СМА Samsung WF6520S7W размер гайки шкива?РЕШЕНО
Eser
10/04/2010 08:20
Подскажите пожалуйста под какой шестиграник(?x?) гайка шкива.
рсм сервис мастер
10/04/2010 09:53
Хватай стиральную машину, беги в магазин инструментов там тебе подберут
Рушан Жафярович
10/04/2010 10:33
8мм
Мелиор
10/04/2010 10:49
Рушан Жафярович писал:
8мм
шок По-моему там не меньше 17
шайтан
10/04/2010 11:07
Мелиор, пусть Eser сначала доберется до гайки, а там сам увидит смех
Eser, на инструменте экономишь? бяка
Рушан Жафярович
10/04/2010 11:52
Мелиор, размер шестигранника 8мм
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 12:54
я имею ввиду болт ,котрый крепится 8мм шестигранником
virmeshter
10/04/2010 12:00
xarl, стопудово А в профиле "Ремонт СМА" равнодушие
Alton56
10/04/2010 12:08
Eser писал:
Eser, там болт или гайка? подмигивание.Или не охота разбирать.
Мелиор
10/04/2010 12:39
Eser писал:
Если там гайка, то 8мм никак не может быть, а если болт, то это не стыкуется с вопросом автора
Тучка
10/04/2010 14:00
Это лучшая тема!!!! классно! классно! классно! смех
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 11:02
Eser писал:
Это как?
максим 0203
10/04/2010 14:10
Да прикольная тема!!! Вопрос задал, а вы тут мужики спорьте, гадайте. Посмотреть нельзя бяка Тема проситься в мусор!
Мелиор
10/04/2010 14:10
anesthesia-laskina писал:
Eser писал:
Это как?
Объясняю. Обычная гайка внутри имеет круглое отверстие с резьбой, а снаружи имеет форму шестигранника. Такую гайку гораздо удобнее закручивать гаечным ключем, чем, если бы она была и снаружи круглая
Vehfljdbx
10/04/2010 14:13
Eser, На сколько помню гайка на 19 или 22.Но скорее всего на 19.Смелким шагом резьбы.
Мелиор
10/04/2010 14:16
Думаю автор не экономит на ключах и дело не в том, что посмотреть нельзя. Дело в том, что встречаются гайки и болты с шестигранниками нестандартных размеров. Вернее стандартных, но в дюймовой системе отсчета. Обычно хороший набор автослесаря содержит все необходимые размеры ключей. По-крайней мере насадки точно есть (рожково-накидными не интересовался, но думаю и они должны быть обязательно)
Vehfljdbx
10/04/2010 14:21
Мелиор, При замене подшипников использовал головку стандартного образца.Внутренний диаметр 10-12мм.Пусть возьмет штангель и померит.
alexu
10/04/2010 14:23
Мелиор, в стиралках вроде нет нестандртных болтов под ключ и шестигранник,в одном самсе как раз на шкиве был болт под 8-й шестигранник
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 14:24
а Eser, то где?
Мелиор
10/04/2010 14:26
alexu писал:
а Eser, то где?
А он нам нужен? смех
ДОБАВЛЕНО 10/04/2010 15:27
sergofan, если там болт, тогда да. Но автор пишет гайка. У нас нет причин не доверять автору подмигивание улыбка
Пилот
10/04/2010 14:28
Ну почему в одном, как раз в новых моделях(не во всех) стоит болт с потай головкой.
Мелиор
10/04/2010 14:31
alexu, по-моему в Хансе дюймовая, хотя не уверен. Может еще где. Просто бывает, что разбитый метрический ключ налазит на дюймовую гайку. Или наоборот - немножко болтается, ну и ладно, главное, чтоб не слизало при откручивании. Но были случаи, помню, приходилось применять разводной ключ
alexu
10/04/2010 14:34
В одном в старом попалась 8-ка,а в новою разбирал(бак по стыку тёк)так там уже не помню 6 или звезда т40 был болт,но не стандартных ещё не встречал,но это уже не важно автора бы дождатся
Eser
10/04/2010 14:44
8мм
Спасибо Рушан.Тему можно закрывать.
Мелиор
10/04/2010 14:51
Eser, в заголовке допиши РЕШЕНО. А на будущее точней выражайся - гайка это гайка, болт это болт
