CM whirlpool AWM9100 зависает на последней минуте
Елена21
19/02/2010 19:39
Машинка нормально выполняет все функции на всех программах,а когда на дисплее остается 1 минута,начинает набирать воду,отжимать еще 30-40 мин.,хотя на дисплее так и светится 1минута.Фильтр посмотрели,почистили.Что еще можно сделать?
regiss
19/02/2010 20:35
Елена21 писал:
Вы, как пользователь, не сделаете ничего.....
И не каждый мастер возмёться ремонтировать этого гиганта.
А если включить только отжим или слив, как при этом ведёт себя этот агрегат ?
Елена21
19/02/2010 20:47
нормально,все делает как положено по программе
ДОБАВЛЕНО 19/02/2010 22:05
Скажите,мажно ли пользоваться СМ при этой неисправности?
regiss
19/02/2010 21:46
Елена21 писал:
Я так понял, если поставить отжим, то работает примерно 14 минут.
А если только слив, то около 2-х.
Так ?
Елена21
19/02/2010 21:50
Да
Тучка
19/02/2010 21:56
А если вкючить режим который без отжима? Что тогда происходит?
Елена21
19/02/2010 21:59
не пробовали,завтра попробуем
Тучка
19/02/2010 22:00
Точнее сиключает отжим...
regiss
19/02/2010 22:01
anesthesia-laskina писал:
А если вкючить режим который икючает отжим? Что тогда происходит?
Это тут причём ?
Елена21
19/02/2010 22:05
Тучка
19/02/2010 22:05
Она же пишет, что на всех программах.
Елена21
19/02/2010 22:06
Смешно
regiss
19/02/2010 22:13
Ну просто интересно знать... Она же пишет, что на всех программах.
anesthesia-laskina, ты же гонишь "полный порожняк" бяка
Данного МАМОНТА (8 кг.) ты в глаза не видела, что такое OMEGA 2 - знать не знаешь, о чём тогда речь ???
Елена21
19/02/2010 22:20
машина стоит у меня на работе
Тучка
19/02/2010 22:20
Данный мамонт 9 кг.
Елена21
19/02/2010 22:21
мастер приходил-сказал надо фильтр прочистить,но он чистый ,после каждой загрузки проверяем
Мелиор
19/02/2010 22:23
умора
Настя, с тобой не соскучишься
...режим который икючает отжим?
Еще есть варианты?
regis2 писал:
Это тут причём ?
умора
Полный отпад
Елена21
19/02/2010 22:28
Что с СМ делать?
regiss
19/02/2010 22:45
Елена21 писал:
Что с СМ делать?
Пока - ничего...
Очень похоже на то, что сама С/М - полностью исправна.
Елена21
19/02/2010 22:48
А почему виснет на последней минуте?
Мелиор
19/02/2010 22:52
Елена21, давайтебудем рассуждать. Допустим вам скажут - надо прошить ПЗУ (к примеру) или, допустим попросят посмотреть форму сигнала на ножке процессора. Вы сможете это сделать? Тогда какого ответа вы ждете?
Елена21 писал:
Не верю. Что это за мастер, который сам не посмотрел, что фильтр чист. Скорее всего это он посоветовал по телефону. Ну вызовите другого. Заполните профиль, может кого и посоветуем
regiss
19/02/2010 22:57
Елена21 писал:
Не видя машину конкретно сказать - не могу...
Один из вариантов тот, что она не вписываеться во временные интервалы, запысанные производителем.
в програме.
Т.е. возможен самослив и т.д.....
Мой совет : найдите грамотного мастера...
Мелиор
19/02/2010 23:03
Уточните
Елена21 писал:
Что конкретно она делает эти 30-40 миут?
ДОБАВЛЕНО 20/02/2010 00:05
Перед этим она отжимает?
http://monitor.espec.ws/section7/topic144985.html
http://monitor.espec.ws/section7/topic144944.html
Мелиор
19/02/2010 23:09
Елена21, что-то у вас все ломается улыбка
Елена21
19/02/2010 23:09
Перед этим отжимает,а потом еще 2-3 раза набирает воду и отжимает
Мелиор
19/02/2010 23:24
Елена21, может вы что-то путаете? Машинка отжимает после стирки перед полосканием. Это так называемый промежуточный отжим. Потом она естественно набирает воду на полоскание, сливает и отжимает. Остается вопрос про показание на дисплее. недовольство, огорчение
Попробуйте завтра включить на программу, скажем белый хлопок и проследить по минутам что она делает. Какое суммарное время она стирает? Сравните время стирки с данными таблицы программ в паспорте от стиралки. Потом напишите
Елена21
19/02/2010 23:33
Хорошо.Спасибо.До завтра.
alexu
19/02/2010 23:46
Елена21, а как слив сделан?
