СМА Ariston ТХ85ЕХ выбивает УЗО
некрас
17/12/2009 13:25
По словам клиента, потекла вода и выбило УЗО. При осмотре обнаружен пробой ТЭНа на корпус, заменил. При проверке всё нормально. К вечеру звонит клиент, перед полосканием опять начало выбивать УЗО. Осмотр ничего не дал, отключая потребители, выяснил, что при снятых контактах клапанов выбивать перестаёт, поменял катушки -опять выбивает. Думал, что утечка на корпус где-то, подключил через удлинитель без заземления- всё равно выбивает. Машинка в частном доме, весь дом запитан через УЗО, так что попробовать включить мимо не могу. Хотел посмотреть зл. схему- не находит такую машину. S/n: 103130015, 912220660000, какие будут советы?
virmeshter
17/12/2009 14:20
некрас причем тут клапан не понятно но вот велика вероятность пробоя на массу движка,перетерта где-то проводка и на корпус бьет...
Я встречал такое как-то на одном боше-оказалось что потребляемая мощность всех эл.быт.приб. вместе взятых на момент стирки(нагрева) превышает то значения УЗО при котором срабатывает зашита подмигивание
Попробуй выключить все приборы в доме(телевизор,холодильник...)и поставь стирать подмигивание
Так же была где-то тема про зануления-посмотри там был интересный пост про пробой на массу холодильника в следствие чего то ли УЗО срабатывал то ли сма в ошибку выходила... подмигивание
некрас
17/12/2009 14:27
некрас писал:
При отключённом двигателе- выбивает. На ней включатель совмещён с терморегулятором, разобрал- всё чисто. Отключал всё- выбивает, и только при отключении клапана перестаёт, я уже всю башку себе сломал.
И почему я на сайте её найти не могу?
virmeshter
17/12/2009 14:40
некрас, удлинитель ничего не даст,она может с землей через пол контачить если пол железобетонный-для выявления этого машинку надо изолировать от пола резиновым ковреком что используют электрики подмигивание
некрас
17/12/2009 14:41
ОК, попробую с ковриком.
mas-ter
17/12/2009 14:52
А если в эту розетку включить пылесос например, может дело не в стиралке. Машинка с верхней загрузкой, слабое место УБЛ. А были случаи, если у них глубиный насос приводил к такому дефекту.
некрас
17/12/2009 14:53
Пробовал в эту же розетку включить эл.чайник- кипятит, УБЛ смотрел первым делом, замкнул напрямую- всё равно вышибает.
virmeshter
17/12/2009 14:55
mas-ter писал:
классно! Точно!И я такое встречал!правда очень давно и сразу не припомнил.Еще может быть у них компрессор водоснабжения в доме стоит подмигивание
некрас
17/12/2009 14:58
Водоснабжение централизованное, котёл газовый.
mas-ter
17/12/2009 15:48
Какая окружающая температура ? Возможен конденсат, а нет возможности отключить УЗО и какой у него ток отсечки.
wolf50
17/12/2009 16:28
некрас писал:
В жгуте какой то провод имеет утечку на корпус.Брось отдельной линией от ЭТОЙ же розетки провода на клапана на прямую.Этим ты выяснишь,что дает утечку -клапана или проводка к клапанам.
ИНЭКО
17/12/2009 17:18
некрас, схема в личке
wolf50
17/12/2009 17:42
ИНЭКО, ты где схему надыбал???У меня под этим серийником прходит стеклокерамика TSE6100EXP.А если я забиваю этот же коммерческий код ,вылазит тоже самое замешательство
Мелиор
17/12/2009 18:04
некрас, прод код ты наверное списывал не с машинки а с гар. талона. А туда могли в магазине вклеить все что угодно, или просто взять талон первый попавшийся.
Что касается УЗО, то дело не в клапанах, а в том, что поток воды идущий через клапана, соединяет заземленный барабан машинки с водопроводной трубой. А на трубе может быть какой-то потенциал. Например какое то устройство в доме вместо земли подключено на трубу. Попробуй НЕ ОТКЛЮЧАЯ клапана отсоединить от машинки наборной шланг. Если выбивать не будет, значит я прав, дело не в машинке
ИНЭКО
17/12/2009 19:21
wolf50, Нашёл только TX85IT, думаю что-то с неё полезное возьмёт.
некрас
17/12/2009 19:35
Все данные списал с шильдика на задней стенке.
wolf50
17/12/2009 20:10
некрас писал:
некрас, что ты там списывал,блин!!!
