пмм WHIRLPOOL W74 - шесть раз моргает.
fetisov
23/02/2010 21:05
Доброго вечера. Уважаемые коллеги, посудомойка при наборе воды начинает подавать звуковой сигнал и 6 раз моргает. Тэн рабочий, циркуляционый и сливной насос работает. Визуально модуль целый не битый, лишний раз в модуль лезть не охота. Думал на флуометр вроде-бы целый крыльчатка с магнитом вращяется. Прошу помощи
regiss
23/02/2010 21:35
F6 - нет сигнала от флуометра.....
fetisov
23/02/2010 23:19
Понял, спасибо.Завтра отпишусь.
fetisov
01/03/2010 13:22
Флуометр сместился на место поставил все ОК. А теперь другой глюк, набирает воду затем запускает циркуляционый насос, работает 2 минутки и сливает воду конец мойки. Ошибку не выдает, тэн рабочий.
fetisov
01/03/2010 14:46
Правда не знаю какое сопртивление должно быть NTC.
fetisov
20/03/2010 00:15
Мотор мойки подклинивал, заменил на новый, а дефект остался. Может быть такое что еепром процесора записал в себя дефект?. И можно войти в тест режим, мотор мойки стоил 1300грн. если не выйду с этого положения прийдется мотор оставить себе. Один или два раза выдало ошибку 5 морганий до замены мотора мойки. замешательство
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 01:18
память 24с**(прим.) отсутсвует, выкладывать нечего.
Dima700926
20/03/2010 02:22
В устройствах не обязательно С**прим стоит. Может быть и 98***. А может быть и флэшь проца + его же EEPROM.
zverev
22/03/2010 16:25
Это fetisov. И что делать?. На модуле только проц., а вообще есть вход в сервис тест и сброс ошибок или что небуть. Посудомойка уже корни пускает.
Dima700926
23/03/2010 01:13
Озвучь, какой проц стоит, может все просто.
zverev
26/03/2010 13:05
Прошу прощения что не отвечал, перед паской куча работы. Значит проц. MC 9S08AW32.
fetisov
30/03/2010 11:12
Проц на 44 ножек.Колеги помогите чем не буть.
Dima700926
30/03/2010 22:37
Проц мотороловский, пока на него только даташит перевожу.
fetisov
16/09/2010 01:57
Хочу вернутся к этой посудомойке, как не работала так и не работает пыль на ней 5см. Зависла ошибка, 4раз моргает. Даже представления не имею, что она хочет. Перефирия целая. У меня крыша едет, клиент уже успокоился оставил на ремонт с длительным сроком. Зарание спасибо.
