СМА Ардо FL 105 S нет отжима
Бобёр
04/01/2010 09:24
Проблема такая: СМА Ардо новая FL 105 S сначала работала нормально, потом перестала отжимать: начинает разгоняться на отжим, мигает индикация и начинает по новой разгоняться и т.д. Смотрел двигатель, теристор - все в норме, поставил новый модуль - все заработало. Что может быть с модулем? Стоит три машинки, помогите пожалуйста!
Мелиор
04/01/2010 16:40
Бобёр писал:
Что с одним и тем же дефектом?
mas-ter
04/01/2010 20:09
Проблема алгоритма работы проца, как правило эта проблема возникала в модулях 546.........-01 по 03. Для начала меняю ремень, если не помогает тогда модуль.
vservice
04/01/2010 22:03
mas-ter, а модуля не пробовал делать? улыбка дефект устранимый подмигивание
Dima700926
05/01/2010 06:35
Берешь модуль, подключаешься, запускаешь машинку на отжим и смотришь, что там пропадает или падает. Затем думаешь, как это устранить. Все просто. голливудская улыбка
Бобёр
05/01/2010 15:34
Мелиор писал:
Бобёр писал:
да все три....думаю на контроль балансировки, но не знаю как устранить, т.к. модель новая
Рифат
05/01/2010 15:39
Бобёр, личка
Студент26
05/01/2010 18:42
grifat, что ж там в личке то??? улыбка
vitalik723
05/01/2010 19:10
во время раскладки белья в сети больше 230в
shan907
06/01/2010 16:21
grifat, Кинь тоже в личку мне пожалуста. Часто попадался такой же дефект, устранял только заменой платы. Но слышал что помогает заземление машинки, но ещё не пробовал.
untoska
15/01/2010 13:40
А мне можно тоже на "электрическую почту". У меня это решается заменой модуля, или двигателя (статор).
alvaidas1
04/02/2010 13:01
Мне можно тоже на "электрическую почту". У меня это решается сначала меняю ремень модуль или двигатель
WIK77
04/02/2010 13:45
ALLFAT поделись инфой решал до этого заменой модуля от другой модели(в личку если можно)
ДОБАВЛЕНО 04/02/2010 14:48
на основании темы поднятой FELEX от 16 января 2008 года
SergeyNZ
05/02/2010 00:43
Всё о том-же
http://monitor.espec.ws/section7/topic97498p80.html
И ни о чём!
regiss
05/02/2010 00:53
SergeyNZ писал:
Всё о том-же
И ни о чём!
А на что ты надеялся ? Что кто то возьмёт и в открытую выложит "рецепт" ???
SergeyNZ
05/02/2010 01:38
regis2, я сравнял две темы, сами решайте .
У меня, видимо, не получилось.
vitalik723
06/02/2010 10:23
я пришел к следуюшему выводу. у некоторых моделей для проверки розкладки белья семистор двигателя открывается на один и тотже угол вне зависимости от количества оборотов. если напряжение в сети больше 230в обороты двигателя будут больше чем надо, вследствии чего отжима не будет. метод лечения дороботка модуля.
alexu
06/02/2010 10:46
vitalik723 писал:
ответь на вопрос --- зачем тахо там стоит?
eskander
06/02/2010 13:52
SergeyNZ, Ссылка на тему правильная, но основная подсказка там на странице №4 http://monitor.espec.ws/section7/topic97498p60.html
alvaidas1
06/02/2010 15:29
Модул 506080200-3 (CFE 42) 1000об. зелёный СМД монтаж достал уже изпробовал всё что знал и резистор в цепь управленя симистором и конденсатор паралельно тахо и заземление сма.
Уважаемые мастера может что посоветуете
koluhok
06/02/2010 17:22
alvaidas1 писал:
Посмотри сдесь http://monitor.espec.ws/section7/topic97498p80.html
eskander
07/02/2010 11:23
alvaidas1, С зелёными ещё не разобрались, времени не хватает, так что пока выходом остаётся замена ремня. Обычно ставим 1195.
alvaidas1
07/02/2010 16:12
Спасибо koluhok, ваш совет помог точно на статоре 40в. и 100в., а на роторе до 20в после шлифовки норма. Запустил отжимает . Заменю ремень ремень и отдам может быстро невернется назад
TDA72
07/02/2010 18:14
Чем шлифовали ?
alvaidas1
07/02/2010 18:41
наждачкой 2500 немножко по коллектору на токарном станке потом спиртом пратер. Это помогло
cybe
07/02/2010 22:55
С зелёным модулем R на управление симистора точно не прокатывает, всё какая-то хрень получается: разгон вместе с кратковременным заливом бяка
alex30112604
08/02/2010 09:45
Всем привет. Машина ARDO FL105S 2005 года. Проблема: чаще не отжимает, иногда не полощит. Разобрал - видимых неисправностей нет. Что делать?
ДОБАВЛЕНО 08/02/2010 10:46
Люди, помогите, пожалуйста!