Нашел я твою машину только благодаря своим старым архивам.Вбивай коммерческий код 22066 улыбка
некрас
17/12/2009 20:18
Спасибо! Только почему по модели ничего не выдавало?
wolf50
17/12/2009 20:29
некрас, а ты скобочки поставил? TX85(EX) смех
некрас
17/12/2009 20:30
Нет, конечно. На шильдике всё без скобочек было улыбка
Shadoweye81
18/12/2009 10:07
Кто-нить видел сетевой фильтр? улыбка Тама же русским по белому схема его нарисована. между Ф и Н сопротивление стоит 600- 700 КОм. неиспр. УЗО видят как пробой. минима раз в 3 месятца борюсь с етой ерундой. лечится выкидованием УЗО.
Stalker-21
18/12/2009 10:23
некрас писал:
Как все было?
1. Откуда потекла вода? почему? Где именно залило?
2. До Вас в машинку кто нибудь лазил?
Может хозяева сначала сами что-то пытались "исправить"?
Есть такие находчивые клиенты.
что делать:
- Вешаемся омметром на вилку стиралки N, L (в сеть не втыкаем).
Выбираем командником какую нибудь программу (ну например "2").
Включаем выключатель питания. Смотрим на омметр, думаем.
wolf50
18/12/2009 10:37
Shadoweye81 писал:
1.Ты внимательно читал тему?
2.Включи свой процессор и подумай..УЗО срабатываеть при разности тока 30 мА.
I=U/R. 220В/650000 Om=0,3 мА.А там еще и две индуктивности стоят по 0,5 мГ,которые сдерживают нарастание тока...
Shadoweye81
18/12/2009 10:47
УЗО срабатываеть при разности тока 30 мА. ну, дык, я и говорю про поломатые улыбка
ДОБАВЛЕНО 18/12/2009 13:49
некоторые УЗО выбивает просто при включении фильтра. без нагрузки.
некрас
18/12/2009 13:01
Shadoweye81, фильтр сетевой тут не причём, т. к. выбивает не при включении вилки в розетку, а при повороте включателя.
Рифат
18/12/2009 13:13
некрас, ты пробовал проделывать то ,что тебе сказал Мелиор, ?
некрас
18/12/2009 13:16
У клиента пока не был, планирую ближе к вечеру, по результату отпишу.
gen00
20/12/2009 19:34
некрас ,была у меня заморочька,привозят сма в мастерскую,работает, узо не вышибает,у клиента вырубает,привозят в мастерскую подключаю специально через удлинитеь без заземления и потихоньку лью воду из кружки на корпус СМА,как только капли воды проливаются через корпус СМА на бетонный пол в мастерской гаснет свет,сработало узо.Поставил на диэлектрик-работает чудесно,привозим СМА к клиенту- при включении сма -срабатывает узо,оказалось на ножках СМА резиновые накладки перетёрлись, и СМА увидела землю.Всё- таки и заземлять стиралку не мешало бы, клиенту....
P.S.Срабатывает узо--- СМА видит землю.
мастер см
21/12/2009 01:43
gen00, .Если выбивает УЗО , значит есть утечка на корпус. А то прям триллер открыла машинка глазки и увидела землю, а тут УЗО сработало.
ДОБАВЛЕНО 21/12/2009 02:47
Ставлю 90% на повреждение проводов.
Мелиор
21/12/2009 01:51
Земля в иллюминаторе,
Земля в иллюминаторе видна...
Так вот про что эта песня!
смех
Пока некрас у клиента не побывает гадать бессмысленно
Bakut
21/12/2009 10:08
Внимательно осмотри нулевую планку в щитке. У меня случай был, на нулевой планке не дотянуты видать болты были, контакты грелись, один из проводов даже слегка пришмален. Пересадил на нормальный ноль. УЗО выбивать перестало. Причем до этого в ту же розетку вкл и утюг и фен, выбивало только на стиралкеулыбка
некрас
22/12/2009 16:39
В общем, расклад такой: перепахал машинку вдоль и поперёк, никаких явных следов КЗ. УЗО выбивает только в одноп положении командника: начало полоскания на хлОпке, по всем остальным пунктам- без нареканий. Если командник прокручивать при включённой сети, выбивает ещё на хлопке 40, но при включении УЗО опять подолжает стирку. Грешу всё- таки на УЗО, больше не знаю, на что думать.
mas-ter
22/12/2009 17:04
Совсем забыл, на WDN2296 был похожий дефект. Всё свелось к таймеру стирки, хозяева не стали платить за его ремонт, отключил зелю от ТЭН-а, мотора, бака - работает 3 года жалоб нет.
Dima700926
22/12/2009 22:56
А если подумать, чем же этот режим от других отличается? Тогда поймешь, отчего отключается. смех Пардон за каламбур.
