СМА Electrolux EWT825 прошивка нужна
Олег 8888
10/05/2010 18:38
Доброго времени суток!
СМА стиральная машина вертикальной загрузки.
Electroluks EWT825 собрана на базе EVM1000.
проц EVM1000
ULN 2004 микросборки
24С64 память
TNY253 блок питания
Пришел с проблемой " После перепада напряжения"
Загорелся варистор, рядом стоящий конденсатор в районе БП. Образовалась дуга между фазной и нулевой дорожкой и выгорила плата на сквозь!!!Фото после восстановления приложу.Восстановил.Не закрывается УБЛ.При включении все идет по плану, после нажатия кнопки "пуск", ждет малое время и показывает конец стирки .(горит последний светодиод).При повторном нажатии и последующими нажатиями светодиод мигает 3 раза .Замок при этом не закрыт.Вхожу в сервисное меню-проверяю кнопки-работают след.положение-проверка УБЛ и клапанов! Нет блокировки .ошибка 43.
Ошибка 43 -заменить Triac
Проверил и заменил симистор , отследил упр. электр. симистора идет на ULN - использовал свободные выводы :6ой транзистор вместо первого (упр УБЛ).нет результата.Пришел к выводу, что память или проц сдох.Есть шанс прошить память , но нет прошивки ,помогите прошивкой , если у кого есть. Спасибо.Слитую прошивку прилагаю , но не знаю рабочая или нет.
Рифат
10/05/2010 18:41
Олег 8888, во первых тема оформлена не правильно--где ВИД техники в названии темы?
Во вторых ,а что это за бренд такой--
Electroluks
? что то новое ?
И в третьих запросы прошивок --в специально отведённой для этого теме.
Олег 8888
10/05/2010 18:53
Извиняюсь исправил.
максим 0203
10/05/2010 19:06
Олег 8888да уж....... W-O-W ,а ты все дороги востановил?
Олег 8888
10/05/2010 19:11
конечно все восстановил. Не первый раз с таким ужасом сталкиваюсь, и много раз восстанавливал и все работало...проводом МГТФ.
Рифат
10/05/2010 19:26
Олег 8888, попробуй эту
Олег 8888
10/05/2010 19:30
.Думаю, что еще может быть когда фейерверк начался, разность потенциалов в беспорядочном замыкании , могло задеть тоненькие дорожки , которые идут к составляющим процессора.К цепям.Нашел какую то левую прошивку в Интернете.С расширением bing , подумал,что ошиблись, и исправил на bin,но я ее видел как она выглядит совершенно не так как слитая с машинки прошивка. Залил ее все же.При включении светодиоды все одновременно мигают с частотой 1н Герц.примерно.ясно , что прошивка не та.Сейчас прошивку попробую залить, что grifat предложил.
ДОБАВЛЕНО 10/05/2010 21:08
grifat ,залил прошивку, вообще нет признаков жизни...5вольт есть 7 тоже. 5вольт на 8ом выводе 24С.Значит не подходит она.Может есть еще у кого?Или , если можно ту , что я сюда слил , исправить???
Олег 8888
11/05/2010 01:01
Пробовал удалять ошибки через сервисный режим, показывает , что удалил,- но машина все равно едет себя так же - без изменений.
allfat
11/05/2010 07:57
Олег 8888, для запроса прошивки не все указал что то я не вижу продуктового номера.И еще,требуется версия проца.Без всего этого нет смысла даже начинать тему,тем более для запросов прошивок есть отдельная тема.
Dima700926
11/05/2010 10:50
Могло задеть колодцы температурой. Да и по фото судя - дороги не все восстановлены.
Олег 8888
11/05/2010 11:01
Дороги восстановлены,это фото представлено в середине восстановления."Колодцы"звонил-все там нормально.Версию проца-сейчас представлю.
Олег 8888
11/05/2010 12:45
Фото
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 14:01
Хотел добавить еще файл восстановленной платы-не возможно надпись "Извините, вы достигли максимального ограничения квоты закачек: 10 МБ".
Мелиор
11/05/2010 13:29
Олег 8888, на счет увеличения квоты закачек напиши сюда:
http://monitor.espec.ws/section19/post1011774.html#1011774
Олег 8888
11/05/2010 13:34
Да, написал спасибо.
Олег 8888
11/05/2010 14:49
Фото восстановленой платы
Мелиор
11/05/2010 15:41
Не понял. А где селектор, где реле? Или это до того, как ты их впаял?
Егор12
11/05/2010 17:26
Олег 8888 писал:
ну.., как то так
телевизор
11/05/2010 19:50
Олег 8888, извини,но я бы увидел такую неакуратность,послал бы такого мастера........
Рифат
11/05/2010 19:51
мда уж,пока писал,смотрю тут уже телевизор, написал оказывается. Всё что писал --стёр,так как мысль та же....... равнодушие
Мелиор
11/05/2010 19:55
grifat, наверное долго писал улыбка
Рифат
11/05/2010 20:16
нет с недавнего времени с этой чехардой с браузерами.где отсутствует Цитирование в "быстром ответе" приходится делать "предварительный осмотр" в котором сразу и видать,кто что добавил из постов улыбка
Студент26
11/05/2010 20:20
Хоть канифоль смой!Мдаа...птички аккуратнее сруть..... смех
Олег 8888
11/05/2010 21:30
Мелиор, селектор и реле ,выпаял, чтоб показать спаянные порванные дорожки.неаккуратность из за многочисленных проверок, вываивания и впаивания селектора , реле.От сюда и канифоль в неаккуратном виде.Страшная дыра- следствие прогара между дорожками.Не получится восстановить, -возможно буду менять целиком плату.Хотелось бы все же восстановить, вот и попросил прошивку.Видели бы вы реально ту плату...
ДОБАВЛЕНО 11/05/2010 22:33
Студент26, я пришел сюда спросить прошивку,по сути,если нет ,то и нет !
Рифат
11/05/2010 21:39
Олег 8888, ладно тебе не кипятись. подмигивание Вид со стороны дорожек был гораздо "добрее".чем со стороны элементов. от того и такая реакция. улыбка
Олег 8888
11/05/2010 21:44
спасибо. улыбка
Олег 8888
13/05/2010 15:30
Смена нескольких прошивок либо не дала результат, либо результат тот же.Нет сигнала с процессора.на управление убл.Установка новой платы не возможна из за отказа клиента. Работы проделано много , а толку нет.В любом случае всем спасибо за помощь... недовольство, огорчение
