СМА Indesit WIU80 нет стирки
Logines
19/04/2010 14:00
у меня такая проблема, принесли стиралку Indesit WIU80 после набора воды моргали два нижних светодиода вертикально и светодиод замка. больше ничего не происходило, и помпа тоже не сливала воду. Помыл плату, вся была черная от резиновой пыли ремня. Заменил симистор был сгоревший, после этого включил на полоскание, залилась вода, вроде начал крутиться барабан (как то рывками) включилась помпа на короткое время, и стали моргать самый нижний светодиод и светодиод замка. После этого ничего не могу сделать, все контакты промыл. Подскажите кто что знает. рёв в три ручья
virmeshter
19/04/2010 14:04
Logines, профиль заполни подмигивание это раз!
во вторых-какой симистор заменил?
Logines
19/04/2010 14:29
симистор на работе, могу написать только завтра, он находится на большом радиаторе по середине платы на сколько я помню 8-ми А. . профиль заполнил
virmeshter
19/04/2010 14:44
Logines, вижу что в электроники стиралок ты не очень шаришь подмигивание Меня интересовало вот что-чем управляет симистор подмигивание голливудская улыбка
Logines, а ты знаешь что такое-Коды ошибок-и как с ними работать?Вот почитай: http://monitor.espec.ws/section7/topic47132.html -тебе нужно для Low End подмигивание
Logines
19/04/2010 14:48
по этому рисунку
http://monitor.espec.ws/files/______________182.jpg
сначала моргали 1, 2, и замок, а сейчас только 1 и замок но на рисунке одно не совпадение на Indesit WIU80 один регулятор, нет регулировки температуры все задачи в одном регуляторе
Shadoweye81
19/04/2010 14:51
Ошибка как раз по семистору. Logines, Как движок поживает?
virmeshter
19/04/2010 14:55
улыбка Тут была ссылка-я ее удалил
Logines
19/04/2010 15:04
движок и основной и на помпе звонится нормально сравнивал с идентичными (но проверял на рынке так что...) надеюсь норма контакты на двигателе почистил
virmeshter
19/04/2010 15:16
Logines, то что он звонится еще ничего не значит подмигивание Может быть и межвитковое равнодушие
Logines
19/04/2010 15:40
и визуально, и между фланелькам вроде нормально завтра посмотрю еще разок по внимательнее
mas-ter
19/04/2010 15:46
Logines, Прошивку проверить наверно не сможешь, пригласи мастера.
Рифат
19/04/2010 17:38
между фланелькам
Шо ЭТО? замешательство
Logines
19/04/2010 18:11
на якоре куда подходят концы с обмоток (по сопротивлению можно проверить каждую но не меж витковое
virmeshter
19/04/2010 19:25
Logines, если ты мастер то попробуй подкинуть другой движок подмигивание Если ты не мастер то следуй совету mas-ter, подмигивание голливудская улыбка Нет ничего плохого в том что один мастер завет на помощь другого более опытного-это все же дешевле чем портить по незнанию аппарат!
Logines
20/04/2010 00:19
сегодня попробую подкинуть, а по светодиодам (кодам) что посоветуешь. то что мне советовал просмотрел но там такой комбинации по данной модели чет не нашел, в архиве тем тож моловасто по ней, и есть такой же вопросик но на него почему-то просто отписались ссылкой на которой ничего нет как сам автор ответа написал равнодушие
Рифат
20/04/2010 06:06
между фланелькам
Шо ЭТО?
Всю жизнь это называлось -ЛАМЕЛЯМИ
virmeshter
20/04/2010 10:40
Logines, ошибка вычисляется очень просто-согласно тому фото,ссылку на которое ты указал выше,по мигающим индикаторам высчитываем код ошибки:
это значит что у тебя ошибка №3 так как 1+2 всегда =3 голливудская улыбка А означает она следущее:
Цепь датчика температуры (NTC) в обрыве или коротко замкнута или заново прошивают содержимое энергонезависимой памяти EEPROM
Дальше:
Заменил симистор был сгоревший,вроде начал крутиться барабан (как то рывками) включилась помпа на короткое время, и стали моргать самый нижний светодиод и светодиод замка.