некрас
22/12/2009 22:58
Ну и чем же? Разъясни мне, неразумному.
Dima700926
22/12/2009 23:06
Некрас, я не вижу твою машинку! По моему мнению, да простят меня гуру, что-то, что выбивает УЗО, включается в этом режиме первым. Это может быть даже один контакт в селекторе (например, лепесток о корпус задевает). Я такой же неразумный, как и ты! И мне так же интересно, чем вызвана неисправность. И полной инфы по этой машинке у меня нет.
ДОБАВЛЕНО 23/12/2009 00:09
А грешить по твоему описанию, как раз, надо на машинку. улыбка
некрас
22/12/2009 23:10
Командник разбирал (он, кстати, в пластмассовом корпусе), а насчёт того, что включается первым ... На других режимах полоскание проходит без эксцессов.
Dima700926
23/12/2009 22:10
А несвоевременное переключение контактов в команднике может быть?
некрас
23/12/2009 23:27
В смысле кулачёк обломился?
makke
24/12/2009 00:04
командник перебирал?
некрас
24/12/2009 00:31
некрас писал:
Dima700926
24/12/2009 11:02
Возможно, кулачок, а, может, просто износ, поэтому контакты при включении режима переключаются без временного интервала. А когда режим уже включен, т.е. переключение произошло, все работает как задумано. Попробуй сначала включить режим, а потом в сеть. Если режим стартует без эксцессов, а выбивает только при переключении на него (во время щелчка), значит, контакты. Немного сумбурно, но я, думаю, ты понял, что я хотел сказать. улыбка
Мелиор
24/12/2009 14:14
Я не понимаю, а при чем здесь очередность срабатывания контактов? Выбивает же УЗО, а не автомат. некрас, отсоедини землю от машинки и попробуй. Если выбивать не будет, то ищи утечку на корпус - очередность срабатывания контактов КА тут ни при чем
некрас
24/12/2009 17:29
некрас писал:
Мелиор
24/12/2009 17:43
некрас, узо будет выбивать (если есть утечка)независимо заземлена машинка или нет. Узо реагирует на утечку на ЗЕМЛЮ (пол квартиры, стены, трубы и т.д), а не на корпус машинки. Я неправильно выразился в предыдущем посте. Не достаточно отсоединить машинку от земли, надо ее изолировать от земли и труб. Для этого под ножки подставить СУХОЙ резиновый коврик или деревяшки и обязательно отсоединить шланги. Я уже писал, что скорее всего утечка через воду
makke
24/12/2009 17:54
в трубке прессостата и в нем самом нет ли случайно воды?
Dima700926
24/12/2009 18:22
Насколько я помню, УЗО выбивает не только от утечки на землю, но и от КЗ тоже.
wolf50
24/12/2009 19:07
УЗО выбивает, если есть утечка.После УЗО ставят обычкые автоматы на градацию ниже для защиты УЗО от козы.Иначе узо сгорит.
некрас
24/12/2009 22:15
Машинку ставил в пластиковые крышки от банок, шланг отсоединял- выбивает. Я уже сказал клиентам, чтобы или отключали УЗО, или везли её в мастерскую.
Dima700926
24/12/2009 22:32
Оказывается, УЗО тоже бывают разными, с защитой от КЗ и без нее: http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%97%D0%9E
Мелиор
24/12/2009 23:12
Перефразируя известную пословицу:
Если УЗО мешает работе (машинки) выкини УЗО
смех
Если выбивает при полной изоляции от земли, значит УЗО срабатывает не из-за пробоя на землю, а из-за короткого. А это уже может быть и командник и все что угодно
Shadoweye81
25/12/2009 09:01
[quote="Мелиор"]
Если УЗО мешает работе (машинки) выкини УЗО[/q
Вот именно про ето я и говорил выше..
alexandr87
25/12/2009 10:55
Мелиор, ты же сам говорил, что при подаче воды ....
некрас, как насчет померить потенциал на корпусе сма, может че покажет
ДОБАВЛЕНО 25/12/2009 12:56
может лучше стоит поменять с уставкой побольше, а то вроде как защита человека
wolf50
25/12/2009 11:00
alexandr87 писал:
А если ноль подсел на корпус,ни че не покажет,а УЗО выбьет...
alexandr87
25/12/2009 11:10
wolf50, я имел ввиду проверку без узо и заземления
Мелиор
25/12/2009 12:19
alexandr87, под изоляцией от земли я имел в виду естественно изоляцию и от источника воды
SergeyNZ
25/12/2009 23:47
Наконец хорошая мысль. классно!
