СМА Indesit WP100 EX ошибка F03.Решено
кела
03/04/2010 17:03
Добрый день сма Indtsi WP100 EX после замены модуля при отжиме не выходит на максимальные обороты и еще на программе 7.8.9 начинает щелкать КА по кргу исветится F03 Модуь LB2000 UNI-ST версия 2.22 .Чтобы выйти из этого режима я иытягиваю шнур тз розетки .жду 5мин. затем перевожу селектор на программу 1. и тогда только она запускается опять.Иначе никак.
максим 0203
03/04/2010 17:09
кела, вопрос где?
кела
03/04/2010 17:30
Что может быть причиной ?
шайтан
03/04/2010 17:33
кела писал:
посмотри здесь http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html
максим 0203
03/04/2010 17:33
кела, причин много, что сам проверил?Или ждешь готовых решений?
P.S. код ошибки расшифровал, он тебе ничего не говорит?
Тучка
03/04/2010 17:45
кела, F03- Неисправен датчик температуры, либо «залипло» реле ТЭНа нагрева воды
максим 0203
03/04/2010 17:48
anesthesia-laskina писал:
кела, «залипло» реле ТЭНа нагрева воды
А где об этом написано?
Тучка
03/04/2010 17:50
О чем?
максим 0203
03/04/2010 17:53
anesthesia-laskina, о том что залипло реле ТЭНа! В описании кода F3 о ТЭНе вообще не слова!!!
Тучка
03/04/2010 17:54
http://www.a-tehnoservice.com/archives/152
кела
03/04/2010 17:57
NTC в норме 21кОм провода прозвонил. Но ведь она на других программах она проходит цикл до конца греет и отжимает только обороты отжтма примерно500-600
максим 0203
03/04/2010 17:58
Ну да ладно, где проверка автора темы подмигивание
шайтан
03/04/2010 18:13
кела писал:
кто менял модуль вопрос
кела
03/04/2010 18:40
Комне она попала уже с модулем , принесли и родной с жирным крестом на проце и надписью "труп" копались в нем основательно .Еще в новом стоит память "Atmel 93c86 кондері по кругу впаяны нога на массе
pome-sergei
03/04/2010 18:45
кела, а ты сам то кто будешь , мастер аль клиент ? профиль не заполнен .
кела
03/04/2010 18:57
Занимаюсь котлами машинками изрека
pome-sergei
03/04/2010 19:08
кела писал:
ход мыслей правильный , дальше .
Мелиор
03/04/2010 19:11
сопротивление датчика какое?
кела
03/04/2010 19:13
Не умею
кела
03/04/2010 19:21
21кОм при комнатной но я подставлял новый думал обрыиается при нагреве.
шайтан
03/04/2010 19:26
кела, читай внимательно улыбка
кела
03/04/2010 19:47
Может такое быть что при битой пршиве СМА только в определенных местах а именно пр.7.8.9 светит F03 все остальные циклы проходит нормально только обороты отжима не большие?
Тучка
03/04/2010 21:11
кела, А ты сому прошивку то смотрел?
шайтан, дык я о модуле...
хотелось посмотреть фото модуля. кела
А о фото лица -это к anesthesia-laskina
кела не вдается в подробности замены модуля... бяка
шайтан
03/04/2010 21:26
xarl, очередная клиентская тема - Откуда: Львовская обл.
Сайт:
Род занятий: ремонт зовых котлов
Интересы:
бяка
Ну да... Блочный ремонт ГАзовых котлов... равнодушие
кела
05/04/2010 00:25
anestesia:я прошиву не смотрел,нечем , это второй случай за год .Покупать программатор не выгодно , обычно все решается на аппаратном уровне.[/b]
Тучка
05/04/2010 03:51
кела, Не серьезный подход бяка
Мелиор
05/04/2010 10:45
я прошиву не смотрел,нечем ... Покупать программатор не выгодно , обычно все решается на аппаратном уровне
Dima700926
05/04/2010 13:02
А зачем его покупать? В большинстве случаев 5 проводков и 6 деталек вполне хватает. Если нечем читать - это лень. улыбка
кела
08/04/2010 21:46
Здравствуйте.Я разобрал командник и обнаружил что контактные дорожки окислились .Протер ластиком,промыл спиртом и она заработала.С утра ее ганяю глюков пока не было. Всем спасибо,тема закрыта.
юс
12/04/2010 07:11
кела писал:
Смотри прошиву.(порепрошить)
кела
12/04/2010 21:22
ЮС-ты прав ,прошить придется потому как стирает она уже нормально на всех программах,в ошибку не уходит ,но при отжиме не выходит на максимальные обороты.
