сма Electrolux EWF10240W не разборной бак "РЕШЕНО"
alexu
15/12/2009 00:23
Всем участникам привет!Поступила данная машинка с нормальной неисправностью(странно для люксов)на 1000 оборотах начинает подвывать подшипник,скорее всего---брак(машинке 2 года),но вопрос не в этом,вопрос кто половинил это "чудо"?Мысли конечно есть как это сделать, но не мешало бы и подстраховаться.
мастер см
15/12/2009 00:41
Пилить надо , как на индохрени.
Мелиор
15/12/2009 00:52
Пилите, Шура, пилите смех
alexu
15/12/2009 01:02
мастер см писал:
так это я в курсе,вопрос потом собрать да ещё и с гарантией,да ещё сверлить до опупения и разными сверлами в добавок да ещё,чтоб отверстия совпали
Мелиор писал:
вот блин спросил совета на свою голову,просто стоит другой люкс с нормальным баком,вот если клиент откажется на нормальный бак вот тогда и прийдётся заниматся руко----ем
Мелиор
15/12/2009 01:03
alexu, а зачем разными сверлами? И в чем проблема, чтобы отверстия совпали?
alexu
15/12/2009 01:15
Мелиор, так шурупу направление надо дать,а не тупо в одной половине просверлить ,а в другой нет "типа шуруп сам дорогу найдёт",а если в двух половинках одинаковым пройтись то мало гарантии,что полубаки стянутся хорошо.
мастер см
15/12/2009 01:58
А.ккуратно и внимательно и куда они на... денутся.
Vik77
15/12/2009 08:05
alexu писал:
Просто Мелиор пытался тебе сказать,но подумал что сам до преш.Лады
alexu Ты сначала просверли,а патом пили подмигивание
wolf50
15/12/2009 09:46
alexu, ничего у тебя не выйдет.Это тебе не Indesit.Тут глаз-алмаз нужен и твердая сильная рука.Я уже не говорю про верхнюю часть туловища.Убьет тебя клиент,если кого нибудь затопит мертвец Предложи замену бака.Его проблема.И не ищи легких денег...
alexu
15/12/2009 09:57
На счёт просверлить,потом пилить эт я вкурсе.Просто в голове мысль вертится сделать сверло длинное насверлить 4-ой,а потом стянуть бак не шурупами а болтами для надёжности.wolf50, вот с затоплением попроще живут в соём доме и замену бака тоже предложил ещё до разборки,но сказали делай что б работала и подешевле,а даром бак отдавать, так пусть полежит раз такая карусель с люксами началась
agostkin
15/12/2009 10:38
а какой prod№ у этой машинки, интересно сколько будет стоить бак?
Мелиор
15/12/2009 11:38
alexu писал:
Точно! Я это и имел в виду. Именно болтами. Шурупы это для лентяев. Мы стягиваем болтами четверкой, штук 30-35 по окружности. Надо только силикон не быстросохнущий, а то пока с гаечками возишься силикон уже становится вязкий. Или делать это вдвоем для ускорения процесса
alexu
15/12/2009 12:06
вот №914520500 02 тоже цена интересна
Алесей
15/12/2009 12:16
А он целиком не заказывается.Судя по прокорнеру.
Только по частям.. Кстати там отвертсия должны быть засверлены и не попасть не выйдет
Рифат
15/12/2009 12:28
стопудово
Только я поменьше ставлю-штук 20 -25.И Сверло на 4 длинной 100мм пришлось вставить в головку на 5 запаять её там и посредством вставок удлинить его ещё на 100 мм.По фото не видно--аммортизаторы снимаются или нет? вставка есть пластмассовая?
