СМА Candy CTS 83 T не запускается РЕШЕНО
Валерчик
20/01/2010 15:13
Доброго времени суток!Машина (s/n 3750711) на любой программе включает УБЛ и дальше молчит.Слил данные с памяти,проверте "плиз".Навесное прощупал-живое. недовольство, огорчение хммм... рёв в три ручья
cybe
20/01/2010 15:48
Валерчик, что-то огроменное чёрти как слил, да ещё и без расширения... смех Вроде проявляется ошибка по сливу
CTS83T 37507118
Валерчик
20/01/2010 16:02
Спасибо классно! проверю .Даю с расширением,сливаю с помощью Pony-ки,может что то делаю не так,настройки на Merloni.
cybe
20/01/2010 21:36
Валерчик, зачем Merloni, если у тебя Candy замешательство Посмотри название м/с памяти и сравни размеры дампов
Dimbosss
20/01/2010 21:41
Валерчик, в первый раз занимаешься прошивками?
Прочитай, что написано на микросхеме EEPROM в модуле, и то же самое выстави в Pony Prog.
Иначе ответы на свой вопрос о прошивке будешь ждать нереально долго...
ДОБАВЛЕНО 20/01/2010 22:48
cybe опередил.
Валерчик, в данный момент установлено 24/65
Валерчик
20/01/2010 22:09
Спасибо за внимание!С Merloni работаю больше 8-лет,а вот с Candy на таком уровне только начинаю и учить меня не кому.Так что старый способ "Метод втыка" у меня не на последем месте рёв в три ручья Буду признателен за "тыкания мордой",самое главное в нужное место подмигивание Машина после блокировки УБЛ тупо молчит вот и решил поковыряться. замешательство
cybe
20/01/2010 22:16
Сливай как 24с04
Валерчик
20/01/2010 22:24
Спасибо!!!
regiss
20/01/2010 22:31
Ошибка, из за которой встала С/М - нет слива....
С начала очисти зону переменных данных и пробуй запускать С/М, так как в памяти машинки целый "букет" ошибок .....
Dimbosss
20/01/2010 22:32
Прошивка в порядке (что и следовало ожидать). Есть некоторые сохранённые ошибки, но они не имеют никакого отношения к твоей неисправности.
Смотри питание.
Валерчик
20/01/2010 22:35
Спасибо улыбка классно!
Dimbosss
20/01/2010 22:36
regis2 писал:
С начала очисти зону переменных данных и пробуй запускать С/М.
Сам-то пробовал? Помогало?
regiss
20/01/2010 22:45
Dimbosss писал:
Переведи...
Я там высмотрел целый букет Е2 Е3 Е4 Е5 Е8 ЕВ.
Я бы очистил зону переменных, запустил бы С/М и если не пошла бы, то в памяти "сидела" СВЕЖАЯ ошибочка, и вот тогда бы начал шевелиться....
cybe
20/01/2010 22:53
Валерчик, заливай, а то замучаешь вопросами
regiss
20/01/2010 23:00
cybe писал:
cybe, ты чего ? подмигивание
Dimbosss заругает ! Чел даже питание не проверил ! А ты уже "переменные" стёр...
Dimbosss
20/01/2010 23:04
Валерчик писал:
Да у него модуль вообще не дышит. Надо смотреть итание в модуле, а так же жив ли вообще проц.
А "УБЛ" в этой машинке включается через контакты таймера и сетевой кнопки. Без участия модуля.
cybe
20/01/2010 23:11
Dimbosss, извини ..... у Канди, если в прошиве хлам - это болезнь упс!
Dimbosss
20/01/2010 23:13
Нет, я наверное не совсем неравильно всё же думаю недовольство, огорчение
Последняя ошибка связана со сливом вроде... Надо проверить цепь насоса. Если он в обрыве, то именно так она и может себя вести.
regiss
20/01/2010 23:20
Dimbosss писал:
ЧЕГО ????? W-O-W
cybe
20/01/2010 23:21
У него нормальный модуль с процом 78F9177, без таймера
Dimbosss
20/01/2010 23:51
Извиняюсь, перепутал... недовольство, огорчение Невнимательность, однако недовольство, огорчение
vservice
20/01/2010 23:57
cybe, Даже если и с таймером, как она без участия модуля включит блокировку?
regiss
21/01/2010 00:05
Dimbosss писал:
перепутал...
Dimbosss писал:
Это не невнимательность, а
Dimbosss писал:
удалил модератор grifat
cybe
21/01/2010 00:18
vservice, посмотри мануал, может разберёшься насчёт таймера
regiss
21/01/2010 00:36
cybe писал:
Зачем эта раздача сервисной инфы ?
