LG WD-8012c горят индикаторы ТемП+Отжим+Полоскание
fomirge
25/01/2010 18:40
LG WD-8012c горят индикаторы ТемП+Отжим+Полоскание..
суть вот в чем стиралась куртка было много пены ... так и не достиралась выдала какую то ошибку в виде индикаторов тоесть при включении думает 1 мин потом звучит звуковой сигнал примерно 7 раз и загораются индикаторы и начинают мигать ТемП+Отжим+Полоскание потом реагирует только на выключение... помогите что делать разобрал плату пропаял контакты релюх но все равно мигают...
regiss
25/01/2010 21:25
Если мигают так, как на моей картинке, то у тебя "классика жанра"....
fomirge
25/01/2010 22:19
точно блин скажи в чем дела а то всю машину до винтика разобрал даже движок снял....!!!!!
Dima700926
25/01/2010 22:24
А зачем ее было препарировать? Периферию и так можно проверить. Только сейчас проблема, скорее, в модуле.
fomirge
25/01/2010 22:42
что означают эти мигающие индикаторы ....? какая точнее ошибка ...?
и что там в модуле он тоже вскрыт вместе с ЖелЕ...? бля что можно сделать что менять в плате... ..?
что тогда мне двигатель на место поставить...? ответь те кто разбирается...
майкюэль
25/01/2010 22:45
fomirge, а что полез то раз не понимаешь ничего.тем тут по твоей стирке немерено было.ну напряги мозги поищи что мешает то.
fomirge
25/01/2010 22:48
мля у меня горят огни если читать на английском Temperature + Spin + Rince и 7 раз пикает......??????
ДОБАВЛЕНО 25/01/2010 23:49
да пропаял я все контакты и прозванил все в норме что делать дальше не пойму может релюшку надо поменять ....??????
майкюэль
25/01/2010 22:53
возможно.и если модуль весь извлекал могут быть трещины.а скорее всего так оно и есть
fomirge
25/01/2010 23:08
не фига я не разбирал сночала нашел не пропай и пропаял потом все собрал понял что не помогает разобрал полностью... если что могу фотку выложить...?
майкюэль
25/01/2010 23:17
непропай как нашел?пласстмассу резал или плату выковыривал
fomirge
25/01/2010 23:35
сначала плассмассу резал.....!!!!
cybe
25/01/2010 23:38
fomirge, у машинки ведь такая морда?
fomirge
25/01/2010 23:41
она сама родимая..... все душу истрепала.... !!!????
майкюэль
25/01/2010 23:41
чет сдается мне просмотрел ты что то...саму обмотку реле пропаивал?остальные пайки отсмотрел?я ковыряный только один кусочек вижу
fomirge
25/01/2010 23:44
да точно остальное после вскрытия желе все в норме оказалось а пропаивал я два раза сначало пол года назад ТЕН не грел а сегодня еще одну пропая на фото видно ...
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 00:46
кто занет что за ошибку выдает....? может что на переферии не работает... просто не совсем я электрик...
cybe
25/01/2010 23:48
fomirge, так чего тогда в заблуждение вводишь, подтверждая картинку от regis2? Если моргают столбцы ТемП+Отжим+Полоскание, то нет такой ошибки
fomirge
25/01/2010 23:50
я чесно могу все собрать и сфоткать так точно не какой ошибки горит ТемП+Отжим+Полоскание и 7 раз пикает
майкюэль
25/01/2010 23:50
на реле приходит управление?если на него грешишь-отпаяй и проверь
fomirge
25/01/2010 23:52
с английским не очень так что не осуждаейте все как я написал спасибо модератеру за лицевую часть может кто советом поделится...?!
constan
25/01/2010 23:55
fomirge писал:
Вызови мастера, пока совсем не доломал.
fomirge
26/01/2010 00:01
constan писал:
fomirge писал:
спасибо за совет стиралке уже 10 лет не жалко зато для жены если починю буду мега муж...с вашей помощью конечно... улыбка
regiss
26/01/2010 00:04
fomirge писал:
fomirge писал:
Ничего не понял сумашествие
Ты подтверждаешь, что у тебя оба варианта....
Хотя машинки разнятся на одну циферьку...и ошибочки чуток другие...
Ладно, вопрос "на засыпку":
-Ошибка появляется после включения питания, или после нажатия кнопки СТАРТ ??? ЭТО ВАЖНО !
alexu
26/01/2010 00:05
А в инструкции эта ошибка должна быть описана подмигивание
fomirge
26/01/2010 00:12
только после нажатия кнопки СТАРТ он сначала думает что делать и мигает индикатор выплнения задачи а потом 7 раз сигналит и высвечивает те самые индикаторы с по всем столбикам.... только не горит столбец основной и предварительной стирки!!!! и они мигают ТемП+Отжим+Полоскание как новогодняя елка... улыбка
regiss
26/01/2010 00:23
fomirge писал:
Ошибка DE - door error
Хотя у меня по одному документу, это РЕ (но это должно вылазить сразу после включения в розетку), а по другому - нет такой ошибки..Этих турок не поймёшь....
Но если полопгаться на поведение С/М, то это ошибка по цепи УБЛ.
cybe
26/01/2010 00:24
fomirge писал:
...зато для жены если починю буду мега муж...
В Вашем городе, конечно, есть знакомый мастер, но даю кусок только ради семейного благополучия. Живите счастливо! улыбка
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 01:26
regis2, у DE, вроде как Темп.+Полоск.+Стирка, т.е. пропускаем Отжим
regiss
26/01/2010 00:42
cybe писал:
Я говорю, что с этими турецкими С/М - не поймёшь.
Вот смотри:
Темп.+Полоск.+Отжим = DE
cybe
26/01/2010 00:48
regis2 у него другая морда. У нас, почему-то, много таких СМА. Вероятно, турки с собой привезли когда строили мечеть и турецкий лицей смех
regiss
26/01/2010 00:51
cybe писал:
у него другая морда
А вот с другой мордой - проблемка..
По одному документику - нет такой ошибки.
А по другому - это РЕ (но тоже не совпадает с поведением, описанным автором). Не зря я спрашивал о том, в какой момент она (ошибка) вылазит.
cybe
26/01/2010 01:03
Кстати, в инструкции ошибки не описаны
Рифат
26/01/2010 07:49
fomirge писал:
купились? равнодушие Вадим ,даже свою стиралку что ли сфотографировал?
fomirge
26/01/2010 08:14
разобрал электроный замок двери так и не понял принцып работы и не знаю чем проверить...?
ДОБАВЛЕНО 26/01/2010 09:15
я про тоже в интсрукции ни одного описания про ошибки такое ощущение что ее просто не доработали.....!!!!
Рифат
26/01/2010 08:24
Всё хватит. Довольно.fomirge, вызывайте специалиста.
fomirge
26/01/2010 08:27
cybe писал:
fomirge писал:
давай контакты мастера посмотрим что он скажет кстати за диагностику он сколько возьмет....? спасибо если не чем другим не можете помочь....