agostkin
15/12/2009 15:05
что интересно, АЛЕСЕЙ, прав по оф.мануалу у этого люкса бак - разборный
Рифат
15/12/2009 15:29
Турция или Китай руку и сюда приложили? недовольство, огорчение
Мелиор
15/12/2009 15:42
agostkin писал:
Закажешь отдельно заднюю часть бака, переднюю, барабан и т.д., думая, что придет в сборе, а придет три штуки в сборе - один вместо задней части, другой вместо передней, третий вместо барабана ... гы-гы
alexu
15/12/2009 19:48
Я не против,но всё- таки прийдётся рукоприкладством занятся сверло 4 купил-200мм, болтами затарился ну и в добрый путь
Dima700926
16/12/2009 00:14
Ага, если еще и не просто герметик, а клей для аквариумов (кстати, тоже силиконовый герметик называется, только специальный), количество болтов можно сократить. А режу я, обычно, нихромом. Провод вокруг - и за один проход полбака, только надрюкаться надо без клиентов. Бак половинится за 5 минут с подготовкой.
agostkin
16/12/2009 09:38
и цена такая, что можно купить новую сма
KSA_VoRoN
16/12/2009 22:59
Я аналогичный паянный бак от BOSCH раскалывал ножом, делов заняло около 2 часов, муторно конечно но оно того стоило, клиент в долгу не остался. подмигивание
Dima700926
17/12/2009 01:11
У меня один раз от ножа трешина пошла в сам полубак, пришлось варить.
Vik77
17/12/2009 07:43
Dima700926 писал:
Ага,и у меня такое было.
Рифат
17/12/2009 08:50
KSA_VoRoN,
ножовкой по металу----сам засекал специально с отдыхом для рук выходит 15 минут. Правда в месте посадки двигателя--пришлось вдвоём шёлковой ниткой пропиливать барабан,чтоб оставить целыми посадочные штифты для двигателя. в итоге всё заняло--20 минут. улыбка
alexu
24/12/2009 00:19
grifat писал:
grifat, Ну конечно супер для боша,у меня чуть больше уходит на индезит,вот только в следующий раз сделаю что писал Dima700926, про нихром.На дрочёвню с ножовкой ушло около 2х часов.Теперь по теме:распилил на это ушло 2часа (150гр. и 2 баночки пива (не считая матюков))при сборке взял болты 4 и гайки,но на будущее лучше использовать 5 т.к.у четвёрки резьба дерьмо,чуть притянул и сразу за новым болтиком,но это в будущем.Клей обычный наш родной силикон axfix,неделю дома гонял без проблем.Но самое приятное то,что в данной сма сальник стоял не знаю чьего производства,просто без опознавательных знаков и размеров голливудская улыбка голливудская улыбка голливудская улыбка
Рифат
24/12/2009 07:21
alexu, на Боше распиловка бака сложнее ,чем на твоей машинке подмигивание Про нихром--пройденный этап. Если нет сноровки,то
матюков)
будет ещё больше. Бак тоже надо при разрезании нихромом успевать располовинивать вовремя, иначе он опять спаивается.
alexu
24/12/2009 10:27
про спаивание тоже мыслишко проскакивала,но попытка не пытка есть на чём эксрименты проводить, на днях ардошку прикупил в разборку т.к. бак просто нереально располовинить, вот и на досуге может поколдую
Рифат
24/12/2009 11:06
alexu, а зачем тебё её вздумалось половинить?
Dima700926
24/12/2009 11:08
Сваривание есть, но это не заводская сварка. Один удар, как раз с ножом, половинит бак. Когда "придрюкаешься" с накалом, сваривания не проиходит.
Рифат
24/12/2009 11:34
Dima700926, так я и говорю о сноровке улыбка недавно так и делал--нихромом резал.Только тогда у меня стол был специально для этого оборудованный--нихром натянутый на нужной высоте и фиксированный,с регулируемым латром.Потом уже переехал в мастерскую нынешнюю,места для этого стола не оказалось.так и разломал стол потом.
alexu
24/12/2009 11:48
просто так голливудская улыбка
dante
24/12/2009 13:11
ты хоть напиши чем закончилось
alexu
24/12/2009 13:28
dante,
alexu писал:
Spec
25/12/2009 02:19
Я такие баки распиливаю аккуратно а потом запаиваю и ходят по сей день. Не было не одного нарекания. Инструмент надо специальный, ну и навыки, конечно. Если интересно могу в личку подробно рассказать. Спорить и доказывать что лучше а что хуже не собираюсь. Времени нет на подобные споры. Каждый делает как умеет.
