СМА Indesit moon sixl 129 eu F03.
стопыч
09/04/2010 19:31
indesit moon sixl 129 eu. горит верхний светодиод(длительности программы) и следующий по часовой. F-03? Как на moon прочесть ошибку? Такая СМА впервые попалась. Фотку радикал не хочет загружать, поэтому словами написал. Вот наконец загрузилась фотка .
тю
09/04/2010 20:55
F-03
cybe
09/04/2010 21:11
Вроде, для F03 второй индикатор должен ближе к центру 60гр. мигать вместе с Вкл/Выкл, а так больше похоже на выполнение программы
pome-sergei
10/04/2010 00:56
Да это F03 .
стопыч
10/04/2010 17:25
Спасибо всем, паяю Поника улыбка Два этих(на фото) светодиода не мигают, а горят постоянно. Если зажать кнопку "on/off" , то они тухнут, а "on/off" мигает.
cybe
10/04/2010 21:25
стопыч, лучше давай прошиву
стопыч
12/04/2010 12:20
Вот:
тю
12/04/2010 13:59
Последняя ошибка: F03
Shadoweye81
13/04/2010 11:04
стопыч писал:
А если нажать и подержать? при ошибке светодиоды горят через один (или два, точно не помню).
ДОБАВЛЕНО 13/04/2010 13:06
Кстати на фото индикатор замка не горит подмигивание
стопыч
13/04/2010 15:42
Индикатор замка и не горел. Только вилку в розетку - горят эти два светодиода и "вкл/выкл". Кнопки выбора программ плавно медленно мигают, все разом. А "зажать" - это и есть нажать и подержать, при этом слышен бип, все диоды тухнут, а "вкл/выкл" мигает. СМА никакими органами никак не реагирует. прошил другой прошивкой(такой-же) новую память(того-же производителя) Всё осталось по прежнему. А если это не ошибка, тогда что это?
Мелиор
13/04/2010 15:49
стопыч, в личку написал мои предположения
Shadoweye81
14/04/2010 07:01
стопыч, ОТМЕНА ТЕКУЩЕЙ ПРОГРАММЫ (СБРОС)
Для отмены текущей программы следует на-
жать кнопку “Вкл/Выкл” и держать ее нажатой
более 1 секунды.
При этом машина выключится, а текущая про-
грамма будет отменена.
Перед выключением машина автоматически
выполнит цикл слива, независимо от наличия
или отсутствия воды в барабане.
На этом этапе подсветка кнопки “Вкл/Выкл” бу-
дет мигать.
ДОБАВЛЕНО 14/04/2010 09:02
Блокировку я бы проверил..
стопыч
14/04/2010 18:02
Shadoweye81, Всё так : Держу вкл/выкл, слышен звуковой сигнал, затем вкл/выкл мигает, диоды все потухли, но слив не выполняется. Вернуться к исходному состоянию(как на фото) можно лишь вынув вилку из сети и вставив вновь. Литы в ИБП поменял на новые. Термодатчик при комнатной 19.6кОм, на изм. темпер-ы реагирует(плеснул в бак хол. воды). Жгуты прозвонил. ппзу ставил новую(того-же производителя) . Нога проца на GND и +5В не коротит. Включал без ппзу: Ничего не светится вообще. Как убедиться , проц жив или помер? Менять его нечем. недовольство, огорчение
pome-sergei
14/04/2010 21:43
стопыч, я так и не получил фото силовой (нижней ) платы .
стопыч
14/04/2010 22:05
pome-sergei, Не открывался Радикал. Вот силовой модуль: http://s60.radikal.ru/i169/1004/e8/3e18604f97dd.jpg Тактовый генератор генерит.
pome-sergei
14/04/2010 22:34
Самый настоящий EVO 2 , блокировку проверил ?
стопыч
14/04/2010 22:45
Shadoweye81, замок блокируется, если кружкой воды налить в бак, до срабатывания пресса. И загорается диодик красный. Всё остальное так-же. УБЛ ставил новое - ничего не дало. Отмена программы должна же заканчиваться сливом(независимо - бак пустой или полный). А сма никаких движений не делает.
pome-sergei
14/04/2010 22:47
стопыч, питание на насос есть ?
если отключить датчик ntc , что происходит ?
стопыч
14/04/2010 23:59
pome-sergei, если сработает реле насоса, то на насосе напряжение появиться.Но оно не срабатывает. Если откл датчик, - сначала несколько сек стоит так-же, затем 5 коротких бипов и заморгали часто 1-вый, 3-тий и красный замка. и включился насос. Насос отработал(как на слив) и остановился.Затем остыл и открылся замок, А первый, третий и красный замка продолжают часто мигать. http://i078.radikal.ru/1004/42/b385e5a354d1.jpg
pome-sergei
15/04/2010 00:56
вот это и есть F03 , значит проц ntc видит , прошивка исправна - разбирай дисплей .
И еще есть пауза (приостановка) программы , а есть сброс (держать дольше 2х сек.)
Почисти личку - не лезет.
cybe
15/04/2010 05:51
стопыч писал:
Вот, другое дело. F03 должна выглядеть именно так
fagot9000
15/04/2010 11:30
стопыч, может имеет смысл тен заменить на новый?из-за пробоя на корпус могут вызываться ошибки F-03 и F-08.
Shadoweye81
15/04/2010 11:37
fagot9000, При пробое на корпус она достирает до первого полоскания, и потом покажет F-08.
ДОБАВЛЕНО 15/04/2010 13:52
стопыч, В личке
стопыч
16/04/2010 08:33
ТЭН подкидывал новый. Да и старый в норме.
стопыч
16/04/2010 11:21
Теперь подозрение на индикацию. Программы ведь не запускаются. И светит непонятно что при включении в розетку. Гдето её бы подоткнуть. А если к другой indesit, не к SIXL 129 EU? К какому нибудь ево-2. Или в Ево-2 надо воткнуть мою прошиву?
Рифат
16/04/2010 12:58
стопыч, ты прям какие то странные вещи говоришь
что ты этим имеешь ввиду?
стопыч
16/04/2010 15:23
[/quote]
что ты этим имеешь ввиду?[/quote] прицепить плату индикации к другой СМА с evo-2 пусть и с коллекторным двигателем. Чтобы проверить плату индикации.
cybe
16/04/2010 16:03
стопыч, пробуй. По крайней мере ничего не спалишь. Но сам же видел, что у moon нет многих программ и возможно неправильно что-то будет отображаться
стопыч
18/04/2010 13:59
Всем спасибо! Пошла родимая! Перепрошил и всё ОК! улыбка
