СМА ARDO А 814 неправильно подключён командник
олег степанович
27/12/2009 01:47
Опыт как и половая недостаточность приходит с годами, всем привет!после неправильного подключения датчика температуры спалили модуль,установил новый,при диагностике сработал нассос,мотор молчит,дверь сработала,предполагаю что неправильно подключён командник,обозначение отсутствуют на проводке и на команднике.мотор прозвонил прикидывается живым,пресостат в норме ,помогите решить.
мастер см
27/12/2009 02:29
А что командник тоже кто то трогал?
олег степанович
27/12/2009 02:39
клиент принёс на рынок хотел приобрести новый,он его неразбирал но подсоединил ли он правильно я неуверен.хорошо бы схему подключения.
мастер см
27/12/2009 02:53
Там провода должны быть подписаны ,посмотри внимательно, и клеммы командника тоже. А вообще-то собирать конструкторы самое неблагодарное дело.
олег степанович
27/12/2009 02:55
обозначение отсутствуют на проводах и на команднике
мастер см
27/12/2009 03:02
Разъемы на модуле не попутали? Какой модуль стоит? Как именно и из за чего трогали датчик температуры , до того как его спалили?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 04:03
И на команднике полюбому обозначение есть.
олег степанович
27/12/2009 03:18
модуль снимал я сам разьёмы не перепутал, клиент сам поменял тен,перепутал на датчике силовые с управлением и спалил модуль.мне бы схемку ! или буду прозванивать последовательно командник .
мастер см
27/12/2009 03:42
олег степанович писал:
И что тебе даст схема если обозначение клемм на команднике найти не можешь?
ДОБАВЛЕНО 27/12/2009 04:46
И что там за модуль стоит???
олег степанович
27/12/2009 03:50
модуль в мастерской,завтра... уже сегодня заеду с фоткаю и закину.
мастер см
27/12/2009 20:44
бяка
wolf50
27/12/2009 20:51
мастер см, ты что то хочешь сказать,но не можешь уже??? смех
олег степанович
28/12/2009 03:06
всем привет!!! решил проблему с командником .заработала!!!!как я и претполагал клиент напутал проводку на команднике.
ДОБАВЛЕНО 28/12/2009 02:22
решено
Мелиор
28/12/2009 09:46
решено
Это надо указать в заголовке
