СМА LG WD-80150NUP ошибка de
master.m
14/04/2010 11:10
доброго всем дня!в ремонте сма LG WD-80150NUP с типичной для них проблемой- ошибка de.изначально проверив всю периферию,недостатков не заметил.вскрыл плату,прошелся тестером не было 12в на реле,заменил кренку12в и улн(прозвон показал что умерла),также оказался трупом стабилитрон между реле движка.сегодня включил все работает но очень сильно греется улн,рядом стоящие R115,R121 и Х132,тестером на масе как бы нет ничего.мож у кого есть схемка?улн нагревается в течении 3минут! Прошу помощи и еще,на релюху замка Х111 и реле движка подает не 12,а примерно 7в!
cybe
14/04/2010 11:19
master.m, если улн греется значит ей что-то не нравится. Может само концы отдаёт подмигивание
Alton56
14/04/2010 11:36
Прозвони "Х" может у катушки реле витковое.
KOSTAJ12
14/04/2010 12:15
master.m, проверь все диоды стоящие параллельно катушкам реле.
mas-ter
14/04/2010 15:59
master.m, Какой стабилитрон, стоящий между реле движка ты заменил ?
master.m
14/04/2010 22:57
mas-ter писал:
sd132
майкюэль
14/04/2010 23:53
master.m писал:
раз идет такая просадка то гдето коза или утечка.вот и ищи по цепям.откидывай по очереди подозрительные варианты замеряй изменения.переферию проверь.собственно механическая работа на логическое мышление.особой проблемы здесь не вижу.
gen00
15/04/2010 20:36
На крен5 на выходе не 16-18 Ом?,вскрой пластмасс около проца и 2-х улн и посмотри... .
master.m
15/04/2010 21:22
доброго всем вечера!проблема утечки решилась повторной заменой стабилитрончика sd132,на прозвон вроде ничего,поставил другой и все OK!всем кто принимал участие в обсуждении темы спасибо! браво!
gen00
15/04/2010 22:40
master.m, браво! ,не поленился и посмотрел у себя модуль на предмет стабилитрончика,(сильно меня озадачил улыбка ),sd132 вообщето не стабилитрон и предназначен для других целей,не в обиду... .А с решением ремонта поздравляю ещё раз классно! браво! браво! браво!
master.m
15/04/2010 23:00
стабилитрон,диод,симистор....я себя сильно не озадачиваю!я человек простой,тестер в руках держать умею,чего не знаю спрашиваю а чье знаю сам делаю!
Мелиор
15/04/2010 23:05
master.m писал:
О-о! замешательство
Может все-таки стоит учить мат часть? А то пару таких высказываний и форумчанам станет скучно тебе помогать
gen00
15/04/2010 23:26
master.m ,остынь... и одумайся,зачем ересь?,так кусатся не стоит,симистор - динистор,................... ведь всё так просто,(хотел разжевать что зачем,но передумал).Модератор прав,........учи матчасть. подмигивание.Не обижайся... улыбка
master.m
15/04/2010 23:30
О-о! замешательство
[/quote]
я ведь образно!-а в ответ сразу критика!я думаю на форуме не от скуки помогают,лично мне не когда скучать,полно роботы.я думаю если человек научился ремонтировать см и получает от этого не только прибыль но и какоето удовольствие,то он всегда готов оказать помощь себе подобному без какой либо выгоды!!!на счет мат части то с ней пока все нормально.без обид!
Dima700926
15/04/2010 23:37
"Матчасть" - диоды, стабилитроны, симисторы... А не материальные средства смех
master.m
15/04/2010 23:56
Dima700926 писал:
не поверишь - я это и имел в виду! равнодушие
