CМА LG WD-10180T нет залива Н2О"ошибка 1Е"РЕШЕНО
RomaHin
26/12/2009 19:41
Ситуация след., на любой из программ стирки:
1. включается набор воды(еще даже воды не видно в баке, отключает набор)
2.Прокручивает баробан кратковременно реверс. (так в течении 10мин.) ТЭН в этот промежуток не включяется (сам он целый проверил).
3. Далее выдает ошибку 1Е и отключается.
р.с
Программа полоскание+отжим выполняется без сбоев. Значит Дат.Уровня целый илм может я ошибаюсь?...
Как правильно проверить датчик уровня концы 1-2-3 1,3 звонятся. но не 1,2 не 2,3 не звонятся между собой?.
Что то не найду у код.Мерлони для LG что означает ошибка 1Е. (не одо и тоже т.е
F01: Цепь семистора в коротком замыкании.)?...
СПС замешательство
wolf50
26/12/2009 19:46
RomaHin писал:
что это за галиматья???:
RomaHin
26/12/2009 19:54
wolf50, спрашиваю ошибка 1Е, это не F01: Цепь семистора в коротком замыкании?...
virmeshter
26/12/2009 20:06
классно! гы-гы
RomaHin Мерлони вовсе не военный шифровщик а основатель фирмы Мерлони которая к LG не имеет ни малейшего отношения подмигивание
Насмотрелись ильмов про войну...
Кучер Иван
26/12/2009 20:16
Если бы данная проблема возникла у меня я бы в первую очередь проверил клапана (в смысле прозвонил их)
семь раз подумай прежде чем писать слово не воробей вылетит не поймаешь
regiss
26/12/2009 20:43
RomaHin писал:
браво! браво! браво!
Что, новый "клоун" в форуме ????
У LG нет такой ошибки 1Е бяка
У них две английские буквы I (ай) и Е (и) т.е. IЕ , INLET ERROR (ошибка залива).....
wolf50
26/12/2009 20:44
RomaHin писал:
1E ошибки нет,есть IE.Это когда есть команда на открытие клапана залива воды,а датчик уровня не фиксирует повышения уровня воды.Делай выводы..
Про цепь семистора в коротком замыкании,забудь,как о страшном сне.
ДОБАВЛЕНО 26/12/2009 21:45
regis2, опередил...
RomaHin
27/12/2009 05:57
regis2, Спасибо" конечно за опред. за инфу но мож. и без иронии...
голливудская улыбка Судя по вашему ответу давно ремонтом СМА занимаетесь!, подскажите как Дат. Уровня проверить или же они настолько долговеч. что этим вопросом никто не задавался?...(только не надо отв. замени и проверь)
wolf50, СПС Вечером отпишу...
alexandr87
27/12/2009 09:04
RomaHin, что ты прикопался к прессу, тебе же сказали, что в первую очередь проверить
А вообще мастер требуется машинке...
RomaHin
27/12/2009 16:00
wolf50, & regis2, Вам спасибо "ветконула" катушка клапана осн. набора воды 2-х секционного клапана, заменил катушку и оk, пашет, на 2-х режимах прогнал...
р/s
А про пресс спрашиваю потому что не знаю как правильно его проверить?... хммм... (возможно ли это?)
максим 0203
27/12/2009 16:06
Датчик там индукционный, проверяется только заменой
RomaHin
27/12/2009 16:22
максим 0203, так и подумал равнодушие
wolf50
27/12/2009 16:40
RomaHin писал:
А про пресс спрашиваю потому что не знаю как правильно его проверить?... (возможно ли это?)
Возможно,например измерителем иммитанса,или частотомером,или осцилографом,или просто индуктивность мерять ,а по формуле частоту посчитать. улыбка
Пилот
27/12/2009 16:41
максим 0203,
Да, ну, прям и ни как проверить нельзя? выбрасывать только поди...
максим 0203
27/12/2009 19:07
Пилот, Проще по моему подставить другой, для проверки.Ну проверишь ты его-может еще чинить будешь? голливудская улыбка
Пилот
27/12/2009 19:43
максим 0203, У тебя были случаи неисправного датчика LG? Проще иметь прибор, а не таскать датчики которые не дохнут
максим 0203
27/12/2009 19:56
Пилот, Пару раз было!А датчик он не такой уж тяжелый, не движок же подмигивание
gen00
27/12/2009 20:42
максим 0203 ,сомневаюсь,тем более на LG,отвечать на вопрос не надо,просто примите к информации,индукционный датчик т.е. прессостат ,сломать трудно,да и не ломается он сам по себе,просто там и ломатся нечему,(феррит и катушка),а у вас уже 2-случая. равнодушие
Пилот
27/12/2009 21:02
Пару раз было!
Жди третьего случая, причем скоро
TDA72
27/12/2009 22:06
А как проблема то решилась ? У меня всего раз было, колодка на модуле заплыла моющим раствором.
