СМА ZANUSSI FE-1024N при отжиме - отключение
ШАЮ
13/05/2010 10:12
Проблема с отжимом в ZANUSSI не нова, но я столкнулся с этим впервые.
Симптомы таковы. Стирает иашина нормально, но только начинает набирать обороты на отжим (неважно в каком месте цикла) - отключается, при этом гаснут все индикаторы, кроме индиккатора над кнопкой включения и отключается блокировка.
Питание с модуля при этом не пропадает.
Тахометр в порядке.
Почистил коллектор двигателя - не помогло.
Сменил симистор - то же.
Перепрошил - пару раз отработала нормально, потом всё повторилось.
Кто с таким сталкивался, подскажите , куда копать далее.
Мелиор
13/05/2010 12:05
ШАЮ, мотора нет подкинуть для проверки?
cybe
13/05/2010 12:09
Мелиор писал:
стопудово
И промотр ошибки пока никто не отменял
ШАЮ
13/05/2010 13:08
Другого мотора нет.
Тест проходит нормально и в тестовом режиме отжимает.
Ошибки не показывает.
vservice
13/05/2010 13:17
смотри модуль. управление релюхами, сами релюхи...
никотин
13/05/2010 14:41
Кривой софт проца.Аминь
ШАЮ
13/05/2010 15:02
vservice писал:
Реле работают нормально.
ДОБАВЛЕНО 13/05/2010 16:05
Кривой софт проца
Может и так. Выходит проц застрелился сам? Машине 4 года. Ни протечек воды, ни превышения напряжения сети не было, грозы тоже ещё не было.
Мелиор
13/05/2010 15:06
ШАЮ, отключается даже при пустом барабане? А если снять ремень?
ШАЮ
13/05/2010 15:24
Мелиор, Да при пустом. Ремень снимать не пробовал.
Но как объяснить, что в тесте отжим нормальный?
Mr.Small
16/05/2010 04:25
а там есть jetsystem? У меня бывало пару раз: засоряется шланг (на струю который) или соединение шланга с манжетой, на сливе сливная помпа повышает давление в шланчике пресса, в следствии чего срабатывает перелив и всё отключается.
телевизор
16/05/2010 05:27
cybe писал:
Мелиор писал:
стопудово
точно. ошибку в студию!
ну ты шасси не озвучил.
если EWM1000 то попробуй поменять ULN2004A(которая под радиатором.)
Рифат
16/05/2010 12:08
бурная фантазия однако. равнодушие
телевизор
16/05/2010 12:49
grifat писал:
не то слово.
это чего надо было покурить ,что бы такое придумать.
ШАЮ
17/05/2010 08:33
телевизор, Модуль EWM 1000 PLUS, никакой ULNки под радиатором нет. Ошибки машина не показывает и тест идёт нормально!
телевизор
17/05/2010 11:49
ШАЮ, хорошо.вот сразу бы озвучил шаську и PNC ,таких тупых(как я написал)сообщение бы не было.
я просто недавно делал ZANUSSI с шаськой EWM1000 так у меня в тесте всё то же шло а в рабочем режиме отказывалась работать.я поменял ULN и всё встало на свои места.
никотин
17/05/2010 13:23
сумашествие Ты хоть сам веришь в то ,что написал?Интересно,по каким физическим процессам обычный операционник работает в тесте и не работает в рабочем режиме?
ШАЮ
17/05/2010 13:37
Похоже простое совпадение.
телевизор
17/05/2010 14:11
никотин писал:
для одарённых(неверущих) расскажу.
пришла машинка.
вела себя так.
начинает работать и работает минут 20-30 потом тупо останавливается.ошибок не показывает.
пробывал подождать с час. нет ничего не показывает.но заметил что нагрева нет(вода холодная)
ну думаю Тэн.
померил-фиг вам. Тэн исправен.
ввожу в тест-всё отрабатывает. и Тэн то же греет.
поменял местами 2 ULNки
включаю и у меня кланан залива и помпа включились одновременно.
ну и далее меняю негодную ULN2004A и машинка заработала как положено.
отдал клиенту.это было с месяц назад.
раз клиент не звонит,значит работает.
ШАЮ
27/05/2010 15:25
Снова поднимаю эту тему , т.к. машину так и не починил, никаких новых мыслей не появилось.Может у кого-нибудь есть какие-нибудь новые идеи?
И ещё. Подкиньте прошивку на эту машину. В теме по прошивкам мне прошивку не так давно выкладывали, я её и использовал, но может в ней какой-то глюк?
Voova
27/05/2010 16:49
ШАЮ писал:
... и отключается блокировка.
Плохой контакт в блокировке.
robocop
27/05/2010 17:38
никотин писал:
Интересно,а с каких пор ULN стала обычным операционником?
ШАЮ
28/05/2010 07:10
Но почему в тесте всё проходит нормально?
Почему отключение происходит только во время стирки и только в первые секунды набора оборотов после раскладки белья?
Voova
28/05/2010 13:28
ШАЮ писал:
- Возрастает токовая нагрузка и нагрев на контактах, если там возможно поставить дублирующую перемычку, то это гораздо проще проварить, или мы трактат пишем в учебник? подмигивание
Ты только скажи - а я согласен на соавторство, больше поработаю над физическим обоснованием своего предположения, втавлю туда формулы и расчёты, но сначала проверь так или нет.. хммм...
ШАЮ
28/05/2010 15:24
Увы! Уже не проверю. Клиент забрал машину без ремонта. Но тему пока не закрываю, дефекты имеют свойство повторяться.
agostkin
29/05/2010 19:18
и не только в зануське, месяц воеваел с люксом ewt825,абсолютно похожий дефект так же заменил uln-ку и заработала
regiss
29/05/2010 19:20
agostkin писал:
А чем отличаються Zanussi от Electrolux ???
ШАЮ
31/05/2010 08:34
Опять ULNка. Да менял я её, не помогло!
