Стиралка ARDO SED-810 постоянно открыт клапан залива воды
Virol
24/03/2010 00:08
Модуль:
800 65DX-85SX-45DX
MINISEL
CFE39PL 226/02/04 (или 2E6/02/04 двойка и Е одно на другом напечатано)
546049900 -03
Проц.:
MC68HC908JL8CP (28 ног)
Выгорел частично разьем cnF (F8, F9, F10) с близлежащими дорогами и симисторами, конденсаторами (куски расплавленного металла собирал по всей плате). Дороги востановил, симисторы заменил. Дверь не срабатывала, пришлось на ходу симитировать закрытую дверь (перемычка F2-F10). После этого сразу открылся клапан залива холодной воды и ... больше не закрывался (пока не вырубил питание). Симистор целый. Насколько я понял, для его закрытия нужно чтобы проц подал 5В на управляющий симистора, чего он не делает. Дорогу к ноге (8 пин) перерезал и замерил напряжение при включении машины: 0,4В. Прозвонил ее на минус питания проца: 70(Ом), в то время как у других ГООраздо больше. Индикация работает, на ручку реагирует, в режиме теста даже двигатель запустил. Мог ли выгореть отдельный пин проца? Если да, то есть ли у когото он прошитый (куплю)? Или киньте пожалуста методу как шить (схемка как связать с компом и прогу, и прошивку). Буду очень благодарен. Заранее спасибо.
makke
24/03/2010 01:10
а разве проц шьется?
Dima700926
24/03/2010 01:33
makke, проц моторола. По идее, шьется мотороловским прогером, но вот читается ли?
Virol
24/03/2010 01:54
Вот что я нарыл в даташите:
7.1 Introduction
This section describes the monitor ROM (MON) and the monitor mode entry methods. The monitor ROM
allows complete testing of the MCU through a single-wire interface with a host computer. This mode is
also used for programming and erasing of FLASH memory in the MCU. Monitor mode entry can be
achieved without use of the higher test voltage, VTST, as long as vector addresses $FFFE and $FFFF are
blank, thus reducing the hardware requirements for in-circuit programming.
ДОБАВЛЕНО 24/03/2010 03:04
Но, блин, этот английский... у меня хромает. =(
Да, а вот к тексту, но я не уверен что это то, да и проги нет:
Рифат
24/03/2010 07:18
и не только ангийский.
Насколько я понял, для его закрытия(эл. клапана ) нужно чтобы проц подал 5В на управляющий симистора, чего он не делает.
замешательство Это с какого перепугу?
ШАЮ
24/03/2010 08:00
Если намерял правильно, то процу - хана. Меняй, скорее всего плату.
Dima700926
24/03/2010 09:52
grifat, "общий"-то - это как раз "+" проца. Раз порт пробит на "-", значит сим постоянно открыт.
Virol, в даташите есть большой параграф про "фьюзы". Моторола много внимания уделяет защите от несанкционированного доступа к дампу. Наверняка, какие-то лазейки остаются, но все не так просто, как кажется.
Virol, модуль на замену.
Рифат
24/03/2010 11:44
Dima700926, ты мне Америку хочешь открыть? подмигивание
Dima700926, с каких пор закрытие клапана управляется симистором? ну ка-ну ка,может быть клапана уже новые начали ставить,какие то особенные,которые ЗАКРЫВАЮТСЯ при подачи на на них напряжения. подшучивать, дразнить Чтоб клапан закрылся ,на управление симистором вообще не должно быть никакого сигнала.Ты читай внимательней,что пишет Virol .
Dima700926
24/03/2010 18:05
Я внимательно читал. Virol меряет от "-" питания проца, поэтому и пишет, что нужно +5в для закрытия клапана. А ты - от "общего", поэтому пишешь про полное отсутствие сигнала. Разными словами про одно и тоже. Так что автор понял смысл действий процессора правильно, но у вас разные точки отсчета. Вот и все, никаких америк. улыбка
Рифат
24/03/2010 18:31
Dima700926, я бы не сказал,судя по посту автору ,что он думает также как и ты. улыбка Хотя после прочтения твоего поста у него возникнет такая версия.
Dima700926
24/03/2010 22:24
grifat, ты же сам видишь, автор - человек далеко неглупый, думающий. Ну, принял за "0" "минус" процессора. Характерно для тех, кто не сталкивался непосредственно со схемотехникой стиралок. Но ход мысли в приципе верен, расхождения только в терминологии. И мой пост для него не подсказка, а приведение своего, скажем так, тезауруса к общему с нами знаменателю, чтобы понимали, о чем он говорит. Когда себе машинку подключал (первый раз в жизни), спросил у продавца "хреновину типа удлинителя с краном сбоку", с тех пор спрашиваю "тройничковый кран". Представь, как продавец укатывался, глядя на мои комбинации из пальцев. улыбка
майкюэль
24/03/2010 22:33
Virol, вообще то это типовуха.см личку.
alexu
24/03/2010 22:46
майкюэль,там проц труп, какая типовуха может быть
Virol писал:
майкюэль
24/03/2010 22:58
alexu, просмотрел...
