ПММ Zanussi ZDT 5195, патрубок залива воды на верх.корзину
x-iter
01/12/2009 00:19
ПМ выдала ошибку по протечке. После разбора (снятия боковинки) обнаружена течь в месте соединения внутреннего и наружного патрубков подачи воды в верхнюю корзину (на фото - красыми кружками), открутив изнутри пластиковую гайку соединения этих патрубков обнаружил обломанную резьбу наружного патрубка:-(
Немного резьбы осталось, но со штатной резиновой прокладкой гайка не хватает остаток резьбы, закручивается только без прокладки, но тогда всё-равно течёт.
Вопросы:
1. возможен ли "колхоз": закрутить без прокладки и снаружи (там откуда течь) залить термоклеем/холодной сваркой/эпоксидкой?
2. как идентифицировать этот патрубок для СС или самостоятельного поиска? (в СС ценники на патрубки стартуют от 70 евро сумашествие )
Dima700926
01/12/2009 03:34
Если машинка твоя, возможен любой "колхоз". Я бы для себя либо оборванный кусок резбы приварил к патрубку с армированием металлом (нихром) или без прокладки на герметик посадил.
x-iter
01/12/2009 16:38
Dima700926 писал:
спасибо за совет, так и сделал, посмотрим на сколько хватит
.. на патрубке нашёл номер - 152 812 00, но в инете по нему ничего не нашёл, является ли этот номер номером патрубка?
x-iter
19/10/2010 09:43
почти год, полёт нормальный т-т-т
x-iter
02/08/2012 10:14
ещё +2 года улыбка
x-iter, летописец, однако... улыбка
u0gene
12/01/2014 18:20
2 x-ilter
Добрый день.
Возникла аналогичная проблема с ZDT5195. Сам дошел до этого патрубка, после нашел Ваше сообщение. У меня сначала было желание залить всё поксиполом, но не уверен, что жесткое соединение будет лучше. Герметик, он помягче будет. Подскажите, каким герметиком заливали?
И, да, как полет? улыбка
шайтан
12/01/2014 18:23
u0gene писал:
И, да, как полет?
как фанера над Парижем гы-гы
TDA72
12/01/2014 19:41
шайтан писал:
u0gene писал:
И, да, как полет?
Герметик " Abro ", очень желательно синий. Лучше пока не встречал.
meistroisk
12/01/2014 19:52
а смысл садить на герметик, если трубка недорого стоит, и за результат спокоен? Я не заморачиваюсь, меняю на новые, стоит 18 евро с привозом
Dima700926
12/01/2014 20:28
meistroisk, он для себя колхозил.
meistroisk
12/01/2014 20:45
дык ежели с колхозу, тады ой
u0gene
12/01/2014 21:17
2 meistronikа
Подскажите, где брать, с привозом то? А то я пока ничего кроме этого ( http://www.sovinservice.ru/seek_model.php?id=759&zzz=3&fir=3&sart=46599&itm=3 ) не нашел. Три такие трубки - и новую машину можно купить.
pagero999
26/12/2014 12:34
u0gene писал:
2 meistronikа
Коллега, просто погуглите - и можно очень быстро найти в 3 раза дешевле ;-)
Вот например 1200 р - http://dimservis12.ru/patrubok-posudomoechnoy-mashiny?view=122524206
Ищите по ключевым словам: Патрубок для посудомоечных машин ELECTROLUX, ZANUSSI, AEG - 1528120007
шайтан
26/12/2014 13:32
pagero999, "коллега" - поговорку знаешь: "Дорога ложка к обеду" гы-гы