Из мануала понятно, что у итальяшек полный "бардак", т.е. под тем же номером могут быть две совершенно разные С/М...
А мануальчик убери...
Не надо это видеть постороним...
cybe
21/01/2010 00:37
regis2, надолго такая инфа обычно не задерживается подмигивание
Валерчик
21/01/2010 00:58
браво! голливудская улыбка классно! Спасибо ВСЕМ за участие,проверить смогу только в пятницу.
Dimbosss
21/01/2010 09:12
Это этот вопрос:
Dimbosss писал:
regis2 писал:
тебе показался;
А то, что в мануале на эту модель две абсолютно разные схемы, не я ж виноват.
Поторопился, да. Но так поправь нормально.
правка модераторм grifat
cybe
21/01/2010 09:21
Давайте жить дружно! улыбка Мастерство - это конечно хорошо, но ещё имеются простые человеческие чуйства и мнения, которые следует уважать голливудская улыбка А если уж никак не терпится, то хотя бы объясняться корректно или уж игнорировать
Валерчик
22/01/2010 16:24
Здравствуйте! Пока не был у клиента,но есть другой модуль -можно ли на него поставить 24С64 с Вашей прошивкой (2404 пока нет)?Также есть прошивка но не знаю какая модель,прилагаю.Если нельзя-то буду перепрошивать.
wolf50
22/01/2010 16:43
Я в прошивках написал,что за агрегат.
Dimbosss писал:
Для того чтобы знать какая куда схема идет,надо писать полный серийник и никакого бардака нет.У Candy всё очень красиво и информативно.
Вроде нормально поправил улыбка
Валерчик
22/01/2010 16:53
Валерчик писал:
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 15:55
Ещё раз улыбка голливудская улыбка браво! подмигивание классно! СПАСИБО
ДОБАВЛЕНО 22/01/2010 15:56
virmeshter
22/01/2010 17:58
Валерчик писал:
Нет! 24с04 8 бит а 24с64 16 бит подмигивание Можно 24с08 и 24с16 ставить а так же 24с325 и 24с645 по моему равнодушие
Валерчик
23/01/2010 21:01
Огромное СПАСИБО Всем за участие!Выделю нашего cybe, потому что Он один из превых дал дельный совет и помощь .После не удачных попыток запуска с другим модулем и родной прошивкой,прозвонил все комплектуещие и решился на перепрошивку браво! голливудская улыбка и машина ожила! классно! Ещё раз Всем огромное СПАСИБО за ВАШЕ весёлое рабочее настроение. голливудская улыбка подмигивание браво! классно!
regiss
23/01/2010 22:38
Валерчик писал:
Недоверчевый, однако...
А что мешало с начала проделать эти действия и только потом обращаться в форум ?
Валерчик писал:
решился на перепрошивку и машина ожила
Что и следовало доказать...
Интересно, что теперь ответит товарищь Dimbosss ?
Dimbosss
23/01/2010 23:04
А то и отвечу, regis2, что не знал, что если обнулить область переменных данных, то может помочь. И очень этому удивлён.
По этому и спрашивал, в частности у тебя, пробовал или нет, помогало или нет.
Почему нужно на это злиться и хамить, до сих пор не могу понять.
Может объяснишь?
sanchara
23/01/2010 23:15
Dimbosss, встречал на Candy неоднократно одна, две ошибочки, бывало, нет совсем ошибок, СМА не выполняет программы. Ну, ошибочки подправлял, очищал зону переменных, вроде все хорошо и размер дампа соответствует заводскому, а машинка молчит. И только прошивка новой заводской прошивой, оживляла машинку! улыбка
regiss
23/01/2010 23:32
Dimbosss писал:
Может объяснишь?
Объясняю : я советую только тогда, когда знаю суть вопроса и сам это "щупал".
Раз человек открыл тему, значит он НЕ ЗНАЕТ, и любой совет принимает "за лекарство". А как посмотришь со стороны на 75% "ЛЕКАРЕЙ" (т.е. СОВЕТЧИКОВ) - волосы дыбом встают.....
Теперь спокойно прочти тему от начала до конца (особенно обрати внимание на свои посты)...
А так, считай, что "проехали", ничего личного (видать будучи не русскоязычным, я "не так" понял твой вопрос), просто "рабочий" разговор двух технарей...С кем не бывает..... Пьем пиво
Валерчик
24/01/2010 13:49
Я работаю на дому у клиента ,естественно всё что имею с собой не вожу(пришлось бы на фуре ездить, стопудово ,а так на Рено Кангоо но очень удобная) да и хозяин работает по сменно,вот и было время ПОДУЧИТЬСЯ Печатаю .В другой теме тоже проблема со временем у клиентов наверное буду забирать роботу надом обнимаю
