ПММ Bosch SRS 4302/10 не работает насос высокого давления.
Amigo31
04/02/2010 15:30
Доброго времени суток, мужики!
Не люблю я ремонтировать посудомойки, но тут товарищ попросил, а я не смог отказать, и дабы не ударить в грязь лицом взываю к вашей помощи. В общем заклинило крыльчатку НВД. Насос разобрал и почистил, сейчас всё вращается нормально. Но боюсь, что это не на долго. А теперь, внимание- вопрос: стоит ли менять крыльчатку вместе со втулками или можно чем-нибудь смазать, скажем смазкой для сальников?
cybe
04/02/2010 15:33
Amigo31, а что НВД там делает?
Amigo31
04/02/2010 16:33
НВД- Насос Высокого Давления. так его называли в мастерской, в которой раньше работал. Думаю, что его ещё можно назвать водомётной турбиной или, скажем, мотором мойки. Говорю же: не силён я в посудомойках.
Мелиор
04/02/2010 16:48
Amigo31, ух ты сколько вариантов названия циркуляционного насоса!
Valeriy_K
04/02/2010 19:01
если втулки разбило,смазка не на долго поможет
Dima700926
04/02/2010 21:35
Смотря как заклинило. Зубочисткой, так втулки ни при чем, насос еще послужит, по крайней мере, до следующего предмета. Если втулки разбитые, точи новые текстолитовые.
Valeriy_K
05/02/2010 18:20
Обычно втулки одни не изнашиваются,а вместе с валом ротора.Тоже точить?Не проще насос поменять?
Amigo31
05/02/2010 18:57
конечно проще, братан!! он стоит-то всего 13,5 тыс руб. смех
TDA72
05/02/2010 19:02
Мастер в помощь. Мужики, хорош " коллег " обучать, ну честное слово....
regiss
05/02/2010 19:54
Valeriy_K писал:
W-O-W
Сразу заметно специалиста по П/М Bosch / Siemens..... классно!
Dima700926 писал:
Хотя бы представляешь, о какой машине речь ????
Amigo31 писал:
Нет там никаких втулок...
Там идёт крыльчатка + хитрый сальник.... Есть одна втулочка возле самого мотора, но она никакой роли не играет.
Если сможешь достать по "разумной" цене данный (на фото) ремкомплект - лучше, конечно, поменять...
А если смажешь, например Ambligon' ом, тоже будет работать (около года)...Проверенно.
TDA72 писал:
Прочитай ещё раз советы....Мастера, блин....