А это ошибка №1 и звучит она так:
Короткое замыкание симистора управления приводным мотором,В 90% случаев подобная неисправность вызвана дефектом приводного мотора! подмигивание
Если все это тебе не поможет и возникнут вопросы типа:А как перепрошить памяти EEPROM? то прямая тебе дорога к мастеру который знает как с этим бороться. подмигивание
П.С.:Для решения вопроса было дано достаточно ответов и даже ссылки на ответ,но автор не смог ими воспользоваться бяка
Logines
20/04/2010 16:08
Всем добрый день, спасибо за Ваши советы. Сегодня разобрал машинку проверил еще раз все, вылетел опять симистор, проверил всю проводку. Провода идущие на двигатель перетерлись, за изолировал, заменил симистор (правда аналогом родного в магазине не было) BTB10 800BW на BTB24 800. Движок заработал, но осталась еще проблема с помпой завтра надеюсь добью. Еще раз спасибо. Тема закрыта.
классно! браво!
virmeshter
20/04/2010 18:27
Logines, BTB24 вполне пойдет голливудская улыбка А с помпой то что?
Dima700926
20/04/2010 23:32
Если ВТВ10 работает рывками и вылетает, но ВТВ24 работает, то это не надолго. Если так все менять, можно и добить. Весь аппарат. Именно завтра.
Logines
21/04/2010 06:19
Logines, BTB24 вполне пойдет А с помпой то что?
С помпой походу забиты трубки потому что первый раз как запустил плюхнула черная грязь и после этого она замолчала, сегодня посмотрю.Вечером отпишусь.
Logines
21/04/2010 14:41
Сегодня снял помпу, шланги. Все промыл, разобрал помпу тоже грязи было порядочно. На разъеме помпы, нашел гарь. Обжал снова разъем и машинка стала работать. Прогнал полный цикл все ОК. классно! Еще раз всем спасибо, кто принимал участие в теме. классно! Да вопрос как закрыть тему чет кнопочки не нашел. смех
Рифат
21/04/2010 15:21
Logines, дописывай в названии темы слово --РЕШЕНО......
FAU2
21/04/2010 19:15
Logines писал:
Сегодня вылетел опять симистор, проверил всю проводку. Провода идущие на двигатель перетерлись, за изолировал, заменил симистор (Тема закрыта.
классно! браво!
Придется двигатель менять , придется. А иначе на симисторах угоришь.
Logines
23/04/2010 07:32
Для FAU2 Я сегодня 4-стирки прокрутил на полную и все ОК. так что прочти выше движек я другой
Petruchio84
21/05/2010 21:34
Сейчас столкнулся с подобной проблемой. Машинка WIU80 была куплена несколько лет назад по акции, что называется прозапас. После полугода работы перестала вращать барабан, при этом воду заливала/сливала без проблем. Поскольку ремонтом машин я профессионально не занимаюсь (ремонтирую материнские платы и видеокарты ПК), с кодами неисправностей и глюками прошивок не дружусьподмигивание, было принято решение визуально все хорошенько просмотреть на предмет явных дефектов. Однако оных не обнаружилось. Отследил цепочку от двигателя на плате и подозрение пало на симистор Q3 BTB10800BW. Заменил его на BTA12800BW, который отличается помимо максимального тока тем, что у него подложка изолирована от вывода А2 в отличие от оригинала. Кроме того заметил, что производитель сэкономил на цепочке защиты этого симистора RV2-R24-C5. Запаял туда варистор 470 вольт 10 мм, 1-ваттный резистор на 1.2 кОм, конденсатор 0,1 мкФ на 470 вольт (номиналы подсмотрел в инете на схеме универсального модуля управления СМ) . После данных операций машинка отлично отработала 1 стирку, но вот на второй опять отказалась крутить барабаном. Решил просмотреть жгут проводов на предмет видимых повреждений, но ничего не обнаружил. После решил зарисовать ту часть платы, которая отвечает за управление двигателем. Тут я обнаружил, что симистор Q2 ACS1086S, стоящий неподалеку от уже замененного Q3, запаян неправильно - развернут на 180 градусов относительно позиционного рисунка на плате, в результате его выводы А1 и А2 были перепутаны. При прозвонке все выводы в обрыве. Завтра попробую заменить этого зверя. Вот только интересно, как он умудрился вытянуть достаточно долго, если был запаян неправильно???
KOSTAJ12
21/05/2010 21:47
Petruchio84, Q2 ACS1086S запаян правильно, рисунок под другой сим подмигивание
Andrei1963
22/05/2010 08:25
Напиши какие индикаторы светятся, когда машина не работает по заданной программе. Симистор действительно запаян правильно, просто цоколевка выводов у него другая.
