СМА LG-WD80192N-не блокируется дверь,после КЗ-ошибка
port79
27/03/2010 15:27
История такая-клиент заменил тэн и путём его не затянул-в результате вода в течении месяца подтекала в колодку около двигателя-произошло кз между GND TACHO и одной из фаз двигателя-проверил плату на подгорание дорожек всё цело и исправно,реле все рабочие-но ни одна из них не срабатывает.После запуска машинка выдаёт ошибку открытой двери-
Рифат
27/03/2010 15:32
port79, ну и что дальше то? вопроса никакого и не было. Что проверено замерено-тоже не сказано.
И тема оформлена неверно--где ВИД техники в названии темы? дописывай.
port79
27/03/2010 15:43
По замерам не работает только силовая которая управляется с процессора через ULN 2004AC-программы переключаются но нет запуска-на ULN -2.5 вольт-греется 12 вольтовый стабилизатор,отмечен красным -и выдаёт 16.7 вольт.
Вопрос у кого нибудь есть дата шит ULN-с какого стабилизатора заходит питание на её
Сергей
27/03/2010 16:14
port79, как правило, проц не выживает в таких ситуациях. Обрадуй клиента, как он сэкономил при замене ТЭНа ... улыбка
port79
27/03/2010 16:56
а схемы нет ни у кого -управления цепей с процесора-или как можно проверить ULN , без выпайки с платы
Рифат
27/03/2010 17:08
+ щупа на 8-9 -как диод
с 8 на другие вывода --сопротивление около 800 Ом
port79
27/03/2010 17:28
завтра проверю-сейчас модуля нет на руках-а питание на какую ногу ULN должно приходить и как я понимаю 12вольт-?Проверял улэнки по вольтажу от проца 2,5-на выходе 2,5-кроме цепей управления реле помпой,замком-маленькие чёрные-около белой 3-ной клеммы-и 2реле около транса входные-на них около 0,58 вольт
Рифат
27/03/2010 17:32
port79,
KOSTAJ12
28/03/2010 12:23
port79, проверь обязательно диоды которые стоят паралеьно катушкам реле, а ULN лутше сразу заменить.
