СМА Whirlpool AWT 2285 не включается.РЕШЕНО
Студент26
15/03/2010 21:31
Всем привет.Все в точности как описано в этой http://monitor.espec.ws/section7/topic140362.html теме. Вся периферия проверена на утечки и обрывы.Двигатель запущен отдельно,с пробника. Хозяева не могут описать в последствии чего она встала.Модуль забрал,проверил питалово,балластный кондер,вскрыл КА,проверил реле,высокоомники,симисторы,сопротивления на субмодуле.Прошивку считал но выложить пока немогу,так же есть в еерrom некоторые отличия со схожей по модели прошивке. Подскажите где туплю!? Завтра хочу собрать стенд на столе но боюсь ошибиться в разводке проводки к периферии.
сервисЖеня
15/03/2010 22:55
Студент26 писал:
не боись,студент!!!!!!Кто не ошибается,тот ничего не делает!
cybe
15/03/2010 22:59
сервисЖеня писал:
...не боись,студент!!!!!!Кто не ошибается,тот ничего не делает!
..сказал минёр......
сервисЖеня
15/03/2010 23:13
cybe, ну примерно так.Просто каков вопрос-таков и ответ.Все мы впервой чего-то боялись!
mehanic
15/03/2010 23:21
Студент26, Схему кинул на почту.
Студент26
16/03/2010 06:01
А что же в игоге проверить нужно было в теме которую я указал? Разве ни кто не встречал подобных поломок?
lex.ck, спасибо,схему давно уже нашел.
Dima700926
16/03/2010 12:08
Студент26, в той теме человек не мог читать-писать процессоры. У тебя возможностей больше, уровень выше. У меня сколько встречалось - не было 24в, стаб был пробитым, но это, видимо, не твой случай.
Студент26
16/03/2010 15:02
Навесил двигатель и переменник-результата ноль. Прошивка проца тоже не помогла.
РобертНСК
16/03/2010 19:20
кварц генерит?
Студент26
16/03/2010 19:25
Времени особо небыло заниматься,пока выпаял субмодуль и курю даташит на проц.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:27
РобертНСК, промерил только питалово с четырех сторон проца оно = 5.083V.Так же на литах присутствует стабильное 26.8V.
ДОБАВЛЕНО 16/03/2010 20:29
Завтра запущу отдельно субмодуль. Хрен мне верится что проц помер!
Dima700926
17/03/2010 01:17
Если все именно так как, ты пишешь, получается, что проц не знает, что делать с закрытым замком (поворот ручкиКА есть). Или пытается проверить периферию, начиная с двигла и в это упирается. Может, сим двигла не открывается, хотя звонится как исправный?
Студент26
17/03/2010 05:56
Dima700926,я собрал на столе-двигатель(новый), вместо NTC-переменник, на замок перемычку. ДУВ я думаю ненадо т.к. сначала должна быть диагностика с тремя запусками дигателя.При включении КА один раз щелкает и все.Симистор я не менял т.к. он на клепке.Сегодня пройдусь по ногам проца и проверю все по вашим советам.
crush
17/03/2010 10:13
Студент26, я на этой машине отсоединял фишки прессостата по одной,конкретно по всем не помню точно,но в большинстве случаев стиралка НИЧЕГО не делала
Студент26
17/03/2010 15:04
Попробовал и с прессом(кинул перемычку),заменил симистор движка.На ноге проца по управлению транзисторов симистора двигателя висит постоянно 0 вольт.Транзисторы тоже заменены.Без осцилла как без рук.Кстати кварца на проце нет как такового.Мозги кипят от недоумения.
crush
17/03/2010 16:01
Кварц,как таковой имеется,но только с обратной стороны.Субмодуль такой?
Студент26
17/03/2010 19:34
неа, проц ATmega 16L без кварца и внешней епром.
РобертНСК
17/03/2010 21:05
без кварца как то не может быть.схемки на модуль конечно нет? фотку если не трудно.
