СМА Zanussi F805N Нет отжима.всё время вращает как на стирке
игорь45
01/04/2010 00:05
В предыдущих темах с занусей 805 решений не нашёл .начинет мотор вращать ещё при заливе воды и культурно работае -стирает-полоскает и такой же ровный реверс как на стирке и при отжиме . кнопка исключения отжима не реагирует - на модуле кнопка прозваниватся . комаппарат чистый без взрывов нет повреждений . пресостат исправный. мотор и тахометр в параметрах . Клиенту будет просто -заплатит горку денег и я ему поставлю новый аппарат . могу ошибится может дело не в комаппарате ? Как найти- восстановить отжим ? Спасибо . Рад если поконкретней .
майкюэль
01/04/2010 02:00
игорь45, не коммандник 99 процентов.цепи тахо смотрел?
игорь45
01/04/2010 08:28
цепи тахометра смотрел сразу . магнит на месте ,всё прозванивается ,разьёмы целы, дорожки не погорелы . Двигатель исправен-ламели чистые,межвиткового нет, щётки не искрят .
Как кнопка исключения ожима завязана ?
fetisov
01/04/2010 10:35
Не спеши менять, почисть отстойник датчика уровня воды. Проверь сам пресостат., прозвони на блоке видит ли он пустой или полный.вот ище пропаяй,прозвони регулятор оборотов отжима и промой спиртом. Может командик не дает команду на отжим надо копать.
regiss
01/04/2010 10:48
fetisov писал:
игорь45 писал:
Ни чего не понимаю.....
Речь вроде идёт о модели F805N.
От куда там регулятор скорости отжима и данная кнопка ?
А по поведению С/М очень похоже на то, что проц не видит сигнала "Пустой бак".
Рифат
01/04/2010 16:13
regis2, у нас так принято--что нибудь брякнуть. а автор наверное думает о второй кнопочке , которая идёт после сетевой кнопки.
""""Кнопка снижения скорости отжима.
При нажатии на кнопку скорость отжима уменьшается с 800 до 500 об/мин. для хлопка и с 550 до 400 об/мин для синтетики...."""
улыбка
игорь45
01/04/2010 23:17
Менять и не спешу потому что могу ошибиться . то и нет отжима потому что компарат не дает команду .
Да автор с кнопкой не правильно написал. Я имел что кнопка снижения скрости ни как не реагирует .может её цепи как нибудь завязаны с отжимом ? Будь отстойник забит-просто переливало бы-но набирае как положено . будь не исправет тахом или магнит бывает выпадает то мотор либо в разгон либо просто не вращает А так увы заливает так как настроен датчик воды
уровень воды стабильно , слив включается вовремя и стирает ровно и с реверсом . повторяюсь тот же реверс и на отжиме и вода культурно сливается и программа заканчивается .
Если дуть в датчик уровня воды сколько должно быть щелчков ? В других подобных датчиках воды от зануси ( есть у меня )
и два челчка и три . Может и есть ( А по поведению С/М очень похоже на то, что проц не видит сигнала "Пустой бак". )
Хочу отжим . Очень .
alexu
01/04/2010 23:21
игорь45 писал:
а может просто не хватает ему напряжения(процу) во время включения высоких оборотов подмигивание
Мелиор
01/04/2010 23:23
игорь45 писал:
Чего тут обсуждать?
alexu
01/04/2010 23:26
игорь45 писал:
Мелиор, тогда клиенту придётся новую сма купить голливудская улыбка
cybe
01/04/2010 23:29
alexu, дал направление, пущай додумывает
regiss
01/04/2010 23:33
alexu писал:
Ух ты,как всё просто.....
А по моим данным, там стоит модуль VD55J, и у него нет в питателе кондюка....Только гасящий резистор....
Что тогда ???
игорь45
02/04/2010 00:08
Мелиор писал:
Чего тут обсуждать?
Если бы не было чего обсуждать каждый ремонт сводился бы к покупке новой машины .
Компарат приобрести могу и выписать тоже , но есть политические вопросы . Но мы не об этом .
Напряжение на проце не мерил не думаю что в нем проблема . могу замерить .
Что с датчиком воды ?
игорь45 писал:
Простое гениальное где то рядом . А то завтра к клиенту катится .
ДОБАВЛЕНО 02-04-2010 00:11
игорь45 писал:
alexu
02/04/2010 00:13
игорь45, промежуточный отжим как проходит?
игорь45
02/04/2010 00:36
на всех отжимах одинаково . как на стирке. потом доходит до залива воды и снова полоскает . доходит до полного отжима и также как на стирке . и потом полный стоп . конц проги .
pome-sergei
02/04/2010 00:51
Прошу прощения , если я правильно понял КСМА совмещен с платой ?
