СМА SIEMENS SIWAMAT 5201 - номиналы резисторов на плате
KZen
14/01/2010 21:25
В СМА SIEMENS SIWAMAT 5201 вышли из строя амортизаторы, и коротнул провод таходатчика двигла на массу.
Сгорели пару резисторов на основной плате, см. Фото.
плата:
BSHG WVT-VE
306 1637 AA6
27128 38/92
sanchara
15/01/2010 01:33
KZen, процессор 100% труп! стопудово Ищи новую или б/у плату.
Фиксатор
15/01/2010 11:22
Резистор, который ближе к конденсатору-4,7кОм, следующий-220 Ом, а который возле проца -10 кОм. Если не удастся восстановить, могу предложить б/у плату-30долл.С уважением Владимир.
KZen
15/01/2010 20:58
Благодарю за ответ классно!
Будем пробовать, отпишусь...
KZen
18/01/2010 17:32
Пробовал подключать - машинка молчит вообще.
Мерял напругу по питанию платы, так она даже до понижающего транса не доходит.
Подавал питание насильно на транс, светодиоды светятся, но машинка ни чего не делает.
Есть на нее какие нибудь схемы, что-бы проверить цепи и какие?
KZen
21/01/2010 21:47
sanchara писал:
- скорее вы правы. недовольство, огорчение
В общем амба процу...
Заменил еще все 3 ULQ2004 на ULN2004 - две были дохлые.
Индикация есть, управляется, но не работает ни один агрегат (помпа, клапана, и тд.), замок замыкал напрямую.
Пока ищу б/у г. Киев.
KZen
14/06/2010 12:21
Всё еще ищу плату....
Клиент всплыл.... равнодушие
Есть предложения?
Мелиор
14/06/2010 13:19
KZen, напиши запрос здесь
http://monitor.espec.ws/section7/topic151503.html
