сма Miele W745 ошибка
master.m
30/04/2010 00:57
доброго всем времени суток!в ремонте сма Miele W745,долго стояла в темном уголку,мышки сделали свое дело,замкнули вход питания на силовую плату,в результате КЗ.плату я востановил,сейчас см включается,медлено крутит двигатель,при этом постоянно светится индикатор вкл.(EIN),и мигает предварительная стирка.фото прилагаю.вопрос как все поняли - что за ошибка???спасибо Прошу помощи
тю
30/04/2010 08:10
master.m писал:
мигает предварительная стирка..вопрос как все поняли - что за ошибка???
пресс
master.m
30/04/2010 09:07
пресс
спасибо,буду смотреть,вечером отпишусь!
master.m
04/05/2010 09:49
Проверил пресс,разобрал его а он начал окислятся,почистил ошибка пропала.но теперь при включении в розетку на 2 сек включается выбранная программа,а дальше тихонько прокручивает движок и светится (EIN).программа не запускается.шлейфы смотрел,контакты все прочистил.что бы еще могло бы повлиять на выбор программ?
тю
04/05/2010 11:42
master.m писал:
тут
