СМА Ariston CDE129ALL расположение элементов
cybe
06/05/2010 00:42
Проверял модуль на столе и потому не обратил внимания на управление замка (ставил перемычку). Модуль пошёл, но при установке на машинку вернулся с диагнозом; не срабатывает замок. Обнаружил, что Q1 разорвало, но почему-то он как-то странно стоит на модуле. Т.е. рисунок установки соответствует (см.фото), с обратной стороны вроде никто не паялся, т.к. слой силикона не убран, но получатся что на выход симистора А2 подаётся F(N), а со входа А1 идёт управление. Естественно, при замене на новый и при такой же установке ничего не пошло. Перевернул и замок сработал. Может у кого под рукой имеется такое, чтоб уточнить установку?
Хотелось бы ещё сверить назначение разъёма J10. 1-3 - клапан сушки (на 3 идёт с Q5); 4-5 - датчик сушки?
Рифат
06/05/2010 06:03
Вадим ,то же самое встречается и на коллекторном EWO2 . подмигивание Модуля идут с двумя разными симисторами. В зависимости какой симистор установлен ,так и развёрнут на модуле. улыбка
cybe
06/05/2010 06:33
Рифат, был установлен мас97 (как и все другие в таком корпусе), но даже в ТО-92 пока другой цоколёвки не встречал. Если смотреть на морду симистора, слева направо: 1 - вход 220V; 2 - управление; 3 - выход...
allfat
06/05/2010 07:52
Вадим,скинул тебе на мыло.С симисторами было такое,если найду у себя модуль с таким симистором сделаю фотку.
cybe
06/05/2010 08:34
Саня, привет! Большое спасибо! Здесь на сушку 5 пиновый J10 и J16 с контактов реле вентилятора. У меня есть с 8 пиновым разъёмом J10, где Q1 по-нормальному стоит, вот такое:
allfat
06/05/2010 11:53
вот фото,симистор ASC108S
cybe
06/05/2010 12:02
Блин, а на этом фото рисунки установки элементов отличаются от моего первого фото... В принципе, со всем этим уже разобрался. Думал, может инфа какая имеется улыбка
vservice
07/05/2010 12:26
cybe, у тебя личка забита не принимает файл, почисть.