шайтан
08/02/2010 12:22
alex30112604 писал:
Собрать и вызывать мастера голливудская улыбка
Тучка
09/02/2010 08:26
Мне такая проблемка тоже попадалась. Но у меня сложилось впечатление, что данные зашитые в модулье не совпадают с поведением двигателя ( потребтяемый ток, показания тахо) Родной двигатель-модуль не работает, меняю двигатель оставляю родной модуль-работает, меняю модуль оставляю родной двигатель тоже идет, а в родном комплекте глючит. Модуля свободного не было, поменяла двигатель и все пошло. ( статор двигателя и тахо)
koluhok
10/02/2010 14:43
alvaidas1 писал:
Зря щетки не прожег, будет повтор. Беру конденсатор на 140мкф,
накидываю на щетки включаю на отжим когда перейдет на большие
обороты, увидиш сварочную дугу на щетках - не бойся далее
почувствуеш запах жженый тогда выключай из розетки все щетки
накалились до красна. Кондер бамажник с холодильных компрессоров.
alvaidas1
10/02/2010 15:48
Спасибо, koluhok про прожог щеток ничего незнал будет пациент попробую
Мелиор
10/02/2010 16:04
Как бы после такого лечения пациент не ушел с другим диагнозом
oleg_shoc69
10/02/2010 18:05
koluhok писал:
alvaidas1 писал:
и что, ламелям ничего не будет?
koluhok
11/02/2010 16:15
Доселе бог миловал. классно!
Рифат
11/02/2010 16:20
koluhok, честно сказать? Если б я был бы этим клиентом,которому ты ремонтируешь таким образом машинку ,я бы дал по шее такому мастеру. бяка
alvaidas1
11/02/2010 17:38
Да можно и по шее и между ног но решения по модолю всеже нет и мы все просто маскируем неисправность как можем
vitalik723
12/02/2010 01:48
например я, уменьшаю тягу двигателя во время раскладки белья. можно л...тером, а можно и проще... подмигивание
alvaidas1
12/02/2010 11:59
vitalik723 писал:
А можно подробнее
eskander
12/02/2010 13:56
alvaidas1, Подробнее уже некуда, остаётся только в открытую выложить!
koluhok, Ради интереса попробывал твой метод. Отзывы grifat, и alvaidas1, Правильные голливудская улыбка С коллектора такой классный нождак получается. При отжиме будет стоять графитное облако.
vitalik723
13/02/2010 22:19
alvaidas1, а л...тером пробывал?
alvaidas1
13/02/2010 23:03
нет непробывал сначала зациклился на модуле и старался понят чем зеленый модуль отличается и почему ему непомогает
то что помогает другим модулям паял смд модуль измерял но нечего путного непонял. заменил ремень на 1213н8 и отдал но еще две сма стоят с зелеными модулями. прошу вас если можете напишите в личку по подробнее про ваш метод
vitalik723
13/02/2010 23:06
при раскладки белья, занизить напряжение питание до 220
wolf50
13/02/2010 23:11
vitalik723 писал:
Это что, можно всем клиентам советовать?А если в сети 215 Вольт, то надо повысить до 220 что ли?
vitalik723
13/02/2010 23:17
нет
моя цитата
надо думать, искать выход, ПРОБОВАТЬ
xarl, спасибо подмигивание
alvaidas1
14/02/2010 01:20
логично. спасибо за идею. а практически вы это реализавали и это действует
vitalik723
14/02/2010 01:28
да
alexu
14/02/2010 11:23
vitalik723 писал:
Вот это интересно,я почему-то всегда думал что обороты двигателя(точнее открытие симистора)зависят от частоты ТАХО,но никак от напряжения в сети
cybe
14/02/2010 11:45
alexu, открытие симистора действительно зависит от тахо, но вот тока какая напруга придёт на движок, если сетевое "гуляет"
wolf50
14/02/2010 11:53
alexu писал:
alexu, ну ты даёшь улыбка Возьми ЛАТР и крути ручку.С 30 Вольт двигатель начинает вращаться.Открытие симистора задаёт процессор,а тахо это орган контроля оборотов двигателя.
alexu
14/02/2010 19:23
cybe писал:
Для этого контроль оборотов и стоит,только с какой погрешностью в проц приходит сигнал с тахо, вот это и есть вопросом:
vitalik723 писал:
и что дальше делать ?
если в сети 210 вот и возникают,(порой маразматические вопросы) о прожиге счёток.
vitalik723 писал:
это я в курсе,а вот проц спрашивает у тахо на сколько открыть семистор(в данной см)это не Vestel которая сначало разгоняет,а потом синхронизирует свои обороты
Sergei-83-ok
14/02/2010 20:27
Модуль 2 версии прошивки после добавления резистора в цепь управления симистора решает проблему зависания?
vitalik723
15/02/2010 00:44
короче, надо изменить, угол открытия семистора. я думаю, что дальше всем понятно
SergeyNZ
15/02/2010 00:59
Sergei-83-ok писал:
Sergei-83-ok, непонял, какой именно модуль ... ?
vitalik723 писал:
vitalik723, про какой угол идёт речь? Про фазу, что-ли, непонятно ... ?
Sergei-83-ok
15/02/2010 08:30
модуль 546080100-2
alvaidas1
16/02/2010 13:48
нужно пробовать мне поподалась одна с таким модулем тогда помогло но надо поигратся с сопротивлением резистора и я еще ставил конд паралельно тахо 300пф
vitalik723
16/02/2010 23:02
alexu , не правильно цитируеш. с данным утверждением wolf50 я согласен.
Sergei-83-ok, форум для мастеров!
Sergei-83-ok
17/02/2010 19:12
vitalik723 я понял что это форум мастеров, но если ты мастер помоги советом!
SergeyNZ
17/02/2010 22:48
Короче говоря,каждому своё, т. е. в каждом случае приходится выкручиваться по-своему, но чёткого решения так никто и не добился.
Всё склоняется к задержке сигнала либо на симисторе управления двигателем, либо по цепи ТАХО ... .
Вот только почему иногда ремень потуже выручает?
максим 0203
17/02/2010 22:54
мне во всех таких случаях (а их, не буду скрывать было всего три) помогало замена ремня, но мне кажется что это не панацея в данной проблеме подмигивание
