Стиралка "LG WD12170SD" вода на разъеме двигателя.
KVITALI
26/04/2010 12:49
Стиральная машина "LG WD12170SD" с прямым приводом - попала вода на контакты разъема обмотки двигателя. Вода попала со специального отверстия под сальником. Подскажите пожалуйста для чего сделано это отверстие?
Наверное чтобы вода из-за прохудившегося сальника не попала в подшипники. Но ведь она попала на разъем обмотки?
Решается эта задача только заменой сальника ?
alexu
26/04/2010 13:34
KVITALI писал:
Решается,заменой сальника и подшипников
KVITALI
26/04/2010 13:38
Подшипники вроде целые без люфта, потому что вода вытекала наружу и не попала на подшипники.
alexu
26/04/2010 13:45
если сальник потёк это уже ненормально и я меняю и сальник и подшипник не зависимо от того попала вода в подшипник или нет
Мелиор
26/04/2010 14:34
Судя по фото подшипники ржавые
KVITALI
26/04/2010 14:51
Благодарю Alexu!
KVITALI
27/04/2010 14:58
Заменили внутренний подшипник, сальник, почистили контакты от нагара.
Модуль вскрыли, проверили. Все чисто.
Машина работает.
Рифат
27/04/2010 15:13
а наружний что --нет? шок
Vehfljdbx
27/04/2010 17:46
grifat, А, он экономил время и деньги свои.Потом аукнется.Скупой платит дважды.
KVITALI
28/04/2010 09:17
Наружний подшипник был в отличном состоянии.
Заменим в следующий раз.
рсм сервис мастер
28/04/2010 13:36
Менять лучше в паре, так как вода хоть капля но попала. Так что жди повтора.
Степаныч
29/04/2010 11:42
Мелиор писал:
И есть трещина по посадочному месту сальника,так,что повтор неизбежен.
begin
29/04/2010 19:10
Сам недавно столкнулся LG, где нужно заменить подшипники, а по посадочному месту сальника по диаметру две небольшие трешинки гдето в 1см длинной, вопрос - что можно предпринять, что-бы они дальше не ползли?
телевизор
29/04/2010 19:20
KVITALI писал:
это будет быстрее чем ты думаешь.надо было шурупчиками законтрить сальник,а то он вылазит.
Dragon 1988
29/04/2010 19:33
Чтобы трещины не ползли дальше надо в месте где заканчивается трещина просверлить маленькую дырочку и проклеить все специальным пистолетом с клеем.
Степаныч
29/04/2010 19:43
Меняйте заднюю крышку бака и не ищите на свою ж переключатель.Так для клиента дороже но для вас хлопот меньше.
begin
29/04/2010 19:46
Dragon 1988 писал:
Спасибо за совет, вопрос по поводу закрепления сальника шурупчиками - какие ставить (диаметр), или есть другой способ закрепить сальник? Простите за назойливость, хочу быть готовым к возможным сюрпризам.
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 20:54
Степаныч писал:
Не думаю что клиент согласится, и по стоимости, и по времени (нужно заказывать).
Dragon 1988
29/04/2010 20:21
равнодушие какими шурупами . Если там будет большая щель то как Степаныч писал лучше заменить крышку. Я имел в виду просто обычную трещину чтобы дальше не ползла.
begin
29/04/2010 20:34
телевизор писал:
KVITALI писал:
Я вот это сообщение имел ввиду хммм...
Степаныч
29/04/2010 20:38
Ни какие шурупы с саморезами вам не помогут если ржавчина попала в трещину(а это на 100% бывает всегда)Проверенно на горьком опыте.Если есть лишние барабульки-можете поэкспериментировать.
gen00
29/04/2010 20:54
Степаныч подмигивание ,begin -,а что за сальник поставил?,там нет после запятой дробь 0,5?,если всё сделал правильно,он будет держатся на своём посадочном месте.Если трещины идут от втулки к пластмассе,-только замена полубака,да и спим спокойно улыбка
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 21:57
Упс,опять опоздал с ответом.
begin
29/04/2010 21:38
gen00 писал:
Трещинки 2шт, не большие до 1см, не глубокие, от посадочного места сальника к краю. Сальник стандартный 37-66-9,5.
gen00
29/04/2010 22:03
begin ,просто посмотри с обратной стороны полубака продолжение их есть?если светить фонариком с обратой стороны?сальник это просто обыкновенная защита от моющего средства,если он сел на посадочьное место ,то никуда и не уйдёт он всегда чуть больше размера на десятку-десятых от размера,но если трешинка глубокая по отношению одна треть от толшины пластмассы полубака,жди сюрприз.Вам и посоветовали до меня.Удачи.
begin
29/04/2010 22:33
gen00, Степаныч, спасибо, спасибо всем.
Степаныч
29/04/2010 23:07
Мелиор,полностью с Вами согласен.
