СМА ardo wd 800 - перестала постепенно отжимать
maximilian
24/12/2009 15:40
Раньше хоть через раз на отжимала, теперь совсем не хочет...
Хорошие люди научили через регулятор температуры
на 7 и 13 программе запускать вручную - отжим есть !
Проверил по стандарту - Слив нормальный, тубка прессостата продувается со щелчками, керамические резисторы на 6,2 К.
Как убедиться в нормальности работы тахо и в натяжке ремня?
Вообще то хотелось бы знать весь алгоритм отжима - от чего запускается, когда отключатся ... может на описание укажите...
МишЛен
24/12/2009 16:04
то есть не выходит на обороты отжима? , , , монотонно крутится из стороны в сторону пытаясь разложить белье? , , , даже пустая? , , , или отдельно включенный отжим работает а в программе нет?
maximilian
24/12/2009 16:17
даже пустая? , , ,
Да-да точно так
И не отдельно запущенном отжиме и не в полной программе, нет отжима
по полному завершению программы стирки я запускаю отжим из сервисного режима и он отрабатывает на ура.
Только приходиться ловить момент запуска теста, а то
барабан может не отбалансироваться при плохой раскладке барахла...
Dima700926
24/12/2009 16:20
А может, хорошие люди и отремонтируют?
maximilian
24/12/2009 16:25
за такое старье не беруться, а кто и согласился, то предложил поменять контроллер за 5 т,
а делов то наверняка на 5 руб
Ps Dima700926 уж лучше по принципу отжима подскажи, плиз,
раз такой хороший улыбка
Dima700926
24/12/2009 16:48
А ты в трубку в какую сторону дул?
Мелиор
24/12/2009 17:05
maximilian писал:
И з какого режима? Сервисного? В WD800 ?
Ремень натяни и будет тебе счастье!
ДОБАВЛЕНО 24/12/2009 18:06
Кстати, если бы не поленился почитать тему "типичные неисправности Ardo", то тему не создавал бы
mas-ter
24/12/2009 20:16
Замена конденсатора, натяжка ремня, чистка контактов таймера(очень просто разбирается), основные причины. Еще если на плате стоят паралельно 2-ва 5W по 6К2, то один бывает в обрыве. Удачи!!!!!!!!!!
Konipet
24/12/2009 22:40
Натяжка ремня - основная версия, а потом все остальное.
maximilian
25/12/2009 09:55
Не знаю, как называется этот режим, но отжим запускаю так:
выключаю машину,
ставлю 7 или 13 программу на предпоследнее деление,
включаю, начинается ракладка белья,
поворачиваю регулятор температуры от 0 до 50 гр и обратно.
И вуаля 500 (или 800) оборотов вертит до окончания программы
без проблем улыбка
wolf50
25/12/2009 10:10
maximilian писал:
А если ручку не крутить,вуаля начнёт отжим?
maximilian
25/12/2009 10:43
Нет, в любом положении регулятора темп. отличном от 0, по этой схеме
отжим не включается, только обороты повышенные (не раскладочные).
А вот крутанешь 0-50-0 тогда запускается полноценный отжим, вот как!
А что это за режим такой, чего все молчите, то?
Ps кстати ремень то у меня не натяжной, менять хммм...
Ремень поликлиновой EL 1220 J5 - правильно?
alexandr87
25/12/2009 10:44
если
maximilian писал:
без проблем
то
mas-ter писал:
некрас
25/12/2009 13:22
Мелиор, эта машина, похоже, с Minicel, отсюда и сервисный режим, и ремень 1220.
regiss
25/12/2009 13:35
некрас писал:
классно!
Особенно после этого
maximilian писал:
wd 800
maximilian писал:
Dima700926
25/12/2009 15:37
Такой ремень, конечно, натягивать не надо. Ты лучше расскажи, какое сопротивление показывают резисторы, как их проверял, как в пресс дул, какое сопротивление контакты пресса показывают, что с трубкой отбора, какое сопротивление на контактах термостата до твоих манипуляций и после (вкл/выкл), какое напряжение в сети? Если хочешь неисправность найти - ищи. За тебя же никто мерять не будет. Только объясняйся конкретнее сам, а не "да, да, точно так".
