СМА indesit wisl 85CSI 30599 ошибка F-01
master.m
27/02/2010 00:00
доброй ночи уважаемые коллеги!только разобрался с одним мерлони как сразу же нахлынул другой.ситуация такова:включаем см в сеть,выбираем программу - а дальше тишина,секунд через 30 видает ошибочку F-01.симистор и его ближнею цепочку щупал тестером,пробовал подкинуть другой-без изменений.плата практически новая 1 месяц,главная проблема в том что ее замену,в начале,клиент пробовал произвести сам,когда прикручивал плату к корпусу см, закрутил шуруп длинее нужного чем дал дорожку симистора на корпус!что думаете по даной теме господа.
wolf50
27/02/2010 00:04
master.m, а скажи-ка клиенту,что он на модуль влетел смех
eskander
27/02/2010 00:05
master.m, AVTL 109 это трёхфазник, так какой симистр ты там менял?
mas-ter
27/02/2010 00:05
Начнем с корекции оформления темы - модель указана не полностью. После прошивку выкладывай.
wolf50
27/02/2010 00:06
eskander писал:
eskander, ну где ты это всё увидел??? гы-гы
mas-ter
27/02/2010 00:07
Определись Wisl или AVTL браво!
master.m
27/02/2010 00:12
извиняюсь за опечатку,полчаса назад занимался с AVTL,вот и оговорился!!!!!! javascript:emoticon('')
mas-ter
27/02/2010 00:15
И что, совсем не чего не сгорело ?
eskander
27/02/2010 00:17
master.m, Ну ты волшебник!!! Был Аристон, упс, и уже Индезит. Надеюсь в Ардошку не превратится? смех
master.m
27/02/2010 00:18
в том то и дело что по цепям все отлично,боюсь на проц грешить пока не стоит?
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 01:20
eskander писал:
а я смотрю что тебе легче пошутить чем помочь!?
mas-ter
27/02/2010 00:21
Прошивку выложи если можешь.
alexu
27/02/2010 00:23
master.m писал:
нет управления замком,только что откинул резюк на управление замком и выскочила F-01
mas-ter
27/02/2010 00:29
alexu - из этого следует - надо копать глубже, а не только "ближайшую цепь", как писал автор. недовольство, огорчение
cybe
27/02/2010 00:30
alexu писал:
браво! У нас новая трактовка ошибок улыбка
eskander
27/02/2010 00:30
master.m, Глянь личку.
master.m
27/02/2010 00:31
да не вопрос!
eskander
27/02/2010 00:35
master.m, Прошивку тоже меняй, F1 ушла в сохронение.
alexu
27/02/2010 00:37
упс про шуруп не догнал
mas-ter
27/02/2010 00:38
eskander - сам проверить прошивку не могу (дома мне прога не нужна), но если ошибка просто стоит по сохранению - то страшного не чего нет.
eskander
27/02/2010 00:45
mas-ter, Да плотно сидит, не выбьеш, а в статистике не отображена.
mas-ter
27/02/2010 00:46
Пусть автор внимательно проследит путь от симистора двигателя до проца, наверняка резюки сгорели.
ДОБАВЛЕНО 27/02/2010 01:47
Да тогда прошива под замену.
master.m
27/02/2010 00:54
alexu писал:
на задней стенке см плата в низу крепиться шурупом коротким,а клиент закрутил длинный,шуруп достал к плате и дал на масу.
eskander
27/02/2010 00:59
master.m, Ты в Личные сообщения заглядывал? Я тебе всю цепочку скинул.
master.m
27/02/2010 01:53
eskander писал:
за схемку спасибо,если чесно она у меня есть.по схеме уже смотрел,пока ничего не нашел.
