СМА Electrolux EW 1063S вкл. заливной при отжиме РЕШЕНО !!!
ЕвроМастер
05/03/2010 15:33
Ремонтировал модуль, неисправность была в том что напряжение на моторчик КА не подавалось, перепаял конденсатор заработало. Но теперь при отжиме как обороты набираются клапан заливной включается импульсами небольшими.... провода от клапана на КА идут. Ставил новый модуль такой все в порядке. Дело в модуле а вот что именно, подскажите.
Мелиор
05/03/2010 15:37
Думаю все дело в этом:
ЕвроМастер писал:
ЕвроМастер
05/03/2010 15:40
Нет это тут не причем до этого модуль был аналогичный все тоже самое сделал все работает. Токлько вот забыл сказать, что с начало впаял 1мф 400в вместо 1мф 250в. могло это повлиять?
Мелиор
05/03/2010 15:48
Нет это повлиять не могло. Я думал ты электролиты менял. Проверь литы для начала
Рифат
05/03/2010 17:03
ЕвроМастер, в названии темы добавь ВИД техники....
allfat
05/03/2010 19:18
ЕвроМастер, я намного ближе чем весь форум улыбка
ЕвроМастер
05/03/2010 19:20
как название темы изменить ?
allfat
05/03/2010 19:25
ЕвроМастер, а может попросить модераторов грохнуть ее ? (тему) смех
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 19:26
лучше модуль приноси
ЕвроМастер
05/03/2010 19:45
Это не заказ а для себя, так что жалко платить ( жаба душит ) хотса самому разобраться.... когда заказ вопросов нет принесу =)))
просто тот модуль который ты радику делал такойже как этот. Вот с ним работает а а с моим не хочет. Перепаял кандёр на 250в 1мф пойду пробовать....
allfat
05/03/2010 19:53
караулллл...грабят... умора умора умора помираю со смеху! помираю со смеху! помираю со смеху!
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 19:56
ЕвроМастер, в первом своем сообщении нажми кнопку изменить и исправь название темы по правилам.
ЕвроМастер
05/03/2010 19:57
Ну зачем же так прям катигорично........просто сам хочу до всего этого дойти.....в детстве радиотехникой немного увлекался =))) но поступить не получилось, пришлось на механика пойти вот теперь сам азы постигаю =)))
allfat
05/03/2010 20:01
ЕвроМастер, ты кучу смайликов видел? улыбка шутка это, а вот тему исправь,может кто и поможет.
ЕвроМастер
05/03/2010 20:04
а как исправить я чето не найду как? подскажи...плз
allfat
05/03/2010 20:06
allfat писал:
alexu
05/03/2010 20:18
ЕвроМастер, ёмкость новую на место поставь,проверь движок может оттуда помеха идёт
ЕвроМастер
05/03/2010 20:32
все решилось =))) поставил новый конденсатор на 1мф 250в ( выглядит как советский в алюминиевом корпусе) тот что на 1мф 400в ( литой новый, зеленый) короче все заработало. сейчас 2 раза на отжиме включил все супер без запинки =))) классно! браво!
ДОБАВЛЕНО 05 Март 2010, 21:33
на старой емкости осталось 0.3 мф
ДОБАВЛЕНО 05 Март 2010, 21:35
С движка не может говорю же с новым модулем все отлично работает !!!!!!! дело все в модуле было 100%
allfat
05/03/2010 20:40
ЕвроМастер, хорошо работать,когда у тебя на столе лежит решение.
gen00
05/03/2010 20:54
смех ,круто,...особенно про С+U,нет слов.
Мелиор
05/03/2010 22:55
Что-то я не понял. Вначале было сказано:
ЕвроМастер писал:
И потом
ЕвроМастер писал:
Так все запутано...
ДОБАВЛЕНО 05/03/2010 23:57
ЕвроМастер, убери телефон со своей аватары. Это НЕ шутка
regiss
05/03/2010 23:18
Мелиор писал:
Мелиор, я данному "мастеру" намекал ещё раньше.....
Почитай :
http://monitor.espec.ws/section7/post965232.html#965232
Мелиор
05/03/2010 23:28
regis2, слишком тонкие намеки смех
ДОБАВЛЕНО 06/03/2010 00:31
Вообще allfat должен быть доволен наличием такого "коллеги" в городе. При правильной политике это только прибавит ему клиентов. А с политикой пока вроде все нормально улыбка
Мелиор писал:
Это все верно, но people хавает рекламу и , если это преподносится как ЕВРОМАСТЕР, то ... подшучивать, дразнить
Мелиор
06/03/2010 01:07
xarl писал:
Мелиор писал:
... то ничего страшного. Почему, написал в личку подмигивание
ЕвроМастер
06/03/2010 13:43
Телефон убрал.
Почему только вот с конденсатором на 400в не пошел модуль а с 250в пошел? хммм...
ЕвроМастер писал:
Важна не маркировка, важно содержание.
Мелиор
06/03/2010 14:47
ЕвроМастер писал:
Конечно! В сети же 220, а не 380, вот поэтому и подошел тот, что на 250 смех
Dima700926
06/03/2010 19:15
Ну, да. 400+1 намного больше чем 250+1, вот и не пошел. смех Еще смотря какие 250. Если кондюк без пометки "переменка", то модуль все равно далеко не уйдет. улыбка
