СМА INDESIT Witl 86 зависает.
ВИктор 111
11/01/2010 23:28
надпись на плате EDT0117.7
Процессор SP101655
при вскрытии СМА было обнаружено: в модуле управления лежал мертвый грызун. все естественно вычистил и плату обработал от грязи спиртом. Заметьте СМА до этого не включалась вообще.
Столкнулся с проблемой: машинка отрабатывает первый режим переключается на второй,и виснет.не отвечает ни на какие команды после того как входит в этот режим. а до второго режима т.е в первом все команды выполняются отлично. Из второго режима выключать только выдернув вилку из розетки. ПОСЛЕ чего подождав примерно 30 минут втыкаем вилку и машинка начинает работать занова с 1 программы. если воткнуть вилку раньше30 минут то ничего нет полный ноль. Кто сталкивался с такой проблемой.
у самого подозренния на ПО. Если так то как прошить память в таком модуле. кто что может сказать по этому поводу?.
SergeyNZ
12/01/2010 00:52
ВИктор 111, Нашёл простейший выход - устранил боязнь модулей к сырости, окиси и др. случаям (как у тебя):
купил в автомагазине аэрозоль для защиты высоковольтных проводов от влаги и обрабатываю модуль и разъёмы, правда нужно время на высыхание, но действенно помогает.
Может и тебе поможет. подмигивание
baksi
12/01/2010 06:27
Прошивку трогают в крайнем случии,надо посматреть вторичные цепи питания.
wolf50
12/01/2010 08:37
А как клапан для воды основной стирки поживает?
M@ks
12/01/2010 10:13
Не понятно, выполняет ли какие-то еще программы. Еще промывать модуль.
ВИктор 111
12/01/2010 12:29
и клапан и вторичные напряженния в норме.
Еще промывать модуль- это чем еще ее промывать?
и если все таки память слетела из-за мышки. как прошить память на этом модуле. С помощью какого програматора? рисунок блока дан на сайте здесь.
Рифат
12/01/2010 18:02
ВИктор 111, Я не понял--машинка гарантийная? Если нет-- какие вообще проблемы обратится к специалисту?
FAU2
12/01/2010 18:07
wolf50 писал:
Нужно искать там где подсказывают. И цепи его в блоке.
А насчет научите шить блоки я пас. Меньше знаешь, дольше живешь. сумашествие
Рифат
12/01/2010 18:11
Мля ,как же мы все себя любим..... И ближних своих тоже..... . И коллег тоже........А клиентов прям облизываем! браво! классно! ну что ж , человек-мастер ,стягивай ремень на брюках поуже----твой " добрый коллега" поможет тебе похудеть...... бяка
baksi
12/01/2010 18:38
ВИктор 111.Я думаю, что " grifat" прав.Надо обратиться к специалисту сервис центра Индезит. С помощью наладонника сделает диагностику, если надо зальет прошивку, неотходя от машинки, и ответит на все вопросы.
ВИктор 111
12/01/2010 23:45
Клиент уже обращался в мастерскую. Сказали 8.500р. Все таки что за ладоник? Кто нибудь может сказать что с ней? И что дальше копать?
Рифат
13/01/2010 07:20
ВИктор 111, ещё раз повторяю свой вопрос--кем вы будете,мастером по ремонту СМА или нет?
alexandr87
13/01/2010 11:45
ВИктор 111 писал:
какой первый? какой второй? стирка, затем отжим и ли что?
FAU2
13/01/2010 17:29
ВИктор 111 писал:
Процессор SP101655
Сразу чувствуется подчерк мастера по СМА. Народ научите его работать.Ведь если вилку в розетку вставлять на 180 градусов при этом нажав заранее кнопку сеть и пуск - можно запустить прибор раньше 30 минут!
ВИктор 111
13/01/2010 17:36
Я не мастер по СМА, но моя профессия ТО И РЭТ, Я пока новичок. А насчет режимов это да стирка проходит хорошо,а 2 отжим не проходит.ЗАВИСАНИЕ.
SergeyNZ
14/01/2010 01:40
ВИктор 111, описывай подробне.
Например: заливает воду, стирает, греет, сливает ...
Может не доливает, не греет, ...
Ясновидцев на форуме вроде нет, делают выводы и отвечают все только от написанного.
