 11:15
Прежде чем сворачивать крыльчатку, ищу новый насос. Указанный контакт пока недоступен. Обзвон других мастерских показал: насос около 900 р. и работа 1500 р. бяка . Пока нашёл предложение одного насоса за 1200 р.
kapelka
23/11/2009 14:14
проще найти новый сальник !!!уменьшить диаметр внутренней пружины- отрезать 1 -2 миллиметра стальной пружины и собрать все обратно!!! еще на год,два хватит...затрат на 100 рублей...( купи сразу пару тройку сальников,если переборщить с отрезанием пружины то сильно зажмет вал и помпа не будет стартовать!!!...так что методам народного тыка!!!)
TDA72
23/11/2009 14:53
kapelka, какая пружина ? вы о чём ? равнодушие
Сергей
23/11/2009 20:44
Лучше всетаки насос поменять. Любой универсальный насос и улитку от Мерлони (Размер патрубков, подсоединяющихся к улитке насоса у всех Мерлони одинаковый).
zloylee
24/11/2009 08:53
nsg, 1200 нормальная цена меняй насос
kapelka
24/11/2009 18:21
TDA72, извеняюся просто не уточнил...сальник к данному насосу шёл в двух вариантах цельно литой-шайба резиновая с уплотнением под вал и простой как обыкновенный сальник с маленький пружинкой...все зависит от производителя китай или родной....мне на ремонт попался как раз с маленьким дополнительным сальником и тоненькой круглой пружинкой, которую я как раз уменьшил в диаметре и все заработало.
SergeyNZ
25/11/2009 02:13
kapelka, замена сальника не поможет, износ оси ... . Шутка о круглых пружинах не катит! Непонятненько.
Мелиор писал:
Нужен насос с новой осью, а уж потом перебирать из двух, если чуть размеры или крепёж не будут соответствовать оригиналу.
Vik77
25/11/2009 07:36
Термоусадкой на ось,новый сальник и нармуль.Правда не выход,но повторов не было.
Такие насосы не плохо реставрируется,выработка в основном где направляющее втулки.Все это шлифуется и собирается на сухую не какой смазки,кроме сальника.
goga gogin
25/11/2009 11:39
Сергей писал:
Любой универсальный насос и улитку от Мерлони ...
Совершенно верно, а улитка может подойти и родная, если нет, то после незначительной доработки она становится на стандартный насос(из личного опыта - переделывал не раз и для стареньких БОШей и Баукнехтов за невозможностью приобрести родные насосы). Пластиковый кронштейн крепления к корпусу тоже переставляется.
wolf50
25/11/2009 12:42
goga gogin писал:
goga gogin, Так точно.Что то не припомню ,чтобы что то подтачивать приходилось.Посмотрел по накладной,помпа стоит 190 рублей.Мне за эти деньги даже по клаве лень стучать было бы смех
nsg
25/11/2009 13:02
в этом месте поподробней подмигивание Насос С00036859 стоит не 1200, а 190 рублей??? сумашествие
Идёт этот насос и как MERLONI 036859 1.47.012.25 *1606005*. Основной артикул всё равно С 00036859.
Контакт, указанный на сайте, объявил цену около 1500 р.
Наиболее доступные цены в Ростове-на-Дону:
упс! упс! упс! упс! упс! упс! упс! упс!
Рифат
25/11/2009 18:58
так дорогие мои ,хватит пожалуй здесь цифрами - ценами оперировать.Всё в личку переносите.
nsg, не надо здесь рекламу кому то давать недовольство, огорчение
Vik77
25/11/2009 19:53
Не верю что такая помпа стоит.......
wolf50 где то попутал стопудово
стопудово
nsg
25/11/2009 21:23
Дорогие мои, я потратил немало времени, чтобы сначала найти фирмы, торгующие запчастями в Ростове, потом обзвонить их, потом проехать посмотреть насос в некоторые - не везде предлагают искомое. Такая инфа довольно ценна в этой проблеме и сэкономит время и средства, идущих по тому же пути.
Думаю, можно выложить проверенные контакты в соответствующей ветке.
cybe
25/11/2009 21:52
nsg писал:
...Думаю, можно выложить проверенные контакты в соответствующей ветке.
А ещё создать раздел, где каждый желающий мог выложить свои пин-коды от пластика, сотика и т.д. Чудной
майкюэль
25/11/2009 22:47
да собственно смысл спорить то.всегда я ставил помпы с улиткой в таких случаях-прекрасно подгоняются и проблем потом не возникает.и уж намного лучше этого родного крокодила что там стоит.
Мелиор
25/11/2009 23:02
nsg писал:
Ой, знаешь сколько их этих контактов! Сегодня они есть, завтра нет. Одному подошли, другому нет... Тем более, что мастера как правило все контакты прекрасно знают, а клиенты пусть бегают и ищут, раз не хотят мастера вызывать
nsg
25/11/2009 23:34
Ааа! Так я тут пассажир среди мастеров? подшучивать, дразнить То-то мне "рыбные места" в мастерских никто не выдавал... А поменять насос - два пружинных хомута, два болта и два разъёма - пусть ищут криворуких за такие деньги равнодушие . Перечисленные фирмы по многу лет торгуют, в другом форуме наткнулся случайно. Ну да ладно, кому надо, обратится подмигивание .
makke
25/11/2009 23:36
ну зачем вы о ценах? обсуждайте это в личке
alexu
25/11/2009 23:59
майкюэль писал:
Зря ты так эти "крокодилы"по 10-15лет отрабатывают и когда они работают шума от них очень мало,зато лыжа с прямым приводом и аристон с 3х фазником отжимают тихо,а вот от помпы грохот современем такой,что с ума сойти можно.И поэтому я людям предлагаю поставить оригинал или переделать под обычные, почти все соглашаются на оригинал хоть и дороже
nsg
26/11/2009 20:53
Приобрёл сегодня долгожданый насос PLASET, поменял - со старым одинаков, только на бирке код отличается: 7402/51970 старый и 7402/59389 новый. Разница в 13 лет всё-таки подмигивание ! Разобрал старый насос: крыльчатка снимается стандартно - против часовой стрелки. Сальник имеет маркировку 21 и SIN (или NIS?). Та часть, что одевается на вал, имеет полость, в которую, подозреваю, набивается уплотняющая смазка. На валу видится еле заметный износ и коррозионный налёт, что вызывает сомнения в долговечности уплотнения в случае простой замены сальника. Фото выкладываю.
На разъёмах есть маркировка N и L, провода к ним оба красные, думаю - не полярность же надо соблюдать? подмигивание
максим 0203
26/11/2009 20:58
Полярности там нет 220 в
regiss
26/11/2009 21:21
nsg писал:
Мысли правильные....
Новый, конечно, 13-ать лет не протянет, но служить будет долго.
Что касаеться цен (хотя о них тут говорить не принято), то у нас в магазинах данная деталь стоит максимум 15-20 Евро. Это цена для "людей с улицы" т.е. не имеющих спец скидкок (мастеров, маленьких фирмочек и т.д.)...
nsg
26/11/2009 22:16
regis2, есть аналог этого же насоса с такой же ценой как у вас, но в Беларуси, у нас карма другая улыбка)) ! Почему думаете, что новый те же 13 лет не протянет подмигивание ? По внешнему виду оригинал и один в один со старым. Хотя... держать одну машинку 26 лет равнодушие ... смех
Viktor_67
26/11/2009 22:55
блин, земляк! берешь старый ротор ,ставишь в тиски и тихонечко, молоточком осаживаешь вал на пару милиметров. и новый сальник ходит не по канавке еще 13 лет!
майкюэль
26/11/2009 23:01
Viktor_67, мысль интересная.в свое втемя когда перебирал.не догадался.ну а сейчас я не сторонник реанимаций вообще.только если редкость или дорого.новое есть новое.головной боли ни мне ни клиенту.
Рифат
27/11/2009 17:48
я подожду немного ещё и приду сюда с шашкой ---махать буду ею..... голливудская улыбка
