СМА INDESIT WISL 92 (CSI) проблема с включением. РЕШЕНО
master.m
14/02/2010 01:37
Доброго времени суток. INDESIT WISL 92 (CSI) при включении мигают все индикаторы и щелкают реле!мигать и щелкать начала после замены U8,до этого вообще молчала при включении.
mas-ter
14/02/2010 01:56
Рабочие напряжения прсутствуют? U8 - не все поймут что это такое(не посмотрев на плату) - я бы уточнил.
master.m
14/02/2010 02:06
U8-ШИМ контроллер TNY264
mas-ter
14/02/2010 02:28
Что касаемо U8 проще было изменить в первом посту, реле щелкает - какое(что коммутирует), дай больше информации.
Рифат
14/02/2010 13:35
Встретились два MASTERА....... равнодушие
mas-ter, ты сейчас за master.m, собираешься ремонтировать модуль?
master.m, из всех 13 твоих постов-большая часть находится в мусоре.И этот пост окажется в мусоре ,если ты сам не предпримешь какие то действия по необходимым проверкам и замерам. Классно наверное заниматься ремонтом,задав вопрос на форуме,а потом просто проделать то что насоветуют добряки. равнодушие
master.m
17/02/2010 02:15
grifat заметь ты сам написал что большая часть - но не все же!?а по поводу вопросов на форуме,я практически никогда не дожидаюсь ответов,потому что удается отремонтировать нужную деталь.а если спросишь почему не делюсь информацией как устранил ту или иную проблему ?отвечу просто - я все ремонтирую так как меня научили в свое время,а на даном форуме все привыкли отвечать умными фразами,извини я человек попроще и так не умею!на счет того что mas-ter хотел помочь - я думаю что форум для того и создан чтобы помогать друг другу???javascript:emoticon('Мир, Дружба, Жвачка')
Рифат
17/02/2010 07:05
master.m, вот и снова,чем снова балоболить в теме выложил бы проведённые замеры. Но поболтать оно конечно профессиональнее.
Нет,форум создан чтоб помогать МАСТЕРАМ равнодушие
Сайт:
Род занятий:??????????????????????
Интересы:
Vik77
17/02/2010 07:05
Интересно,зачем тогда спрашивать ?
Тут вопросы задают когда ты уже все перепробовал ИМХО
master.m
21/02/2010 02:00
всем доброй ночи!прошу прощения что так долго ничего не писал.вобщем ситуация по моей проблеме с платой изменилась.при включении в сеть не подает признаков жизни,после осмотра БП било обнаружено что отсутствует 12В,в тоже время 5В на месте.ложил рядом донора для сравнения,весь блок перебрал в итоге ничего не нашел.D7 на масу короткий.какие есть соображения по теме.за рание благодарен!!!! голливудская улыбка
baksi
21/02/2010 11:04
При «КЗ» D7 в БП -5v не будет, что значит ???
Профиль заполни, поможем ?
eskander
21/02/2010 14:48
master.m,
D7 на масу короткий
С какого боку D7 может относится к массе? В личку загляни.
соискатель
21/02/2010 18:27
master.m писал:
а помощь просиш .
master.m писал:
а как надо ? вот эту х...ну припаяй с этой х..ной . Так что ли ?
Кондёры смотрел ?
master.m
21/02/2010 20:52
eskander С какого боку D7 может относится к массе? согласно схемы БП именно с него выходит +12В,а дальше идет в обратку на резюк 4,7к.может чего не так по схеме вижу?сравнивал плату на столе с двумя донорами так там есть сопротивление D7 с нулем!!!
baksi
21/02/2010 21:04
Принцип ТПИ такой по вторичной цепи.
wolf50
21/02/2010 21:18
baksi писал:
Принцип ТПИ
baksi, НУ на какой помойке ты всё это фуфло находишь? смех злость
Ну только ленивый схемы ИБП не имеет на evo2
baksi
21/02/2010 21:27
А причем здесь помойка кусочек СМА LG. подмигивание
Нету 12v,есть 5v глянет и все поймет.
eskander
21/02/2010 21:28
master.m писал:
А что здесь скажеш? Или не твой аппарат?
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 22:33
wolf50, На все 100% согласен!!! Блин, ему в личку всё выгрузил, так master.m, и там ни хрена не хочет понимать. Как таким "Мастерам" ещё объяснить?
wolf50
21/02/2010 21:39
baksi писал:
кусочек СМА LG.
baksi писал:
Вот так и пиши-нету 8 v,есть 12v и 5v.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 22:41
eskander писал:
eskander, а зачем им обЪяснять, пусть клиенты других мастеров ищут.Задолбали они злость
baksi
21/02/2010 21:42
У него модуль EVO2.Обмотки ТПИ также устроены.
ДОБАВЛЕНО 21/02/2010 23:45
master.m писал:
eskander
21/02/2010 21:52
baksi, Мой вывод таков, Чем больше вдалбливать клиентам, тем меньше заработают наши коллеги!!!
baksi
21/02/2010 21:58
Я согласен на все 100%.
Мелиор
21/02/2010 22:01
eskander, схемку я убрал
eskander
21/02/2010 22:22
Мелиор, Без проблем! Выложил, а потом пожалел! классно!
master.m
26/02/2010 23:30
доброго времени суток!критика с вашей стороны это конечно хорошо,но в даной ситуации она не уместна.спасибо за схемы,подсказки.после третей замены ШИМ контроллера TNY264PN,12В появились,но в постоянном режиме стала присутствовать ошибка F-12 и убрать ее после долгих мучений,удалось лиш заменой проца (выпаял станцией с донора).всем спасибо.тему считаю таковой что решена!
master.m,
в первом вашем сообщении нажимаем "изменить", далее благополучно дополняем
