СМА Indesit SISL 106 EU (Moon) не реагирует на кнопки
некрас
01/12/2009 19:38
При включении загораются все лампочки, на клавиши не реагирует. Если удерживать кнопку "Сеть" около 3-х сек., раздаётся писк, все лампочки гаснут и остаётся мигать только сетевая. Ни на одну кнопку не реагирует, но если опять удерживать сетевую, опять раздаётся писк, но ничего не происходит. Замок не блокируется, ТЭН нормальный, клапана в порядке, щётки тоже, инструкцию хозяева прое...теряли. Кто-нибудь сталкивался с этой "луной", как у неё войти в тест или считать ошибки? Буду рад любой информации.
Мелиор
01/12/2009 19:53
некрас, хотел посмотреть на нее на сайте, не нахожу такой модели. Какое-то странное обозначение. Напиши прод код
wolf50
01/12/2009 19:58
Мелиор, набери SISL106 улыбка
некрас
01/12/2009 20:03
Да, забыл. Прод. 080464220100.
Пилот
01/12/2009 20:41
Наверняка блокировка от детей стоит
Мелиор
01/12/2009 20:44
Ага, модель исправил, вижу
wolf50
01/12/2009 20:52
Пилот, здесь нет блокировки от детей,демо-режима тоже нет,тест только с помощью доктора или бесцветного ключа.И это не ошибка.Стало быть для начала надо перепрошить модуль.
regiss
01/12/2009 21:01
wolf50 писал:
Но надо иметь ЧЕМ и ОТ КУДА недовольство, огорчение
Пилот
01/12/2009 21:11
wolf50,
Да сейчас скачал инструкцию, действительно нет, купился на продавцов
Описание: Indesit SISL 106 (EU)
Тип машины: с фронтальной загрузкой
Цвет: металлик
Высота: 85 см
Ширина: 60 см
Глубина: 40 см
Количество оборотов: 1000 об./мин.
Максимальная загрузка: 4.5 кг
Бак: полимер
Управление: электронное
Класс стирки: A
Класс энергосбережения: A+
Класс отжима: B
Отложенный старт: Есть
Уменьшение скорости отжима: Есть
Индикация хода программы: Есть
Люк >= 30см: Есть
Деликатная / ручная стирка: Есть
Программы стирки 30-45 мин.: Есть
Лёгкая глажка: Есть
Интенсивная стирка, пятновыведение: Есть
Ручная стирка шерсти: Есть
Защита от детей: Есть
Аварийная сигнализация: Есть
Многоуровневая защита от протекания: Есть
Особенности: Регулируемый термостат
ИНЭКО
01/12/2009 21:35
Пилот, по опыту давно узнал - не верь продавцу. Продавец он - продан...
Мелиор
01/12/2009 23:54
Защита от детей это блокировка люка во время стирки
некрас
02/12/2009 12:47
А шьётся она, походу, кардридером?
regiss
02/12/2009 12:51
Или с помощью КПК, зарегистрированного на АСЦ.....
некрас
02/12/2009 12:55
regis2, кардридер с картой прошивки найду, а какова технология прошивки (ни разу пока не приходилось прошивать таким образом)? Если можно, в личку.
semenzk
02/12/2009 19:18
не гоните эво 2 шить что ли не умеете ? стопудово
некрас
02/12/2009 19:20
А что, эво2 уже кардридером шьют?
regiss
02/12/2009 19:26
semenzk писал:
Опа голливудская улыбка
А я грешным делом решил, что там модуль ARCADIA....
некрас
02/12/2009 19:34
Да нет, модуль там эво2 (254297), но на схеме я увидел 252539, это и смутило. Просто уже давно слышал, что теперь ПЗУ не будет, а шиться всё будет картами памяти.
SergeyNZ
03/12/2009 01:25
regis2 писал:
semenzk писал:
По сути выходит WISL 106 (EU) - обновлённая дизайном ... ?
некрас, "эво 1" так-же с "ключа" прошиваются.
А вот с покупкой готовых прошивок наступил облом, да и прошитые - F09 (что-то не так через "пони прог") и выезд впустую, ещё к тому переезд, плюс возможная потеря разрекламированного телефона ... извините,накипело ...
Dima700926
03/12/2009 03:42
Я уже давно думаю как на...ть итальянцев. Когда все опробую, кину в личку интерсующимся. Может, будут мысли интересные. А покупать прошивки на раз, идти на поводу у производителя.... Билл Гейтс тоже так думал, но что в России получилось? Мы - лучшие, у нас даже ключи под Винду есть бесплатные смех
wolf50
03/12/2009 08:08
SergeyNZ писал:
Когда то я спрашивал ,кто сталкивался?Значит ли это,что их нельзя программировать другими программаторами вопрос
Гоблин
03/12/2009 17:49
Можно выпоять а можно и внутривенно. Мну кажется если есть спортивный интерес все можно.
Vik77
03/12/2009 19:20
Так ребята,не когда муна не встричали улыбкане хорошая стирка,чего только датчик мутности стоит бяка
некрас Инфу скинул в личку.
А так проверь помпу и проводку к ней.
Степашка
12/12/2011 19:01
С полгода назад менял щетки на MOON, может конечно с памятью совсем плохо, но модуль там ARCADIA.
constan
12/12/2011 21:09
Степашка писал:
EVO-2.
Степашка
13/12/2011 18:03
Не буду спорить, пора пить винпоцетин.
Александр Михалыч
13/12/2011 20:48
голливудская улыбка
fetisov75
14/12/2011 00:31
Что бы узнать код ошибки надо снять плату индикации и увидиш какие светики моргают. Иначе, ты так не увидиш.
ДОБАВЛЕНО 14/12/2011 00:33
Там внутри 4 шт. светиков.Удачи
Александр Михалыч
14/12/2011 01:15
голливудская улыбка
fetisov75
14/12/2011 01:18
Я тебе написал, а дальше сам.
Александр Михалыч
14/12/2011 01:20
голливудская улыбка
fetisov75
14/12/2011 01:24
Может Я не прав, может быть такое что Я ремонтировал иную модель MOON, с таким же селектором. А ты возьми и проверь и все.
Александр Михалыч
14/12/2011 01:29
голливудская улыбка
fetisov75
14/12/2011 01:40
Да ты сам подумай EVO2, всегда была и есть к ней плата индикации. Что на Индезит или Аристон., только прошивку в балванку заганяеш и все. Тогда куда она подевалась. Кнопочки на чем то держутся?????.
Александр Михалыч
14/12/2011 02:11
голливудская улыбка