Aleks_Z59
25/12/2009 16:40
По моему всё таки ремень.Перечитал всю тему по ARDO ,Пробовал разные варианты.Лучьший результат , но не на долго , даёт натяжение ремня.А так менял ремень на более короткий.Номера не помню.Время нормальной работы значительно увеличивалось.С новыми модулями такое происходило только пару раз.Может фирма всё таки расширила значения нагрузки на двигатль в ПО?
mas-ter
25/12/2009 16:45
regis2 - А где ты увидел что автор темы написал о резисторах 6К2 ???
И автор темы не хочет ремонтировать, не одного замера не сделал, не чего не проверил, и продуктовый номер не указал, а нам что гадать на гуще. Ему все разживали, так сделай хоть что-то. Таких моделей полно, и отличия в них большие. ВЫЗОВАЙ МАСТЕРА
Рифат
25/12/2009 16:47
mas-ter, в первом посте всё и написано.
так а что ж вы все распинаетесь.раз он ничего не сделал? Хотите всё сами за него прожевать? равнодушие
alexandr87
25/12/2009 17:10
Aleks_Z59 писал:
ага, теперь двигатель 500 кВт тянет смех
maximilian
25/12/2009 20:02
Я не прошу мне все разжевать и уж тем более отремонтировать заочно
Вообще то хотелось бы теоретических основ алгоритма отжима ARDO, самому разобраться.
Какие узлы участвуют, критерии параметров, схемотехника , методика проверки так сказать...
Ardo WD800X - сентябрь 1999
Серийный номер 99373242901
Код прибора 410501101
DMPA8
Два 5W керамических сопротивления по 6.2 К, оба греются, 3 К на обоих.
Дул в трубку прессостата, отсоединив ее нижний конец от камеры отстойника,
есть два щелчка при слабом и сильном продуве. Контакты переключаются.
Все резиновые шланги и фильтр прочищены и не забиты шламом.
А вот термостат я не понял причем тут, обычный переменный резик голливудская улыбка
Или вы имеете ввиду нормальнозамкнутый на тэне?
Ремень клиновой, не натягивается, не свистит и не прокручивается.
А вообще эта трабла сильно не напрягает, через тестовый режим электронного модуля
и так можно отжать, не выкладываясь на дорогостоящий ремонт
просто хотелось разобраться в новом для себя деле голливудская улыбка
Может хоть номер ремня подскажите родного, а то в нашем магазе ЗИПа
сказали что на эту машину не подойдет EL 1220 J5,
а нужен 416001100 10x1180 - большая редкость браво!
mas-ter
25/12/2009 21:14
regis2 - ПРИНОШУ ИЗВИНЕНИЯ, пардон заморочился.
Dima700926
26/12/2009 01:56
Если хочешь разобраться, сядь и думай, как оно работает, своей головой думай. А то говоришь "хочу сам", а получается "разжуйте, научите, самому думать в лом". недовольство, огорчение
maximilian
26/12/2009 09:57
Dima700926, любезный, покажи нам пример думания своей головой,
как коррелирует сопротивление на контактах термостата и отжим подшучивать, дразнить
Для спецов владеющих базой по сервисному обслуживанию:
вопрос о партномере ремня остался открытым браво!
КАКОЙ нужен EL 1220 J5 или 416001100 3 LS476 10x1180
Мелиор
26/12/2009 10:17
maximilian писал:
На штрих коде после этого номера есть ряд цифр, начинающийся с нуля. Выложи его
mas-ter
26/12/2009 10:23
Он начинает издеваться, возьми отвертку сними заднюю стенку и посмотри какой стоит ремень, и хватит вызывй мастера.
maximilian
26/12/2009 10:50
99373242901410501101
mas-ter
26/12/2009 11:07
Код твоего ремня 416000900, звони в мастерскую.
maximilian
26/12/2009 11:23
416000900 Ремень 3LS466 (клиновой) 1185mm - таже беда нет в наличии, буду искать недовольство, огорчение
Но с мира по нитке, как говориться...
Всем спасибо за советы и псевдосоветы подмигивание
Всех с Наступающим, всех благ, удачи!
PS Ребята не будьте такими самодовольными, не к лицу спецам это...
Форум ранее был более открытым. Ничего личного!
PPS Тема закрыта
mas-ter
26/12/2009 11:27
Заказывай вышлю почтой.
