CMA BEKO WMN 6508 K кипитит воду
Дмитрий68
13/05/2010 15:15
CMA BEKO WMN 6508 K во время стирки кипятит воду. При полоскании нагрева нет. Проверил термодачик 5,5 кОм при нагреве изменяет сопротивление к нулю. Никак нериагирует на ручной регулятор температуры на панеле в чем причина ?
master.m
13/05/2010 15:29
А что говорит регулятор температуры?
Дмитрий68
13/05/2010 19:28
Регулятор температуры как никрути никаких изменений кипятит воду и все тут
Рифат
13/05/2010 19:34
Дмитрий68, наверное кто то уже лазил в машинку?
Дмитрий68
13/05/2010 21:00
Клиент сказал что работала нормально потом нистого ни сяго начала перегревать воду есть мысаль что что-то с модулем
regiss
13/05/2010 21:15
С таким дефектом мне попались три машинки. Две вылечил заменой NTC (хотя родной "звонился" нормально и при нагреве уменьшалось сопротивление), а один раз пришлось менять гибридный командник......
И на будущее, уважай других участников форума, модель хотя бы указывай без ошибок злость
WNM 6508 K или WMN 6508К ???
Дмитрий68
14/05/2010 08:04
Менял NTC с заведома рабочей машинки эфект то-же перегрев
fad
14/05/2010 08:25
Дмитрий68, реле ТЭНа не залипает? Подруби лампочку 200 Вт- 500Вт(не меньше) вместо ТЭНа и поставь сначала на стирку, чтобю ТЭН включился, а потом останови и поставь на полоскание и глянь, снимется напруга с ТЭНа. У меня была трабла с ТЭНом, отдельно проверял реле без нагрузки, всё работало, а вот при пропускании большого тока через контакт реле, реле залипало и отлипало после остывания.
regiss
14/05/2010 18:22
fad, перед тем как давать "такие" советы, надо хотя бы примерно знать о какой машине речь....
Нет так никакого реле. ТЭН коммутирует командник.
