СМА Ariston Aqvaltis AQSL85 проблемма включения
Aleks_Z59
28/11/2009 11:45
Ariston Aqvaltis AQSL85 080395860100 11 306 703301184 При включении в сеть сразу трещит УБЛ.Остаётся в режиме блокировки люка.Ни на одну кнопку не реагируетИндикаторы не светятся , в треть накала мигает пауза.После проверки УБЛ и замены симистора при включении в сеть начинает работать помпа.Кто нибудь сталкивался с подобным?Верхний или нижний модуль?На нижне питане в норме.
Рифат
28/11/2009 12:34
Aleks_Z59, проблема в оформлении темы.Где ВИД техники в названии темы?Исправляйся.
Aleks_Z59
28/11/2009 15:35
Исправил.
Рифат
28/11/2009 16:31
Aleks_Z59, что такое
давай не обобщай ,а полную выкладку по замерам давай
SergeyNZ
29/11/2009 01:41
Aleks_Z59 писал:
Мигает замок и загораются дополнительные программы?
grifat писал:
давай ... полную выкладку ...
Подробнее, ничего не понятно!
Dima700926
29/11/2009 01:49
Может, и на помпе сим поменять? голливудская улыбка
Aleks_Z59
29/11/2009 09:47
Помпа работает нормально , остатки воды слила.Мигает в треть накала только кнопка "пауза - пуск" Больше ничего не светит.На кнопку включения тоже не реагирует.Эащёлка и помпа включаются как только вставишь вилку в розетку.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 10:52
Питание на нижнем модуле 5 , 5 и 6 вольт.Все элементы при прзвонке показывают норму (соответствуют маркировке) Симистор менял для подстраховки.
cybe
29/11/2009 09:56
Нижний модуль - это EVO-II трёхфазный?
crush
29/11/2009 11:13
Aleks_Z59, перепрошивай основной модуль
Aleks_Z59
29/11/2009 11:54
Спасибо ,попробую.
ДОБАВЛЕНО 29/11/2009 12:56
Нет , коллекторный , но исполнение новое.
Артемоннн
01/12/2009 13:58
crush писал:
классно!
100%
перепрошивка ПЗУ решала прроблему
Пилот
01/12/2009 15:50
Аквалтис
Aleks_Z59
11/12/2009 08:43
Артемоннн, Прошивка ПЗУ решила все пробллемы! Всем огромное спасибо!!!!! классно!
Алесей
11/12/2009 10:55
cybe писал:
Трехфазные модели у Аквалтисов заканчиваются на 9-ку.
Aleks_Z59 писал:
Новое относительно чего?
Пилот писал:
Аквалтис
Что Аквалтис?
