СМА LG WD1050FB нет отжима
simistor67
04/05/2010 12:36
СМА LG WD-1050FB не выходит на полные обороты при отжиме,при попытке выйти на отжим кратковременно включается клапан воды.После нескольких попыток выйти на полный отжим машинка встаёт на дисплее 6 мин.до окончания стирки.Помпа и прессостат рабочие,сама стирка проходит нормально.Никаких ошибок не показывает.
simistor67
04/05/2010 14:04
фото модуля
cybe
04/05/2010 15:22
simistor67 писал:
СМА LG WD-1050FB не выходит на полные обороты при отжиме...
Это с пустым барабаном? Тесты что показывают?
Рифат
04/05/2010 17:15
simistor67, добавь в название темы ВИД техники........
alexu
04/05/2010 19:21
simistor67, ремень подкинь
goga gogin
04/05/2010 21:30
simistor67, выковыривай плату - самое интересное сзади...
alexu
04/05/2010 21:55
goga gogin писал:
и мне интересно и что там может отвечать за не выход на отжим
goga gogin
04/05/2010 22:41
alexu, а та считаешь, что simistor67 "полный идиот и не заметил отсутствие ремня?"
Мелиор
04/05/2010 23:14
goga gogin, я думаю alexu имеет в виду не отсутствие, а растянутость
alexu
04/05/2010 23:22
goga gogin, бывают ЛЖ с такими модулями с прямым приводам, но по симптомам там стоит движок и ремень
goga gogin
04/05/2010 23:25
Мелиор, cybe писал про пустой барабан ему(растянутость)
Vik77
05/05/2010 06:00
Здесь трехфазник,недавно такую мучил.Сначало было S5,до меня было несколько мастеров,довели СМА до EE.
В итоге замена Епромки,ремонт датчика холла.Сма ожила,но тот же симптом
И тут я,и не заметил слона смех
В общем по теме.simistor67Пресс не кто до тебя не крутил?
simistor67
05/05/2010 06:36
Отвечаю по порядку: 1.Это с пустым барабаном? Тесты что показывают? Проверка была с пустым барабаном. Вошел в тест:а)Проверка вращения барабана 46-47. б)предварительный отжим 31 (маловато) в) максимал.обороты 31-32.НЕ ПОДНЯЛИСЬ г)проверка залива воды-пустой бак 50,полный 30. 2. Ремень поставил новый.3.Плату расковырял непропаев не обнаружил(вообщем ничего интересного).4.Про прессостат не знаю,крутили или нет. В тесте видно ,что обороты двигуна(фото вылаживал вразличных вопросах 50стр.) малы.
Vik77
05/05/2010 07:00
simistor67 писал:
.Про прессостат не знаю,крутили или нет. .
Замени на заведомо исправный.
simistor67
05/05/2010 07:08
Пока нет в наличии,будем искать.
cybe
05/05/2010 08:16
simistor67, сделай тест пресса
simistor67
05/05/2010 08:38
я же писал о тесте:г)проверка залива воды и датчика уровня-пустой бак 50,полный 30
ДОБАВЛЕНО 05/05/2010 07:38
может ещё какой тест есть?
cybe
05/05/2010 08:48
Пардон, цифры немного не такие вот и не обратил внимания. Получается, что на пустом баке 50кГц, а должно быть не выше 24.8кГц...
simistor67
08/05/2010 05:16
Подкинул новый прессостат и это не решило проблему.Всё так же не выходит на отжим. Изменились лишь параметры в тесте по пустому баку 57,полный 30.Остальное по старому.Куда рыть? недовольство, огорчение
Mr.Small
16/05/2010 03:41
тахо не смотрел?
simistor67
16/05/2010 15:02
Нет на этой машинке тахо,двигатель асинхронный.
