Стиральная машинка LG WD1012 не светятся индикаторы.
kostq
11/01/2010 11:40
Жена вызывала мастера, тот долго копался сказал, что сгорел процессор менять нечем, машинку он может забрать на запчасти за 300р. Смотрел сам, напряжения все есть, кварц работает. Подскажите где можно купить контролер и почём.
Сергей
11/01/2010 12:16
kostq, почему решил что все напряжения есть? Индикации и звукового сигнала вообще нет? И какова пред история? Как машинка умерла?
kostq
11/01/2010 12:23
жена стирала и она отключилась, 12в. 5в. 4в. есть, звуковых сигналов не издаёт.
cybe
11/01/2010 12:35
Там всего одна м/с на индикации. По даташиту напиши измеренные параметры
kostq
11/01/2010 12:52
На плате индикации м54563р между 10 и 11-18в., с 2 по 8 - от 0,54в до 0,56в., с 12 по 19 от 0,22в до 0,24в. Стабилизатор на 5в, сильно нагревается через 20 мин. палец через 5 сек. не выдерживает, напряжение 4,98в. Процессор греется градусов 30.
Рифат
11/01/2010 13:34
коза
ДОБАВЛЕНО 11/01/2010 13:35
Или другое животное способное такое вызвать голливудская улыбка
никотин
11/01/2010 21:09
Ищи саморез в проводке.Эфир не буду засорять.За декабрь 2 LG с саморезами.Везде саморез+проц.Добавлю еще одну с перетертым жгутом-результат тотже.
cybe
11/01/2010 22:33
kostq, хоть и чёрти как написал, но вроде как понятно, что на входах у м/с лог.0. Теперь освобождайся от холодца и пока отцепляй 5V с проца, при этом обращая внимание на нагрев крена.
никотин, если саморез, то между проводками подмигивание
kostq
12/01/2010 11:24
Спасибо всем за советы.
Мелиор
12/01/2010 19:55
kostq писал:
Прфиль пустой. В тексте место жительства не указано