игорь45
02/04/2010 01:10
pome-sergei писал:
Правильно понял . голливудская улыбка
Кто бы всётаки поконкретней ?
pome-sergei
02/04/2010 01:16
Какие действия предпринял ? КСМА выпаял , контакты почистил ?
Неплохо было бы профиль заполнить .
Блок такой ?
игорь45
02/04/2010 01:38
Чего только я не принял !
С контактами это что то просто . Если контакты подгорают то ето происходит долго и отжим так сразу не пропадает . тут сразу .
Не чистил . Но доберусь . ( мёртвому припарка ) .
Чего бы не делать но где то рыть надо .
pome-sergei
02/04/2010 01:47
В моторе уверен ? запускал отдельно ?
Блок такой или с кондером ?
игорь45
02/04/2010 01:57
Блок Он самый - родной .
Да в моторе уверен . Когда бывает межвитковое - он ещё на малых оборотах стирает и искрит а на отжиме вращает в одном направлении и только скорость не набирает . у меня по другому .
Мой Профиль не к спеху-электронки достаточо .
игорь45
02/04/2010 03:55
pome-sergei писал:
Быстренько всё распаял , перебрал ,перечистил контактики . всё чисто и красиво. И хорошо время убил .
игорь45 писал:
Заметного ни чего такого плохого нет да и не было .
Подскажите хоть какие могут быть симптомы проверки субмодулика что бы знать что он точно убитый .
Но время покапать ещё есть .
Хочу отжим .
cybe
02/04/2010 05:55
игорь45 писал:
Мыло - не местожительства. Бомжам тока бомжи помогают
игорь45
02/04/2010 07:49
Похоже помощь и ответы исякают . Мой адрес поможет ответам ? Может кто ни будь по теме ? ещё надеюсь . подшучивать, дразнить
pome-sergei
02/04/2010 10:11
Ну а реле уровня ? сними , вызвони все контакты .
Я если что-то не догоняю , всегда иду методом исключений - проверяю все , что остается - неисправность . Как то так .
Dima700926
02/04/2010 14:24
А не пробовал осциллом на УЭ симистора сигнал посмотреть? Даже без машинки, но с нагрузкой вместо двигла.
игорь45
02/04/2010 16:53
pome-sergei писал:
Кроме командника не так и много всего . Мотор проверяется специальной приспособой , сливной мотор и так работает ,нагреватель при стирке аж кричит что он живой ,терморегулятор регулируется .
Лох . . . .ся с датчиком воды ,именно прибором не проверил. Уровень набирает и начинает стирать. Может обманулся . Повторяю у меня несколько датчиков от разных занусь и они работают и на два уровня и на три щелчка . Клиент живёт далеко, встреча и проверить эту мелочь могу только 4 числа .
Потому и снова спрашиваю как работает именно датчик от F805N занусси , не ужели ни у кого нет .
Dima700926 писал:
Не пробовал . Но уже хочу . Сегодня осуществлю именно осциллом на УЭ симистора.
Скажите что нибудь про субмодуль -где то в нем теряется .
Может в процике так просто исчезнуть прога на отжим ? а всё остальное выполняется как обычно !
Dima700926
02/04/2010 22:55
Один раз столкнулся с тем, что при включении всплеск напряжения на УЭ симистора, при целых элементах в цепи управления, проц воспринимал как ошибку и сбрасывал обороты. Впаял в разрыв дорожки диод, чтобы "лишняя напруга" обратно не шла, и все прошло. А на субмодуле - пара резисторов, защитный диод или стаб (планар) и порт проца.
игорь45
03/04/2010 01:46
По делу . Сегодня пробую .
pome-sergei
11/04/2010 04:39
игорь45, чем дело то кончилось ?
игорь45
05/05/2010 02:25
Эксперементировал с субмодулем . Вышел на сопротивление -подбирал . Отжим появился но не на долго и не стабильно, потом стало как было, то есть отжим снова пропал ! Закончилось заменой случайно подвернувшимся проверенным субмодуликом . Работает всё стабильно и отжимает вовремя .
Ковыряние-експерименты с субмодулем не стоят затрат и сил !
Считайте тему закрытой !
Dima700926
05/05/2010 10:27
Если тупо тыкать паяльником - не стоят. А если получать новые знания опытным путем?
игорь45
05/05/2010 10:54
Dima700926 писал:
Dima700926 писал:
Всё это пробовано- без результатно , единственный сдвиг хоть и не надолго то что я указал .
Dima700926 писал:
Что бы народ тупо не тыкал- можешь ещё про опытный путь по конкретней ?
Dima700926
05/05/2010 19:24
игорь45, ты получил опыт работы, который не заменят сотни подсказок на форуме. улыбка Собственно это и хотел сказать. Извини, если обидел чем.
игорь45
05/05/2010 20:24
Dima700926 писал:
В любом случае спасибо за ответы . Хоть что то и ето хорошо !
Закрыто . классно!
