СМА ariston aqsl 85 csi нужна прошивка | |
elektronik_7 17/02/2010 22:37 |
СМА ariston aqsl 85 csi, s\n 707194181 * 80395860100 Сломали замок двери, выключили, включили.мигает сетевая кнопка и стоп пауза, ничего не хочет дальше делать. Пришли горе-мастера все раскурочили, сняли память, потом поставили обратно. Машинка не пошла. Вызвали меня. Проверил клапана подачи воды, помпу, двигатель, тен, датчик температуры, тахо-датчик, датчик уровня воды - все в норме. Напряжение на блоке управления в норме. Машинка включилась в режиме отжима, остановилась и начала мигать. ничего не хочет делать. поменял замок, результат 0. Думаю нужна прошивка. Помогите чем сможете |
virmeshter 17/02/2010 23:04 |
elektronik_7, вот сюда тебе ![]() |
