СМА Indesit W104TEX непонятная проблема
dim777m
13/05/2010 07:11
Здравствуйте, уважаемые!
машинка Indesit W104TEX 462233320101
выезд на заявленную неисправность "заливает и сливает, крутится селектор"
пришел. контрольная стирка прошла нормально.
снял модуль. анализ прошивки прилагается.
первоначальная.pdf
далее чистка-проверка двигателя, проводки. тест на утечку мегометром. замена развалившегося насоса, на всякий случай ТЭНа который уже
начал течь и датчика. В модуле поменяны электролиты, симистор(больше для перестраховки). Конрольный прогон - все Ок. Ушел.
на следующий день хозяйка звонит опять.
пришел снял прошивку. поставил ПЗУ со старой прошивкой.
контрольная стирка сидел блин 3 часа - все Ок. Объяснил как считать мырги. ушел.
судя по прошивке налицо сбой по питанию.
чистая.pdf
Вчера звонок - опять крутится, насчитала семь мыргов.
снял прошивку. Новых ошибок нет! Седьмой тоже ни одной.
12052010.pdf
может ли быть такое что ошибка не записалась в ПЗУ или хозяйка
что-то мутит ? У кого какие мысли есть ?
склоняюсь к сбоям по питанию, хотя осталось подкинуть модуль.
TeHnikkk
13/05/2010 08:23
dim777m, напиши тип и как именнуется техника в названии темы подмигивание А напругу в сети замерял , при включении тэна ? Стиралка включена в отдельную розетку или удлинитель?
cybe
13/05/2010 09:13
dim777m, читаем внимательно http://monitor.espec.ws/section7/topic142205.html Исправляем
Alton56
13/05/2010 09:51
dim777m писал:
Не верь клиенту,все нужно увидеть своими глазами.
dim777m
13/05/2010 12:03
напруга в сети 220. при вкл. ТЭНе где-то около 210.
наверное бывает и ниже.
включена через удлиннитель. 2 провода. заземления нет. контакты проверил.
сам ошибку живьем ни разу не видел... и похоже не увижу.
существуют ли условия при которых ошибка может не прописаться в ПЗУ?
Тучка
13/05/2010 12:05
dim777m, А может там с давлением воды чаго а?
dim777m
13/05/2010 12:10
с давлением все ок. Мышонка с ног струей сшибает.
alexandr87
13/05/2010 12:11
anesthesia-laskina,
а разве в статистике не пропишеться... равнодушие
cybe
13/05/2010 12:14
Ошибка прописывается тока при сбое выполняемой программы
virmeshter
13/05/2010 13:02
dim777m, чего тут гадать?У тебя в первой статистике все написано подмигивание голливудская улыбка Возможно дело в повышенной влажности раз уж Тэн поменял и движок проверил.
Обрати внимание на F1,F8, и F10 подмигивание Возможно разъемы тэна,движка и пресостата на плате окислились. подмигивание
dim777m
13/05/2010 13:20
ничего не окислилось. все блестит как у кота яйца. следов влаги на плате нет.
я не гадаю, я пытаюсь понять, если вращение селектора и семь мыргов( пусть даже и не семь, а восемь, десять, не суть) имели место быть,
то это обязательно должно было прописаться в статистике?
Сильный провал по питанию мог этому помешать ?
Каков нижний предел по питанию у таких модулей - вольт 200?
virmeshter
13/05/2010 13:33
dim777m,Если ты в zip.garant прошивку проверял то результат там не всегда желаем подмигивание Просто выложи прошивку сюда и посмотрим подмигивание
dim777m, а ты пресостат проверял?
dim777m
13/05/2010 13:52
прошивку выложил.
прессостат проверял на предмет срабатывания/окисления контактов, но не менял.
сегодня вечером заменю и его до кучи.