M@ks
22/05/2010 08:48
Petruchio84, ACS1086S- это не совсем симистор, лучше заменять на оригинал.
Petruchio84
22/05/2010 11:05
to M@ks: Да, действительно ACS108-6SA не совсем симистор. Но у нас есть только MAC97A8. Вроде такая замена прокатывает. Сейчас запаяю, потом попробую заказать оригинал. Аналогов ему пока не нашел.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:19
Стиралка работает. Не знаю, надолго ли ее хватит. Вместе с ACS108-6SA заменил еще и BTA12800BW на BTA24800CW. Сопротивление между 1 и 3 ногами у BTA12800BW было 53 ом, тогда как должно быть вроде 75. Скоро еще отпишусь - белья куча валяетсяподмигивание - стирать не перестирать.
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:25
MAC97A8 запаял так, как нарисовано на плате, а не так, как стоял ACS108-6SA
ДОБАВЛЕНО 22/05/2010 12:45
to Kostaj12 & M@ks:
Кстати, вот что пришло в голову. Если изначально ACS108-6SA был запаян на 180 градусов относительно рисунка на плате, а MAC97A8 встает так, как положено, может там изначально и должен стоять MAC97A8 или Z0607. Может поэтому и появлется глюк с выгоранием Q3???
Petruchio84
22/05/2010 21:59
4 стирка в процессе. Полет нормальный...
virmeshter
22/05/2010 22:49
Petruchio84 писал:
У них разная цоколевка вот они и стоят по разному подмигивание Возможно то что нарисовано на плате относится именно к Z0607.
дело тут скорее не в Q3,во первых он к ACS108 не имеет ни какого отношения,а во вторых чует мое сердце что дело движке его проводке. равнодушие
Petruchio84
05/06/2010 18:17
Ну вот опять все повторилось. 8 стирок отработала, потом опять перестала крутить двигло. Тестера под рукой не было, решил не глядя махнуть MAC97A8 и обмотать всю проводку изолентой, чтобы не думалось. Заработала опять, вопрос надолго ли. За что отвечает на плате Q2, почему он дохнет? У кого нибудь мысли есть? Индикация после поломки следующая: горит непрерывно красный (замок люка) + самый верхний из 3 диодов тоже горит зеленым непрерывно...
Dima700926
05/06/2010 18:30
А сам двиг что мешает проверить? Щетки, например, посмотреть, чтоб не "зависали". Включить напрямую,думаю, несложно. И по проводам пробежаться, за что Q2 отвечает. Так можно и проц убить - не всегда сим выгорает без последствий.
Petruchio84
05/06/2010 22:16
А чем чревато зависание щеток? Вопрос, возможно, ламерский, но уж прости, машинками я занимаюсь время от времени. Кстати, вот чего вспомнил. Повесили не так давно мы себе люстру в комнату. По времени установки, точно правда не вспомню, первая поломка совпадает с установкой этой люстры. Так вот, эта люстра с пультом ДУ, всякой электроникой китайской. Там есть в этой люстре штук 40 светодиодов, на которые идет отдельный трансформатор. Так вот когда включать эту люстру в режим, чтобы горели только светодиоды, в электрическом шитке в автомате начинает гудеть, как будто трансформатор работает. Вопрос собственно в том, не могут ли ВЧ наводки от люстры каким то мне не понятным способом убивать MAC97A8?
Dima700926
06/06/2010 19:06
Убивать - нет. Только мешать нормальной работе (иногда). Его убивает то устройство, которое к нему подключено. Смотри по проводам. Про движок - ты же не пишешь, что сим убился. А не вращать он может по разным причинам, например, щетки, проводка (иногда внутри изоляции провод ломается), реле и т.д. Ты меняешь сим и в это время двигаешь провода, качаешь движок, шевелишь плату - контакт восстанавливается, но ненадолго. Если сим убивается, значит тем более двигло смотреть - не просто так он вылетает. Например, КЗ в якоре, пробой на корпус, вода... Проверяй внимательно. Это не сложнее компа. улыбка
Petruchio84
18/09/2010 13:51
Уже несколько месяцев машинка исправно работает. Проблема была связана с плохим контактом разъема электродвигателя на плате и разъема жгута. Вылечилось путем хорошего залуживания ножевых разъемов на плате.
wasilij
18/09/2010 21:48
Petruchio84 писал:
светодиод блокировки люка не горит при заблокированном замке,ну и не стирает... смех
