см ARDO 147 D Ошибка Е2 РЕШЕНО
Vehfljdbx
09/04/2010 15:23
Модуль minisel 546077600-04 При включении программы начал работать насос.Сгорела дорожка с L 1 на 1 cnm1.Вылетел семистрQ7 - BT 134.
Дорожку восстановил,семистр заменил.Все равно выдает 02.Подскажите,что это за ошибка?И что могло вылететь дальше?Нашел Q1 -BT 139 вылетел.Проверил двигатель.Две обмотки по 1,5ом,ротор 2,8,тахо 15,6.Сработал термик-восстановил.При запуске дв-ля вылетает ВТ 139.
максим 0203
09/04/2010 20:59
sergofan, посмотри внимательно движок, симистор просто так не горит подмигивание
regiss
09/04/2010 21:06
sergofan писал:
Сам, лично, не сталкивался, но в "литературе" это выглядит так :
Vehfljdbx
09/04/2010 21:08
максим 0203, Двигатель разобрал,ничего плохого не нашел.Вылетел термик-восстановил-вылетел повторно,а заодно и семистор ВТ139.
ДОБАВЛЕНО 09/04/2010 22:10
regis2, Спасибо.Завтра на работе покумекаю над модулем.Результат отпишу.
максим 0203
09/04/2010 21:12
sergofan, разъем движка глянь внимательно!Где-то коротит подмигивание
Vehfljdbx
09/04/2010 21:14
максим 0203, Разъемы в идеальном состоянии.
максим 0203
09/04/2010 21:16
sergofan, тогда смотри модуль!
sergofan писал:
бяка
Vehfljdbx
10/04/2010 13:18
Сегодня копал модул.Вылетел KBU8M-заменил,термик восстановил.На машине пока проверить не могу,т.к на работе до 20.Мог ли срататывать термик из-за этого?
Пилот
10/04/2010 13:49
Естественно, это же мост, как раз для двигателя
Vehfljdbx
10/04/2010 13:56
Завтра проверю все на машине,потом отпишусь.
Vehfljdbx
10/04/2010 20:49
Всем добрый вечер!Все,что сделал сообщил.Машина заработала.Всем большое спасибо за помощь.