но сдается мне не поможет это.
ran075
13/05/2010 13:53
dim777m писал:
Вечером наверняка ниже.
dim777m писал:
удлинители бывают разные... Небось, греется при включении ТЭНа?
Приколи хозяйку постирать днем, и без удлинителя, распроси, когда его начали использовать.
Хотя,
На заявки, приходил наверное, днем? А стирает она обычно вечером?
Короче, предлагаю копать в сторону питающей сети.
dim777m
13/05/2010 13:54
приходил вечером, а стирает днем.
Vik77
14/05/2010 06:33
dim777m писал:
А как реле ТЭНа поживает?
dim777m
14/05/2010 07:09
Вчера прогнал с полной загрузкой всю стирку от начала и до конца. Все в норме.
Просадка по напряжению минимальная до 207 в.
Рекомендовано хозяйке купить стабилизатор. Сказал что следующий вызов на работающую машинку будет платным.
А может и мутит хозяйка. Не было у нее никакой седьмой ошибки - в статистике же ее нет!
И других ошибок новых тоже нет.
Заплатила за ремонт, а потом решила по совету соседки деньги назад вернуть и купить новую томагочи за 6 тыр.
И нереально это:
Я прихожу - гоняю машинку на всех режимах - ни одного сбоя. А она мне - "положила белье, включила , налила воду и сразу начала сливать и крутиться селектор"
Рифат
14/05/2010 07:40
dim777m, замужняя хозяйка? подмигивание
dim777m
14/05/2010 08:16
лет 65-70...
TeHnikkk
14/05/2010 08:39
Ну значит ей просто скушно голливудская улыбка подмигивание
pome-sergei
14/05/2010 09:11
Доброго времени суток !
dim777m, а где ты прошивку выложил , что-то не нашел ?
Может там самослив ?
dim777m
14/05/2010 09:18
в первом посте самый нижний файл.
нет там самослива. там самодур.
pome-sergei
14/05/2010 09:28
dim777m, выложи не анализ прошивки , а саму прошиву .
dim777m
14/05/2010 09:35
пардон, дребезг рук. исправил.
pome-sergei
14/05/2010 10:24
dim777m, тен поменял , симистор перепаял , в моторе уверен ? остается реле уровня , меняй , но сначала добейся ошибки F-10
dim777m
14/05/2010 10:43
А как это "добейся" ? проводок что-ли с него скинуть ?
Я на этой машинке живьем ни одной ошибки так и не увидел.
В общей сложности просидел около нее часов 12.
Бывает после оплаты хотят чтобы мастер отработал по-полной... подшучивать, дразнить
dim777m
14/05/2010 12:37
очень смешно...
Vehfljdbx
14/05/2010 17:14
По моему,ребята,это старческий маразм.Не давно сам столкнулся с этим,то бишь глюк.
Тучка
14/05/2010 17:42
dim777m, Может у нее маразм старческий, а ты голову напрягаешь?
dim777m
14/05/2010 17:49
уже не напрягаю. см. выше.
Vehfljdbx
14/05/2010 18:29
Я имею ввиду клиентку.
Wycheslav
14/05/2010 23:47
Смотрим раьзём движка на модуле и и движке - подгибаем контакты и пробуем !
Alton56
15/05/2010 12:59
pome-sergei писал:
Все поменяй... но бабка всеравно позвонит.
А нужно сделать следующее (так уже было):приехал на вызов, машина работает - клиент платит за вывзов...звонить перестали. равнодушие
dim777m писал:
очень смешно...
При чем здесь смешно? Этого добра сколько угодно...
SergeyNZ
16/05/2010 02:09
Выезд платный - клиенты обязаны оплатить, а уж проявится неисправность - второй вопрос ...
Mr.Small
16/05/2010 04:11
может она воду забывает открыть, и в следствии маразма принимает 5 ошибку за 7?
cybe
16/05/2010 08:21
Mr.Small писал:
Mr.Small, ваш маразм уже в трёх темах упс!
