смBOSCH WLX 20160oe.Горят три индикатора\1000,800 и без отжи
Vehfljdbx
05/04/2010 20:15
Двигатель проверил по сопротивлению.Якорь-2,3.статор-2,5и16,8.Подскажите,как подключен тахо.
mas-ter
05/04/2010 20:42
sergofan, Перефразируй свой вопрос. Ты код ошибки определил? Чтобы не пытался заменить, пока не сбросишь ошибку - труд в мусорку.
Vehfljdbx
05/04/2010 20:44
mas-ter, Код ошибки - неисправен двигатель.Как сбросить ошибку?
mas-ter
05/04/2010 20:52
sergofan, Как определил, что по двигателю, откуда информация?? Неужели нет друзей в сервисе BOSCH
Vehfljdbx
05/04/2010 20:53
mas-ter, Ошибки даны в инструкции.Сервиса вгороде нет.
alexu
05/04/2010 21:11
отдельно
Dima700926
05/04/2010 21:26
"Якорь-2,3.статор-2,5и16,8" - если измерения верны, надо смотреть статор, в нем обмотки симметричны и такого разброса быть не может.
cybe
05/04/2010 21:29
Dima700926 писал:
Это как?
ДОБАВЛЕНО 05/04/2010 22:30
Граммотно сказать: включены встречно-параллельно улыбка
mas-ter
05/04/2010 21:31
cybe, просто sergofan, указал сопротивление 16.8 - это тахо, аDima700926, подумал что это сопротивление одной из обмоток статора подмигивание
cybe
05/04/2010 21:41
mas-ter, я прекрасно понял, что написал sergofan и это правильно
alexu
05/04/2010 21:55
cybe, mas-ter, Dima700926, был почти вопрс:
sergofan писал:
cybe
05/04/2010 21:59
alexu, неужели из нашей беседы не понятно, где тахо?
Vehfljdbx
05/04/2010 22:10
Друзья!Извините,некоторое время отсутствовал.Как я понял,тахо имеет сопр.16.8.С бошем сталкивался по замене щеток,насосов и тэнов.Был раз непропай.Вообще-то при нерабочем тахо двигатель должен был-бы подавать признаки жизни.Модуль на всякий случай взял с собой.Завтра пройдусь по цепи двигателя.
alexu
05/04/2010 22:22
cybe, где тахо понятно, но повторюсь
sergofan писал:
sergofan, а в чём проблема?
Vehfljdbx
05/04/2010 22:45
alexu, При включении машины загораются три индикатора(1000-800-0),при нажатии на старт они начинают мигать.
шайтан
05/04/2010 23:07
sergofan, личка улыбка
alexu
05/04/2010 23:09
sergofan писал:
sergofan, это надо писать в первом посте и не было бы страницы пустой писанины
Vehfljdbx
06/04/2010 09:35
alexu, Это было написано в теме.
Vehfljdbx
06/04/2010 21:41
шайтан, Большое спасибо.Как я понял в личке прошива?В боше на этот тип одна прошивка,не так как в Мерлони?
ДОБАВЛЕНО 06/04/2010 22:47
Сегодня вызванивал модуль по цепи двигателя,ничего криминального.Только сомнения по разъему дв-ля.Три контакта вызванивались накоротко.Два из них через две релюхи.