Студент26
17/03/2010 21:10
Фото с утра будет. Меня это тоже удивило,по даташиту разброс генерации до 8Мгц. Может у кого есть фото или на руках такой модуль? Выручайте...
cybe
17/03/2010 21:37
РобертНСК, атмега и без кварца неплохо работает подмигивание
Студент26
17/03/2010 21:47
cybe, спасиб и на этом. Сегодня заказал "ослика",предыдущий спалил местный елемастер. Без него все равно что ветра в поле гонять. Проц тоже закажу.
wasilij
17/03/2010 21:48
Студент26, стоило бы прошивку со схожей сма попробовать.Если двигатель не даст первого старта,дальше ничто не заработает
ДОБАВЛЕНО 17/03/2010 22:52
Студент26 писал:
eprom или проца?
Студент26
18/03/2010 06:19
wasilij, и того и другого, епром прописывается в конце флеша и шьются в паре сперва флеш, поверх дописывается епром.
ДОБАВЛЕНО 18/03/2010 07:33
фотки
РобертНСК
18/03/2010 08:06
я где то читал, что некоторые прессостаты выдают импульсы с разной частотой в зависимости от заполнения.(перемычка не подойдет).может это и будет тактовая частота (если нет кварца). не твой случай?
cybe
18/03/2010 08:25
РобертНСК писал:
классно! голливудская улыбка
Лучше почитай даташит
makke
18/03/2010 09:20
внешняя калибровка кварца? может внутри кварц неправильно работает? прошивка есть, можно и другую мегу поставить
cybe
18/03/2010 09:24
Да что вы к кварцу прицепились? Резонатором может быть как внутренняя, так и внешняя RC-цепь. Если Студент26 даст конфигурацию с этого проца, то конкретно скажу что там имеется, хотя уже по фото видно - выв.7-8 пустые
Dima700926
18/03/2010 09:27
Студент26, если мне не изменяет память, там должна быть цепь синхронизации с сетью. В таких случаях управление симистором осуществляется не уровнем напряжения, а импульсами с высокой скважностью (в нужный момент), тестером их не поймаешь. Без синхры мерять не пробовал, но есть подозрение, что без нее импульсов не будет.
Студент26
18/03/2010 15:48
cybe, 7 и 8 выводы на обратной стороне субмодуля и они действительно пустые. Конфигурация где прописана в епроме или флеше?
cybe
18/03/2010 21:51
Студент26, сливай всё в формате .hex, а там разберёмся подмигивание
PS Не забудь написать, чем слил
Студент26
19/03/2010 14:51
cybe, улыбка
fetisov
19/03/2010 23:45
Я перекопал ето модуль вдоль и поперек. Ни как.Ставиш наметку щелчек КА и тишина.
Dima700926
20/03/2010 02:10
fetisov, не торопись. Подожди ответа от cybe, если слетит конфига, то модуль можешь копать бульдозером. Молоток тебе в помощь.
cybe
20/03/2010 14:23
Студент26, честно пытался что-то разглядеть (после вчерашнего праздника), но так ничего не понял. Напиши чем сливал
Студент26
20/03/2010 15:18
Понькой
ДОБАВЛЕНО 20/03/2010 16:22
По моему епром коряво считалось!?
Студент26
26/03/2010 19:40
Решение найдено.Проверяйте тщательно периферию!Модуль не причем!
Жаль... бяка Была в теме интрига.
pome-sergei
27/03/2010 23:39
Что же было ?
РобертНСК
29/03/2010 07:41
Студент26, интересно совета просил. ответ зажал. я понимаю, что ничем не помог, но пытался.
zverev
29/03/2010 13:59
В моем случае периферия не приделах.Заменил модуль и все. ОК
Студент26
29/03/2010 19:00
Обрывающийся провод на разъеме насоса. Послезавтра поеду на еще одну подобную машинку,тоже молчит.
максим 0203
29/03/2010 21:23
Студент26, стопудово