Мелиор
26/12/2009 14:30
maximilian писал:
Так и хлеб раньше был по 20 копеек, а колбаса по 2,20
mas-ter
26/12/2009 14:56
Сам даже ремень не посмотрел какой стоит, а мы дураки и злые. классно!
Dima700926
26/12/2009 15:45
maximilian, во-первых, не тебе судить, как вести себя мастерам. Во-вторых, думалку включи! Поворотом потенциометра температуры ты же не ремень натягиваешь!
vipkonsultant
12/06/2013 21:30
Здравствуйте! Прошу помощи.
У меня такая же машинка ARDO WD 800 и такая же проблема: перестала отжимать.
Сначала стала отжимать через раз, теперь вообще не отжимает. рёв в три ручья
И ещё, она как-то странно стирает - наполовину. Сначала крутит в одном направлении, потом останавливается и гудит, потом крутит в другом, так же недолго, останавливается и снова гудит, хотя воду в данный момент нагревать не требуется.
Приходили два мастера. Один заменил конденсатор - не помогло. сказал, что нужно ремень менять.
Второй сказал, что ремень тут не причём, и то, что сгорела обмотка движка на двигателе, отвечающая за отжим. И теперь нужно менять движок.
Кого слушать, что делать?
Я сама в этом не разбираюсь, а мастера найти хорошего сложно, большинство вообще отказались, узнав о характере неполадок.
В этой теме я прочитала, что как-то можно завести режим отжима, но не поняла как. Если не трудно, расскажите подробно, как не для специалиста. Спасибо.
Мелиор
12/06/2013 21:40
Эх! Где такие клиенты!
vipkonsultant, обозначьте свое местожительства, может мастера подберем подмигивание
vipkonsultant
12/06/2013 21:57
Я в Севастополе живу смех
Мелиор
12/06/2013 22:50
vipkonsultant, адреса троих мастеров из Севастополя кинул в личку
vipkonsultant
12/06/2013 23:29
Спасибо, а телефонов нет?
Мелиор
12/06/2013 23:46
Телефоны есть не всех, поэтому лучше пишите улыбка
U96
17/03/2015 10:19
Здравствуйте.
У СМА ARDO WD 800 проблема с отжимом: барабан медленно раскручивается, максимальные обороты где-то 150/мин вместо 500, на 800 об/мин не выходит, продолжает крутить 150об/мин. Если её выключить во время отжима, при включении на том же месте она не может раскрутить барабан, только немного его наклоняет.
Год выпуска 1996, с.н. 961328577
Из того, что уже делал (и не помогло):
Родной кондер INCO 45m.d5as.25 25мкф (немного треснул корпус) заменил на отечественный аналог К78-98.
Перебрал командоаппарат, зачистил шкуркой контакты.
Перебрал, смазал движок, почистил и натянул ремень (теперь он продавливается пальцем где-то на 1 см).
В электронном блоке (фото приложено) заменил почти все электролиты, хотя на вид они были нормальные. Резистор R17 при работе сильно греется, без выпайки показывает 5.54КОм.
Вопрос: что там ещё могло сломаться, куда копать? Спасибо.
Мастерюга
17/03/2015 10:32
U96 писал:
Вопрос к тебе: а зачем тогда ты это всё делал??? Чудной
regiss
17/03/2015 10:36
U96 писал:
Какое отношение к отжиму имеет натяжка ремня на простеньком модульке с TDA1085c???
U96
17/03/2015 10:39
Мастерюга писал:
В соответствии с рекомендациями mas-ter от 24/12/2009, восьмое сообщение в этой теме.
yura14
17/03/2015 12:16
maximilian писал:
на 7 и 13 программе запускать вручную - отжим есть !...
Люди "научили" как "входить" в тестовый режим на TDA 1085 ??? смех
ДОБАВЛЕНО 17/03/2015 13:19
maximilian писал:
... керамические резисторы на 6,2 К......
Так там же один. смех
шайтан
17/03/2015 13:13
yura14 писал:
на WD 800 стоят кстати DMPA стопудово
yura14
17/03/2015 13:46
шайтан писал:
yura14 писал:
Попадаются и DMPU, но это редкость.Хотя после 2004 года можно ожидать что угодно.Я посмотрел на эту схему.... недовольство, огорчение