Или хоть подскажи: при мигании замка какие слева кнопки загораются (можно фото).
baksi
14/01/2010 04:18
Мое мнение миняй прошивку в СМА .Учись смех
ВИктор 111
14/01/2010 09:23
Вкл-ся заливает воду греет,стирает, сливает воду. Так несколько раз. Лампочки не мигают, а только светятся 4h,6h и лампочка включения POWER. Ни какого замка тоже нет.
baksi
14/01/2010 10:08
Даже-бы мигали токой ошибки в этом СМА нет F06.
Vik77
14/01/2010 10:44
baksi писал:
Это цикл стирки
КПК называется и ключ к нему.Как я понял модуль Аркаша?Если да,то без него не обойтись.
baksi
14/01/2010 11:05
ДА ты прав !!!!!
ДОБАВЛЕНО 14/01/2010 13:17
Да вы правы что за ладоник.Почему память снял да залил.
ВИктор 111
14/01/2010 11:50
А где его можно приобрести? Да кстати скоко такой модуль стоит в магазине. Не дешевле выйдет его новый приобрести?
Dimbosss
14/01/2010 12:13
ВИктор 111, "его" ("ладоник", а если точнее, то комуникатор) можно приобрести в магазине сотовой связи. Примерно 15 тыс. руб.
Плюс ключ мерлониевски с блютузом. Не помню, ну тыщи три может.
Далее новую плату. Тысяти четыре примерно для тебя будет стоить.
НО! Всё это будет бесполезно без авторизации Indesit Company.
ВИктор 111, извини, но не потянешь ты, скорее всего, эту машинку.
Обратиться нужно в АСЦ.
ВИктор 111
14/01/2010 14:12
Все мышь виновата. Всем спасибо за помощь!
SergeyNZ
15/01/2010 22:14
Vik77, угадал - Аркадия, мне недавно попалась эта модель (молчун какой-то: даже по шинам ничего нет, хотя питание в норме).
ВИктор 111, как понял зациклилась на стирке,тогда Vik77 прав, ищи, укого есть КПК с ключом. (памяти в нём нет, прошивается поцессор)
Блин, чёт не увидел 2 страницу, т.е.сообшение запоздало ... .
ВИктор 111
20/01/2010 20:15
Попробовал еще раз промыть плату спиртом и хорошенько просушить. ПОМОГЛО СМА РАБОТАЕТ ПРЕКРАСНО. НИКАКОГО НАЛАДОННИКА НЕ ПОНАДОБИЛОСЬ. СПАСИБО всем еще раз за советы.
Aleksandr_m._
21/01/2010 18:58
браво!
niko911
21/01/2010 23:02
Спирт на плату-какое варварство!!!! бяка
ATLON
14/03/2010 21:55
niko911 писал:
niko911 писал:
не варварство если спирт 95%, а вот если технический, то спора нет
Мелиор
14/03/2010 21:58
ATLON, он имел в виду варварство по отношению к спирту смех
ВИктор 111
29/03/2010 15:11
и снова ЗДРАВСТВУЙТЕ. Проблемка обьявилась. СМА перестала включаться. 0 внимания. напряжение в сети есть норм.
mas-ter
29/03/2010 15:23
ВИктор 111, Спирт остался улыбка , может к мастеру, а ? И тему подредактируй.
Shadoweye81
29/03/2010 15:31
Точно, спирт с того раза не высох, вот грызуны и лезут на запах улыбка
ВИктор 111
29/03/2010 18:36
Спирт нет на плате никак не может остаться, плату я перед тем как устанавливать высушил. ДА и с другой стороны она почти 3 месяца работала хорошо, если спирт остался бы тогда машинка сразубы и отказала в своей работе.а насщет грызунов их там не бывает щас
vitalik723
30/03/2010 10:37
недавно сделал одну верхнюю плату от Аркадии. была залита. верхняя плата не общалась с нижней. проявление неисправности - нет признаков жизни. причина - кое что отгнило на верхней плате. так, что осцилограф в руки, и погнали по платам сигналы гонять. что заметил, по мойму слова передаются реже чем на EVOII
ВИктор 111
30/03/2010 16:09
vitalik723 А что конкретно сгнило на верхней плате, можешь описать?
vitalik723
30/03/2010 17:03
ключ
