СМА ARISTON AVL100R- Включается повторно через 15-20мин
expertiza
25/12/2009 23:40
Первый раз такое чудо попалось!!!! сумашествие Включаешь машинку работают все режимы без сбоев на любой программе. Но стоит отключить от сети либо с кнопки , либо из розетки и повторно включается минут через 20. Заменил три емкости во вторичных цепях блока питания нижнего модуля и на верхнем модуле управления тоже заменил емкость 220мкф.Не чего не изменилось! В момент когда не включается машинка на верхний модуль +5 вольт приходит. И вот не понятно кокой модуль не исправен?????!!!!! хммм...
Dimbosss
26/12/2009 00:20
expertiza писал:
Вот это мистика какая-то улыбка Или стиралка с батарейками?
makke
26/12/2009 00:27
это все что вы проверили? что насчет цепи включения?
expertiza
26/12/2009 13:02
makke, какую цепь включения ты имеешь в виду?
некрас
26/12/2009 17:00
А там что, несколько цепей включения?
