СМА Whirlpool AWМ 863 не работает сливной насос : РЕШЕНО.
Олег Ж.
01/12/2009 10:52
Машина Whirlpool AWM 863, довольно древняя, но на даче с её перепадами напряжения работает отлично, в отличие от машин с электронным управлением, но со временем стала плохо работать помпа, включалась непостоянно, нужно было стукнуть по корпусу для включения, разобрал, снял плату управления помпой заметил микротрещину вокруг ножки реле и пропаял ножки, включил на проверку — работает, но после трех циклов работы в режиме стирки опять перестала работать. Может быть при работе помпа потребляет большой ток и опять нарушилась пайка или глючит симистор? Если нужно сниму плату управления помпой и выложу её фото.
Спасибо
Замени насос.
Олег Ж.
01/12/2009 11:07
Тоже так думаю, но хочется наверняка, может ток в цепи насоса померять, мощность насоса не знаю, кто знает номинальный ток на помпе? Рукой за крыльчатку прокручивал, вроде крутится без заеданий, перескоком на 90 град.
wolf50
01/12/2009 11:22
Олег Ж. писал:
Олег Ж., ну зачем тебе зто?Что вы все время лезете в дебри?Просто
xarl писал:
Замени насос.
Олег Ж.
01/12/2009 12:13
Подскажите, насос менять весь в сборе или только головку, и какой нужен из этих - http://master-plus.com.ua/index.php?cPath=65_77&osCsid=cg06vavdqic307ds7mgv9uela3
wolf50
01/12/2009 12:48
Олег Ж., я тебе могу подсказать код насоса в сборе с улиткой,а "головку" -это ты уже снимай и сам подбирай или к мастеру у которого штук 10 разных имеется.
4819 360 18228 Pump,draining
Олег Ж.
01/12/2009 12:59
Спасибо, поищу.
Олег Ж.
02/12/2009 12:49
Снял вчера вечером помпу, износ такой, что магнит ротора при вращении терся о корпус, видимо поэтому подклинивал, диаметральный люфт крыльчатки около 3мм, все-таки помпа 1995года, выбрал вот эту - http://master-plus.com.ua/product_info.php?cPath=65_77&products_id=309
Поменяю отпишусь.
ЗЫ Помогите: для чистки разобрал трехконтактное УБЛ, и потерял пружинку на подвижном контакте, что делать, от чего подобрать пружинку, или просто закоротить контакты УБЛ перемычкой, детей малых нет.
некрас
02/12/2009 12:50
Олег Ж., дурная голова рукам покоя не даёт.
alexandr87
02/12/2009 12:54
Олег Ж., теперь покупать еще и замок... а закоротить контакты, не лучший выбор, наделал уже...
Олег Ж.
02/12/2009 13:59
некрас писал:
Вам смешно, а замка нигде такого нету! неодобрение
regiss
02/12/2009 14:15
Олег Ж. писал:
Кого тут за лохов держишь ?
С каких это пор блокировка 4819 690 18108 стала дифицитом ?
Олег Ж.
02/12/2009 14:22
У меня стоит вот такой METALFLEX ZV 445 T4.
regiss
02/12/2009 14:28
Олег Ж. писал:
METALFLEX ZV 445 T4,
А такой, как у тебя - тем более не дифицит.....
Олег Ж.
02/12/2009 14:53
То есть аналог можно смело заказывать?
regiss
02/12/2009 15:02
Понравилось слово - АНАЛОГ.....
Я тебе "на блюдечке" поднёс код блокировки люка для С\М Whirlpool AWM 863.
Если нет возможности "пощупать в живую", то по данному коду и заказывай......
Олег Ж.
02/12/2009 15:37
Дело в том что там где я могу заказать код не полный не хватает цифр 8108 в конце, но по виду похоже, а пощщупать не получится. недовольство, огорчение
http://master-plus.com.ua/product_info.php?cPath=65_72&products_id=175
Dima700926
02/12/2009 16:30
Ну поставь кусочек пружинки от зажигалки, если такие проблемы с заказом.
ДОБАВЛЕНО 02/12/2009 17:30
голливудская улыбка
Олег Ж.
02/12/2009 16:38
Спасибо, попробую
regiss
02/12/2009 16:54
Олег Ж. писал:
W-O-W W-O-W W-O-W
Как я этого сразу не прочитал ?
Чувствую, созревает не плохой комичесский сериал...
И это всё применительно к модулю управления мотором А1D22 ! браво! браво! браво!
Олег Ж.
02/12/2009 17:51
Я не волшебник, я только учусь!
Олег Ж.
03/12/2009 09:30
По сути вопроса, отписываюсь: Поменял головку на насосе, установил, установил програматор в режим слива, включил машину - все работает, визуально убедился, крутит по часовой стрелке, помпу вообще не слышно по сравнению со старой.
Всем кто принимал участие спасибо, вопрос с помпой решен, осталось замок подобрать. улыбка
