СМА Indesit wil105, не обнуляет программу
Bakut
29/04/2010 18:36
СМА Indesit wil105, не обнуляет программу.
То биш, удерживаю кнопку сброса программы.. все светодиоды отморгнули как надо, стирка останавливается на пару секунд, а потом опять запускаеться по старой программе.
Модуль стоит ево2 зеленый.
Что сделано:
1. Модуль забрал к себе, установил на заведомо исправную, дефект повторился, но отпали вся переферия в том числе и плата индикации.
2. На модуле перемерял все резисторы, в высокомной линейке R76 обрыв, установил 220к.
3. Перепрошил.
никакую ошибку не светит, так и стирает...
Вот теперь и размышляю...
Казалось бы сбрасывает и тут же принимается за старое, буду рад совету...
alexu
29/04/2010 18:53
похоже что проц в тесте сидит.
Bakut, см вкл в розетку выбираешь программу,а она тупо выполняет одну длинную стирку и с большой температурой,так или нет
Bakut
29/04/2010 19:03
Когда забирал у клиента у него висела на отжиме.
Сейчас после перепрошивки сидит действительно в стирке, с нагревом. Так что отвечу Да. Окончания не ждал, так как все одно не обнуляеться, но конечно вполне это может быть и длинная стирка
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 18:05
alexu писал:
Да, отдельно вкл отжим не получилось
телевизор
29/04/2010 19:09
тогда меняй модуль(если нет нового проца)
Bakut
29/04/2010 19:47
alexu, и с теста никакими пряниками коврижками не выманить?
телевизор
29/04/2010 20:01
программа EEP Explorer имеет такую возможность(но только с вероятностью 50/50)
а в реалии менять проц.
alexu
29/04/2010 20:05
телевизор, EEP Explorer в проц не лезет,а здесь проц на замену скорее всего
телевизор
29/04/2010 20:07
alexu писал:
в EEP Explorer обнуляется область проца,где подпрограмма автотеста
alexu
29/04/2010 20:10
телевизор, всё никак, с ремонтом дома, не получается прикупить эту програмку и разобратся что и где
телевизор
29/04/2010 20:17
программа суперская(не сочтите за рекламу)
там можно распечатать статистику(и сунуть в нос клиенту)
зашить память,проверить память,и ещё мнего чего....
если сочтёте за рекламу ,то можно удалить последнее сообщение.
alexu
29/04/2010 20:22
телевизор, я про неё уже начитался,но есть другие проблемы
Студент26
29/04/2010 20:35
Bakut, будет прошивка,будет ответ/совет!
Bakut
29/04/2010 20:41
Вот слил то что есть сейчас.
А еще думаю может другие попробывать..
телевизор
29/04/2010 20:43
Bakut писал:
и где она?
Студент26
29/04/2010 20:43
где??? W-O-W
Bakut
29/04/2010 20:45
поправил, *.bin не пустило, не обратил внимания, в архиве
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 19:47
улыбка у меня анализ вообще сейчас пишет
Размер файла: ....8192 Байт
Модель:...........WISL 85X EX
Серийный номер:...000000000
Код прошивки:.....28305640002
Формат прошивки:..EVOII
CRC - Контрольная сумма прописана: 1FBFh
CRC - Контрольная сумма посчитана: 1FBFh
Отложеный старт :......................0
Понижена температура :.................0
Понижены обороты отжима :..............0
Отжим исключен :.......................0
Понижено потребление :.................0
..... и так до конца одни нули
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 19:48
... что ей, дать постирать до конца?
Студент26
29/04/2010 20:49
А с чего ты взял что прошивка неисправна?Если ее воткнуть на аналогичную машину,то она вполне успешно заработает!
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 21:50
Процу кердык.
Bakut
29/04/2010 20:52
прошивка эта из запасов. Чип не читаеться старый, видно повредил его.
телевизор
29/04/2010 20:52
а ты выложи ту что была с блоком. а эта прошивка у тебя сухая(новая)
ДОБАВЛЕНО 29/04/2010 21:53
Студент26 писал:
Процу кердык.
правильно пишет.в прошивке не прописывается автотест.он в проце.
Bakut
29/04/2010 21:01
[quote="телевизор"]а ты выложи ту что была с блоком. а эта прошивка у тебя сухая(новая)
старая прошивка не читается с чипа. Видно или перегрел когда его выпаивал...
кстати интересно кто как отпаивает процик, может кто кинет технологию в личку...
alexu
29/04/2010 21:10
Bakut, паяльной станцией
gen00
29/04/2010 21:14
,...нормальный флюс не забудь.
телевизор
29/04/2010 21:17
gen00 писал:
и паяльная станция вершат чудеса.
Bakut
29/04/2010 22:06
насадка наверно надо чтоб сразу с 4 сторон греть?
gen00
29/04/2010 22:26
Bakut ,возможно,но с ней (с соплом)поигратся надо на чём нибудь,да и клееные процы к печатке,пока прогрееш...,в основном смотрю по флюсу, как не банально пошол дымок по флюсу ,(грею обыкновенным соплом по кругу, проца) слегка трогаю тело острым пинцетом, олово ожило ,всё, сдвигаю тело на флюс,дальше на пальцах не раскажеш,извени
Bakut, меня больше интересует не как заменить, а откуда проц. на замену?
телевизор
30/04/2010 11:56
на форуме rmbt.ru один человек с Молдовы делает эти процы.
если интересует я дам адрес.
телевизор, этого
телевизор писал:
один человек
знаю.
телевизор
30/04/2010 13:35
да.это Sergik
у него есть процы(это я писал для автора темы)если ему конечно это интересно.
Bakut
03/05/2010 11:31
на будущее конечно интересно, не этот так следующий
