СМА LG WD 1022C - прогар силовой части модуля РЕШЕНО
Егор12
27/04/2010 06:46
Приветствую Вас! СМА LG WD 1022C * 04487 * TYPE 8240CT. Возник прогар в известном всем месте, заменил 2 ULNки, диоды в цепи управления реле, 2 реле заменил на индюковские, 2 на реверс почистил, прозвонил, оставил. Напряжение в норме. Съездил подкинул - программы выберает, дверь не блокирует. Есть сомнения в правильности восстановления дорожек. Машина далеко, доставку делать не приемлемо. Нашёл фото дорожек LG 1014, похоже, если по нему, то вроде правильно. Может у кого есть нужный модуль под рукой, помогите пожалуйста, свериться бы в монтаже...
cybe
27/04/2010 06:56
Егор12, может разъёмы на реле перепутал местами?!
Егор12
27/04/2010 07:32
cybe писал:
Да не должен был, нормально разомкнутые же, при подаче 12V срабатывает, замыкает контакты. Честно сказать, уже запарился, на замок одно реле, а второе куда? равнодушие сейчас на столе, при нажатии кнопки вкл., выдаёт РЕ и сразу срабатывает одно из двух реле, помпа что ле?
alexandr87
27/04/2010 07:37
выдаёт РЕ
это вроде прессостат...
cybe
27/04/2010 07:41
улыбка
Егор12
27/04/2010 07:58
Мне тут вчера рядом стоящий подсказчик неодобрение , сказал на замок - реле около транса, сбил с толку... а я же прозванивал, маленькое реле посередине модуля и есть на замок, так вот на нём, на силовых контактах нет 220V. cybe, сейчас сверюсь с фото, сдаётся мне там причина, в монтаже...
cybe
27/04/2010 08:10
улыбка
Егор12
27/04/2010 08:22
Я замерял вчера на машине, пошёл от замка, пришёл на реле, на котором 12V было, а на комутационных контактах которые на замок, 220 не было. Приведённое тобой фото не подходит кажись, прилепил своё...
cybe
27/04/2010 08:29
Моё фото от WD1023 может чем и отличается, но сути не меняет
ДОБАВЛЕНО 27/04/2010 09:36
Если реле поменял на индезитовские, то надеюсь, что использовал средний верхний вывод и правый нижний (со стороны монтажа)
Егор12
27/04/2010 08:59
cybe писал:
Да-да, именно так., извиняюсь, пока убегаю, заявки есть.
DronVL
27/04/2010 19:21
Не перепутай полярность на релюхах(цепь управления), а то я у клиентов почти жил...
DronVL, о какой полярности речь? Включение диода?
Егор12
07/05/2010 13:51
cybe писал:
Ох, если бы я был внимателен, и сразу последовав совету хорошенько всё проверил бы... подшучивать, дразнить Конечно же, просто напросто, перепутал подключение управления реле. Банально, крайне опрометчиво, не профессионально, но ошибки следует признавать равнодушие . Сегодня установил, всё работает, клиент не превередлив - доволен работоспособностью сма. Приношу свои извинения, впредь буду ответственнее, благодарен всем отозвавшимся, спасибо! Тему отмечаю как решённую. улыбка
