СМА LG WA80155SP ВОПРОС РЕШЕН (спасибо Мелиор, simistor67)
velobit
04/05/2010 12:27
Машина стиральная LG WA80155SP.
На полу перед машиной появилась течь (20-50 мл за стирку, раз в 5-6 стирок). Открыл верхнюю и заднюю крышки, видимых протечек нет (пыль и паутина сухие ;-)). Положил машину на бок, место предполагаемой протечки - уплотнительная резинка вокруг дверцы, решил понаблюдать.
ТЕПЕРЬ проблема: после возврата машинки в исходное положение, при включении - один короткий звуковой сигнал (как обычно) и индикация как на картинке. Кнопки не реагируют, ручка тоже.
Мелиор
04/05/2010 12:33
Показательный пример. Попытка ремонта своми силами, без вызова мастера. На какой бок клал машинку?
simistor67
04/05/2010 12:44
Повезёт если положил на левый бок,а так сушить придётся.
velobit
04/05/2010 12:59
Мелиор писал:
simistor67 писал:
Если смотреть на картинку, то на правый (
gen00
04/05/2010 13:37
velobit,когда ложил на бок, не задавил толкатель кнопки?. подмигивание
simistor67
04/05/2010 13:53
Снимай блок суши феном,разьёмы тоже незабудь.
constan
04/05/2010 13:58
simistor67 писал:
Мастера выэывай,пока не поздно.
Мелиор
04/05/2010 14:01
constan писал:
Думю, что уже поздно. Хотя можно подождать пару дней, может просхнет. Самому делать ничего не надо - уже попробовал один раз
velobit
04/05/2010 14:25
Ура-а-а!!! Заработало!
Мелиор писал:
Наверно, высохло (если намокало). Все работает в штатном режиме. Осталось только с протечками разобраться ;-)