Тучка
25/03/2010 06:56
А какой смысл с ним бороться, такое повреждение плюс возможно неисправен процессор, ты на его ценник посмотри и поймешь, что не стоит он того... Тем более метал тек по всей плате, не факт,что после потерянного времени у тебя не вылезет еще что-нибудь.
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 08:09
Virol писал:
MINISEL
Он не дорогой
Spec
25/03/2010 09:42
anesthesia-laskina, а польза мастеру какая?
ДОБАВЛЕНО 25/03/2010 10:45
Я такие ремонтировал, правда менее обгоревшие. Проц живой был. Есть еще в запасе со сгоревшим процем, но целой платой. Как рас в таких случаях как этот я бы просто поменял проц на целой плате и все. А с замены платы польза не большая.
Тучка
25/03/2010 10:46
Spec, Так вот и именно, что менее обгоревшие и проц живой! Ты сам представь если у него проц мертвый, то зачем связываться... Если бы заранее результат известен был то... Конечно большей плюс мастеру который огарок поднять сможет, но нужно ли это?
Shadoweye81
25/03/2010 12:11
Virol, В личке
Рифат
25/03/2010 12:24
Dima700926, а где автор говорит,что он замерял напряжения от - процессора? Что то я этого не наблюдаю. Он пишет ,что замерял напряжение ,с перерезанной дорожкой на 8 выводе--0,4В. Относительно чего был произведён замер--ничего не сказано. Я читаю в его посте только то ,что он проверил 8 вывод проца относительно - проца на ПРОБОЙ, где ему и выдало--70 Ом.
Много случаев когда при более безобидном прогаре "умирал" проц., а здесь вероятность велика...
Брать проц с битого модуля? У меня битых модулей с исправными проц. нет подмигивание
Тучка
25/03/2010 13:04
Сколько стоит отправить бандероль в UA?
Shadoweye81
25/03/2010 13:09
500-700, до килограмма улыбка
Мелиор
25/03/2010 20:37
Virol, если заголовок темы не будет исправлен в ближайшее время, дальнейшее обсуждение будет происходить в корзине
Virol
25/03/2010 23:33
grifat, У меня есть дурная привычка: если я вижу в схеме стаб. напр. L78ХХ то я обычно меряю напряжение, на устройстве которое он питает, относительно GND, т. к. это стабилизатор положительного напряжения в отличии от L79ХХ. Поэтому я был немного удивлён когда увидил что общим у переменки 220В и постоянки 5В был положительный выход м/с L7805. Все измерения проведёные на процике были относительно GND микросхемы L7805. И... ребята не надо из-за этого сориться, главное что меня правильно поняли.
Virol
26/03/2010 02:08
Dima700926, Я так почитал немного про этот процик, вобщем эта нога не участвует в программировании. Попробую на неделе поймать знакомого с програматором (вдруг его програматор поддерживает этот проц). Может получиться скачать прошивку (если он не залочен), да попробую новый проц прошить. Если програматор не поддерживает мой проц, то буду собирать схему и тоже пробовать... (MotoCracker6.2 уже скачал, может 7.0 ещё найду) В любом случае результаты выложу сюда (если тему не закроют).
А может ещё какие-ни-ть идеи возникнут, или новые данные всплывут, то вы сразу пишите.
ДОБАВЛЕНО 26/03/2010 03:26
anesthesia-laskina, Дело то в том что машина моя. Подбиралась она по габаритам и вместительности. Я тоже думал что проще поменять блок, но когда начал его искать по конторам (в UA) то куда не тыкался везде говорили что были а сейчас нет и не знают будут ли (дескать уже старьё). По старым прайсам блок стоил около 500грн. Симисторы обошлись в 30грн. Проц в Имраде около 80грн. Не знаю во сколько мне прошивка обойдётся но не думаю что больше 100 грн. Вроде получается что пока выгодно плату мучать. Ну уж если ничего не выгорит тогда уже буду искать блок дальше (уже в RU). Может заодно научусь процы мотороловские шить, а вдруг пригодиться! =)
Spec
26/03/2010 04:19
Virol, только не забудь написать чем все это кончится, мне аж интересно. Цена за блок вполне нормальная. Недавно менял.
Тучка
26/03/2010 04:49
Virol, Ты уже на 200 грн. попадаешь и потом + 500. Одумайся! подмигивание
шайтан
26/03/2010 04:54
Virol, вот модуль устанавливаемый на ARDO SED - 1010 идентичный твоему, если заинтересуешься скину в личку, где сможешь приобрести подмигивание
Virol
26/03/2010 07:53
anesthesia-laskina, Тут уже спортивный интерес или я его или он... =)
makke
26/03/2010 09:32
как защиту проца от чтения будешь обходить?
Dima700926
26/03/2010 11:09
200+500 - не такие уж и большие деньги за бесценный опыт. улыбка
Virol
07/04/2010 02:56
Вобщем, "приехали". =)
Почитав немного доки, решил я собрать програматор по выше указаной схеме. Собрал на макетной плате. (~30 грн.) Новый проц не покупал, решил помучать старый. (Куплю, дескать, когда прошивку скатаю. (наивный =)))
Решил что проц выпаивать мне не хочется обрезал все дороги на пины которые участвуют в программировании, а программатор припаял проводками (а кварц с обвязкой вообще... см. на фото =)).
Теперь ПО:
Сначала пользовался MotoCracker6.2 но к сожалению он держит из HC908 только AZ32 и то с "радостной" пометкой ":-(" (а у меня HC908JL8). Решил попробовать. С загрущиком контроллера софт подружился, даже какойто код вытащил из EEPROM-а (правда в размере 500 байт вместо обещаных почти 10 кбайт (что подозрительно)). Так как размещение EEPROM в адресном пространстве у выше указаных процессоров различное то решил попробовать побайтно скачать код из тех адресов которые мне нужны, но код был цекличен: 52-7F-00-FF-00 постоянно повторялось.
Решил попробовать другую программу фирмы P&E Microcomputer Systems. Бесплатная сборка ics08jlz плюс скачал там же алгоритмы работы с процом. Програмка оказалась более информативная. Я узнал что область EEPROM-а защищена 8-ми байтным кодом (как и предпологали makke и Dima700926) и что стандартные коды не подходят, (а при мысли о подборе я склонился к тому что жизнь прекрасна и не стоит её тратить по пустякам) а чтобы вводить новый код нужно каждый раз выключать питание проца. При игнорировании кода безопасности программа проца не читается. Потом я узнал что если очистить RAM контроллера то вполне может сброситься и пароль. Я выбрал Erase module наивно полагая что меня спросят какой диапазон адресов нужно очистить, но меня не спросили. Я решил повторить соединение и... доступ мне дали но в области EEPROM уже было пусто... =(
Я решил попробывать записать чтонибуть побайтно в эту область а потом прочитать из неё и у меня получилось =) Но писать программу стирок отжимов и т.д. в размере 10 кбайт чегото не захотелось =)
Посему ищу прошивку =)
или скорее всего (кхе-кхе) блок в сборе =) (бо жена заставляет стирать) =)
Мелиор
07/04/2010 12:27
Virol, воспользуйся советом:
шайтан писал:
Virol
06/05/2010 15:50
Отыскал нужный блок с номером 546049900 -05 уже собраный на SMD. Поставил и уже месяц юзаю. По стоимости завесил 750 грн. (Прошивку с него снимать не рискнул =) ). В общем всё, проблема решена.
Adron83
29/08/2010 22:21
[quote="Virol"]Модуль:
800 65DX-85SX-45DX
MINISEL
546049900 -03
Проц.:
Выгорел частично разьем [quote]
Здравствуйте, а не подскажете где взять схему к такой плате?
А то у меня такой же. И почти так же выгорел, только хуже.
Dima700926
31/08/2010 01:42
Свою тему создай, раз из прочитанного ничего не понял. голливудская улыбка
Virol
05/09/2010 22:42
Adron83, Схем вроде нет. По крайней мере мне не попадались. Я делал так:
1. Моеш, чистиш от нагара, вышрябываеш угли на плате. При этом остатки корпусов элементов (замечаеш где стояли или лежали) не выкидываеш а бережно складываеш чтобы потом с лупой востанавливать фрагменты надписей на корпусах. (блин судебная експертиза =)))
2. Ищеш фотографии платы по форумам чтобы востановить дороги и по возможности узнать какие элементы вообще испарились.
3. Смотриш по даташиту у проца порты ввода/вывода и звониш их тестером на питание проца а потом на общий тогоже проца. Если звоница исключи пробой обвязки микросхемы. Если всё равно звониться то покупай новую плату, или если есть прошивка то повторяй всё что написано выше (лично я наигрался =) ).
4. Если на твой взгляд ничего не пробито, плата востановлена, то ставь (пока навесу (у меня она на книгах покоилась)) на машину. Проводи тест (как проводить погуглиш), находи новые неисправности во время теста. Кста там написано что при нагреве воды, во время теста, нагрев должен выключиться, помоему, на 60 градусах. У меня на новой плате вода почти закипела, а когда включил стирку всё пошло замечательно, такчто не пугайся. =)
В общем Бог в помощь. Ну если чё...
antony74ru
28/11/2014 17:17
Virol, Привет, подскажи пожалуйста, у тебя получилось прошить контроллер, и если не трудно можешь подсказать по схеме программатора и по прошивке, за ранее благодарен.
antony74ru, прочитал тему и ничего не понял...
mr.black
28/11/2014 20:36
makke писал:
Без каких-либо проблем.
ДОБАВЛЕНО 28/11/2014 21:37
antony74ru писал:
Советую изучить документацию на этот мк. Даташит, к примеру. Там даже схема есть, как с ним работать.
vano282
28/11/2014 21:56
antony74ru писал:
Размечтался.Не прошьешь. Купить прошитый без проблем.
