СМА Ariston AVTL 104-ошибка F-10
mennen
09/02/2010 23:54
Набирает воду до уровня,простирав 15-25сек. сливает воду и выдает ошибку.Замена датчика уровня,проверка надежности контактов и разъемов а также цепей по датчику на плате результатов не принесла.Может будут какие подсказки?
Konipet
10/02/2010 00:42
А трубка целая?
никотин
10/02/2010 01:26
Подсказка: через что-то снимается сигнал, о якобы нарушении работы датчика уровня, поступающий на проц который выдает ошибку.
mennen
10/02/2010 23:11
Konipet,из написанного выше "набирает воду до уровня"означает что уровень воды соблюдается,а значит трубка целая.
Проблема решена и был прав Никотин.Вылетел "пистон" соединяющий дорожки с двух сторон платы, и находящийся на дорожке от прессостата до диода D17 на плате EVO I I.
Всем спасибо.
SergeyNZ
11/02/2010 02:05
Так значт "РЕШЕНО" браво!
mennen, это нужно приписать к концу изначального вопроса.
