СМА ARDO FLSO 105 S не работает РЕШЕНО!!!
master.m
04/05/2010 09:43
Доброго всем дня!В ремонте СМА ARDO hexagon easy logik 2 1000.при выборе програм стирки сначала слив,потом набор воды,2-5 сек. и становится на "end",на отжыме 10сек. слив и тоже конец.навесное все просмотрел,особое внимание отдал движку,но там все хорошо.модуль MINI QCP_E AC просмотрел,чесно говоря ничего не заметил.по симптомам все сходится на движке но он нормальный.прошу помощи у всех кто сталкивался с подобной бедой!!!! Прошу помощи Прошу помощи Прошу помощи
телевизор
04/05/2010 12:15
это что?
у машинки есть продуктовый и серийный номер.
твои слова звучат как-сломалась жигули
master.m
04/05/2010 12:22
Извиняюсь c 302-40 JANUS-LCD-R 1900W-Pr 160-Rpm 1000 -AC - 230Volt - 50Hz
s/n2008120006801098020435 MODEL 010980204
regiss
08/05/2010 17:02
master.m писал:
Слишком категорично.....
Перед ремонтом такой С/М нужно прочитать из памяти коды последних ошибок.
Одним словом - нужен фирменный прогер.......
Пилот
08/05/2010 18:14
MODEL 010980204
master.m, Не ужели нет таких
FLSO105S
надписей на машине?
Машина ведь еще на гарантийном обслуживании.
makkk
13/05/2010 09:39
MODEL 010980204
это ARDO FLSO105S украинская, а стало быть модуль стоит Янус.
надо программатором посмотреть ошибки и потестировать.
master.m
13/05/2010 15:27
проблему решил следующим образом:так как у меня не чем считать ошибку,отправил верхний и нижний модуля в АСЦ к своим колегам,через день прислали,все работает,к сожалению что с ним делали не сказали,явных следов пайки я не нашел,так понимаю проблема была связана с процом!буду стремиться к приобретению нужного для ARDO програмника.всем спасибо браво!
телевизор
13/05/2010 17:08
master.m, а что,на ARDO есть память? и она программируется?
Студент26
13/05/2010 19:46
телевизор, морда,тем более если новая,с помощью JP.
телевизор
13/05/2010 20:00
Студент26, ну про Janus я в курсе.
master.m
13/05/2010 22:49
телевизор писал:
makkk писал:
MODEL 010980204
телевизор писал:
